Старый 14.08.2013, 22:01   #111
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
а как же без аккумулятора
кто говорил что без аккумулятора... под площадкой акб, находятся сами штуцера патрубков, их снимаеш а на место выходного патрубка одеваеш шланг подлинее, чтобы можно было свободно сливать масло в емкость...
хотя имхо это ананизм... или по народному рукоблудие...
not_sugar (14.08.2013)
Старый 14.08.2013, 22:49   #112
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
по личному опыту могу сказать, что методом "открутил-закрутил пробку, залил через щуп" меняется около 4.3 л жидкости:
надеюсь через трубку + пробку слить ок.6 литров из 7.8, что очень неплохо
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 23:36   #113
not_sugar
опишу замену жидкости ATF со снятием трубки, соединяющей АКПП и радиатор
по заказу vya4ek
вот фото, где я снимал шланг (он находится под площадкой АКБ, которая в свою очередь снимается оч.легко) со штуцера по совету Юры.
сий шланг находится outboard (не знаю, как по-русски точно это объяснить... типа ближе к борту, относительно другого шланга)
на шланге есть зажим, который для меня был некоторое время загадкой
я всё сделал руками, но как оказалось можно пользоваться плоскогубцами
нужно просто сжать зажим и можно двигать шланг по штуцеру
на освободившееся место одел силиконовый шланг
далее по инструкции: один на нейтралке заводит машину, второй ловит масло в ёмкость и следит, чтобы коробка не работала насухо...
у меня вышло секунд 10-15 и выплюнулось ок.4 л масла
но есть ещё момент: со снятого шланга тоже понемногу течёт жидкость
не очень много, быстро заканчивается
может я чего-то сделал не так, хз в общем......
после того, как жидкость перестала течь, была откручена пробка и слилось ещё 1л.
Итого 5л.
фото, где находится пробка, наверное, не интересно никому
а вот фото самой пробки и стружки на ней:
кто что может сказать по поводу количества стружки на пробке?
напомню: машина прошла всего 10 тыщ км после последней замены масла......
далее закрутил пробку и снова решил прогнать на нейтралке через трубку
в итоге вышло ещё более 1 л мерзкой жижи
на фото то, что вылилось после вторичной прокачки
на этом я остановился, т.к.у меня вышло ок.6.5 л на замену и 0.5л на долив
покупал всего 7 л, о чём жалею. Надо было брать 8-9 л......
далее ставим шланг назад
запускаем машину на некоторое время на нейтралке, затем , наверное, нужно попереключать по передачам и можно потихоньку ехать
после окончания данной процедуры я понял, что лечил гланды через _опу
как мне кажется, заглянув под бампер можно увидеть те самые шланги.............. кто в курсе? я прав?
думаю, было бы намного проще сделать замену в этом месте, да и оба конца можно опустить в тару, что исключает возможность перелива\недолива жидкости при замене....
vya4ek (20.08.2013)
Старый 22.01.2014, 11:54   #114
cosie
Аватар для cosie
А никто не хочет купить пополам канистру 20л АТФ для АКПП?
Как раз по 10л хватит на два раза залить-слить...
Полусинтетическое масло BP Autran MM-SPIII 20л - 1 224 грн в Киеве
Просто именно это продаётся только канистрами от 20л...
http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-...iii-20l/?tab=2
cosie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 02:05   #115
иасло хорошее- но не вижу смысла заморачиваться... за эти деньги можно 6 раз залить ZIC...
Старый 23.01.2014, 12:58   #116
not_sugar
Сообщение от cosie Посмотреть сообщение
сам полгода назад хотел располовинить бочку, но не нашёл желающих. В итоге покупал по 80 грн/литр.
Масло рекомендую. Можешь почитать,я где-то описывал впечатления после замены.
Последний раз редактировалось not_sugar; 23.01.2014 в 13:02.
Старый 23.01.2014, 17:38   #117
cosie
Аватар для cosie
та я ща тоже залил новое 4.5л, но liqui molly ATF 1200, оно мультифункциональное и с поддержкой SP-3 и апрувом хюндая, и не дешевое - 620грн 5л.
дык на грандёр клубе засмеяли-запугали что будет пипец коробке , дык я решил слить и еще 4.5 залить но проверенного(разбавить типа). хотя тоже ощутил что стало лучше и мягче работать сейчас.
Старый 15.02.2015, 22:01   #118
dready
Аватар для dready
Есть по нормальной цене масло BP Autran MM-SP3, обращайтесь
dready вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 16:39   #119
Feat
Аватар для Feat
Подниму тему, если есть кому ее обсуждать.
Хотелось бы услышать мнение о мульти атф. Они производятся многими фирмами и имеют расширенный список допусков.
Конкретно меня заинтересовал Castrol ATF Multivehicle.
Feat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 17:27   #120
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Feat Посмотреть сообщение
Вся продукция Кастрюль такое себе.
ЗИК ведь делает по спецификации Хюндая трансмиссионку.
!!!195x60xR14 АНАЛОГ стоковых покрышек!!! ale-XANDER Резина и диски 9 15.12.2024 11:12
Вопрос по маслу Telegraf Двигатель и питание 53 03.02.2014 21:48
Аналог РосЯмы в Украине. УкрЯма. Слепой. Пью. Автомобильные новости 1 05.12.2011 17:21
Вопрос по маслу Telegraf Днепропетровск 34 23.11.2011 01:47
аналог VAG-COM j1n Флудилка 0 18.01.2010 20:57
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
