Старый 30.01.2010, 00:22   #111
santana
Аватар для santana
По умолчанию Re: Замерзла солярка... или Сегодня я пешеход
Граждане, что ж вы так на меня напбросились с этим керосином то.
езжу вторую зиму, пока Бог миловал проблем с солярой. Хоть и машина стоит по 12 часов на морозе под офисом и никто ее не прогревает.
Было по одному случаю и той и этой зимой ощущение подстывания топлива в ходу. первый раз прошлой зимой на трассе - 25, обошлось. и вот в городе, потом разогрелась - нормально.
категорически не пользую наш лукойл и сети привата. за лишними копейкам не гребусь. беру укртатнафта с его голубым дизелем, Вог, и нефтек. и то гомн""цо попадается. Вот и чередую между ними, баго все под боком...возле дома.
Я ж не говорю, что нужно добавлять керосин изначально, при заправке чуть ли не в четверть бака. литровая бутылка на наш бак вполне достаточно в случае замерзания для отогреву. На фильтре стоит штатный подогреватель... и от того ср+++ного литра ничего не случится на 70 литров солярки, ну пускай 40. замерз пользуй. не замерз не трогай пущай лежит в багажнике пригодится не тебе так другому. А то что нам на заправках соляру с бензином 80 бултыхают чтоб не замерзала нормально???!!!. вы уверены что в баке у вас идеально нужный дизель?!
посмотрите на какой основе сделаны все якобы отмораживатели топлива. ни у одного из моих знакомых "трактористов" они не сработали. при кооперативе есть стоянка - там их много...помогли физические меры воздействия - отогревание с помощью обогревателей и тепловентиляторов в соседних гаражах ну или бензин. Тоже самое если есть подозрения на влагу - керосином удалить тяжко полностью, но баночки медасепта или чистого спирта (технического не разбавленного дядей Васей)с головой, на бак (ну если там не литра воды). отлично перемешивается с водой и в свою очередь с дизелем (по тому же принципу сделаны эти удалители влаги - в составе спирт)
как говорится если у Вас под руками нет зубной щетки или Орбита, то за один раз ничего не случится, кариес не замучает. Хуже хапнуть чего нить на запрвке - например печного топлива коим колотят дизель - ото .
успехов
Старый 02.02.2010, 22:08   #112
GOSHA-L
Аватар для GOSHA-L
Этой зимой мой Сантик избежал участи многих собратьев и преспокойно запускался и ездил до температуры -22. Дальше я прекратил эксперименты и поставил в гараж. а вот мой второй кормилец Фиат Дукато позорно замерз при температуре -18 , правда в баке залита соляра неизвестного происхождения. Реанимирован был через 2 часа таким образом:: на рынке куплен подогрев топливного фильтра ( примитивное изделие стоимостью 25 гр.) и водружен на фильтр.в бак залит размораживатель топлива Хай Гир за 55гр.( разжижает загустевшую соляру за 1,5-2 часа) И запустился без проблем. Но это случайность или лень подготовить машину к зиме ( или зима вечно приходящая неожиданно виновата) А вообще мой рецепт для зимы это :::
1, проверенный аккумулятор ( с хорошим пусковым током.Для дизеля это главный параметр) 2,присадка Хай Гир разведенная заблаговременно ( раньше использовал Ликви молли, но не понравилось то что если прохлопать температуру то сама присадка замерзала в кирпич и приходилось сначала ее отогревать, а это не очень удобно) 3, Глубокой осенью обязательна замена всех фильтров в топливке 4,Желательна замена масла и фильтра ( на минералке при-25 лучше вообще машину не насиловать) 5, Ну и заливать нормальный дт потому что кто бы чего не говорил , а летнее дт разбавленное всякой хренью может конечно и не замерзнет в камень, но здоровья топливке не прибавит это точно. А вообще класная фраза была у меня в инструкции по эксплуатации Форд Транзита " при температуре ниже -- 15 рассмотрите целесообразность поездки и при возможности отмените" Но что для нас хорошо- для немца смерть поэтому я руководствуюсь их советом подняв планку до -25. Всем привет!!!!!!!!!!!!!!
GOSHA-L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 16:03   #113
Bush
Аватар для Bush
Заводил минимум при -21, заглохла, со второго раза нормально, думаю, недодержал стартер. Заправляюсь на "ОККО" евром, присадок не лил, пока бог миловал. Пробег 16т. В городе не так страшно замерзнуть, но на трассе, конечно, экстрим
Bush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 21:16   #114
vlg
Аватар для vlg
1. Поставить машину в теплый бокс, чтобы прогрелась.
2. Поставить подогреватель дизтоплива прямо в баке.........
3. Сказать, что станет лучше - ничего не сказать.
4. По утрам, для комфорта, поставить бандажный.
Последний раз редактировалось kym; 07.10.2010 в 15:01. Причина: реклама
vlg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 17:47   #115
Сообщение от vlg Посмотреть сообщение
Поставить подогреватель дизтоплива прямо в баке: podogrev.in. u a /bak.html
супер! регистрация и сразу реклама! ф топку!!!
Старый 18.11.2010, 18:33   #116
vin
Аватар для vin
А кто нибудь пробовал этот препарат заливать???[ATTACH=CONFIG]23895[/ATTACH]
vin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 11:00   #117
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от vin Посмотреть сообщение
А кто нибудь пробовал этот препарат заливать???Нажмите на изображение для увеличения Название: Антигель хадо.jpg Просмотров: 4 Размер: 513.5 Кб ID: 23895
Всю прошлую зиму пользовался , экспериментировал и в нескольких темах здесь отписывался !
В выходные найду , дам ссылки !
Старый 21.11.2010, 09:41   #118
**ACC*CR**
Проверял Хадо - антигель в морозилке где то до -25*-27* . Летняя солярка почти не густеет и не выделяется парафин ... но при нахождении затем при + температуре и снова в минус поведение как без Антигеля ! ! !
Себе в пластиковые бутылки 0,5 л. налил по 200 грамм ДТ и держу в тепле . При заправках в них добавляю Хадо ( тоже из тепла ) в нужной пропорции и потом в бак .
Всё о писаное есть в темах ...
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post363811 ,,,
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post352702 ....
Собственно не сторонник держать зимой полный бак , от 1/3 до 2/3 и не более ( прошлая зима подтвердила это ) !
Старый 21.11.2010, 09:48   #119
Народ, ну вы и заморачиваетесь... Никогда антигелями не пользовался... Кстати бак лучше держать полным (как показала прошлая зима).
Старый 21.11.2010, 09:52   #120
**ACC*CR**
Живя в Одессе , поступал бы также , но пока увы ... Хотя зиму 08-09 даже мыслёв таких ( об антигелях ) не было ! Это как в пословице " Бережёного ... " !
пошла солярка в масло!!! jsv Двигатель и питание 10 14.01.2015 00:10
Пешеход-призрак Mazin Флудилка 1 03.11.2011 18:40
Тепловозная солярка - посоветуйте! SteLLs Двигатель и питание 70 11.06.2011 18:33
Ну кто сегодня не завелся ? Или как завелся ? Хроника морозного запуска! xSanders Днепропетровск 39 12.02.2010 15:00
замерзла вода LRM Кузов и салон 11 14.12.2009 22:50
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
