Старый 23.09.2011, 08:44   #111
Klassik
Аватар для Klassik
Авто: чёрный
По умолчанию Re: Подшипники передних ступиц
Всем спасибо, заказал Гетцевский.
Klassik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 21:11   #112
Маркер
Аватар для Маркер
Вот и у меня появился гул на 46000 км, проехал 2000 км. и тон и громкость не поменялись, купил подшипник поехал на сто, после полу часового тест драйва с мастером было определенно что похоже передний левый так как при поворотах и змейках, а также при проверке на под домкраченной машине, точно установить не удалось. Было предложенно поменять когда звук усилится и удасться точно определить или поменять сразу но может быть не он. Согласился на замену сразу, выехал звук полностью не исчез, а стал тише и поменял тональность, а за неделю стал увеличиватся и теперь так звучит что замечают люди которые садятся в машину. Вот теперь задача: почему после замены звук стал тише или у меня загудело сразу два подшипника. Мож кто чего подскажет?
Маркер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 08:10   #113
m2xim
Аватар для m2xim
опять гудит подшипник, на сто говорят что если необходима замена ступицы вместе с подшипником, что скорее всего супица убитая и отсюда новые подшипники долго не ходят, так ли это?
m2xim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 09:02   #114
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
А как можно ее убить .Я недавно сам поменял оба передних - первые километров 700 было тихо, а теперь опять шелестят.Какой из них незнаю но пока не загудят конкретно менять не буду.
Маразм крепчает...
Старый 03.10.2011, 20:28   #115
vinsanta
Аватар для vinsanta
Снятый загудевший подшипник протираем начисто. Если на наружной и/или внутренней обойме осталась нестираемая "дорожка" по окружности, лучше заменить ступицу, так как это свидетельствует о проворачивании подшипника вместо качения, и он в этом случае долго не прослужит.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 04.10.2011, 07:32   #116
m2xim
Аватар для m2xim
Поменял левый вместе со ступицей, гул остался, это пипец какой то, при том что на разных сто машину смотрели после замены, сказали всё нормально
Старый 04.10.2011, 19:23   #117
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от m2xim Посмотреть сообщение
У меня похоже задний загудел :( , ктонибудь менял?говорят меняется вместе со ступицей , интересно сколько стоит? оффы за запчасть просят 1200
Последний раз редактировалось W.Vitek; 07.10.2011 в 18:59.
Старый 10.10.2011, 15:35   #118
art-east
Аватар для art-east
Летом загудел левый передний. Поменял на UNION Корея, типа то же самое что и Iljin и стоит на Вересневой примерно столько же . Прошло 4.7 тык.... загудел зараза (в ямы не влетал). Поставил Iljin. Тестим дальше....
art-east вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 17:22   #119
voin29
Аватар для voin29
после того, как на 40 тыс был заменен передний левый, на 55 тыс, при его признаках начинания убитости и дабы через тысячу или две не терпеть этот достающий вой, заменен передний правый на:
не надо...
Старый 11.01.2012, 15:37   #120
trafficker
Аватар для trafficker
Авто: Hyundai Accent 1,4 AT 2007 г.в.
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
поменял в пятницу подшипник BTA, проехал около 300км и загудел он неимоверным гулом
та же фигня. Народ! Не берите эту марку. Купил SNR номер R184.05 - 250 грн. В середине лежит ILJIN 111001. Так что можно брать. Хотя надеялся - что такой серьезный производитель сам производит их, а не пакует.
trafficker вне форума   Ответить с цитированием
Подшипники передней ступицы! toxa80 Hyundai Sonata 3 27.02.2015 23:34
Подшипники передних ступиц Accent RB 2011 alungu Ходовая и трансмиссия 7 17.05.2014 07:56
Опорные подшипники Санта ФЕ fes Куплю 0 24.04.2014 09:26
Шпильки ступиц (замена)!! Эдгар Ходовая и трансмиссия 3 12.12.2013 00:04
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
