Старый 21.07.2010, 16:13   #1
bolily
Аватар для bolily
Авто: IX35 2.0 бенз. 4WD 6AT
По умолчанию Подшипники передних ступиц
Народ, подскажите, кто уже менял ступичные подшипники? У кого есть каталожные номера, производители, стоимость, отзывы и т.д.
Нужно менять, появился шум (90тыс. пробег), не знаю какие брать...
Заранее спасибо.
bolily вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 16:22   #2
Omega
Аватар для Omega
По умолчанию Re: Подшипники передних ступиц
Поиском нашёл... http://www.aza.com.ua/listp.html?aus...crg=2069164254
Может поможет
Старый 21.07.2010, 16:40   #3
vinsanta
Аватар для vinsanta
Дабы не заморачиваться хюндаевскими оригинальными номерами, даю общепринятое обозначение этого подшипника: DAC38700037, что означает двойной шариковый подшипник с диаметрами 38 мм внутри, 70 мм снаружи и 37 мм шириной. Такие подшипники изготавливают почти все производители. В оригинале идет корейский ILJIN. Следует обратить внимание, что с этим подшипником редко идет в комплекте стопорное кольцо. Если оно уцелело, то хорошо, а если не знаете, то лучше иметь про запас когда едете на замену.
ea.VIN.ua SANTA
misha f (01.01.2021), Интеллигент (29.03.2015)
Старый 22.07.2010, 00:21   #4
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение от bolily Посмотреть сообщение
Я менял, левый передний. Отписывался тут .
В комплекте стопорное кольцо прилагалось.
Никогда не говори Никогда
Старый 23.11.2010, 14:33   #5
m2xim
Аватар для m2xim
Менял уже трижды, дважды правый и одинажды левый. Правый в первый раз, есть подозрение, что вовсе не меняли. Поэтому когда будете менять обязательно присутствуйте или же требуйте гарантию на работу по замене.
Первый раз менял правый, купил оригинал за 495 грн., через 1500 поехал менять. Сказали что не похоже что он 1,5 тыщи прошел, прохоже на все 70 тыщ., Второй белорусский взял. уже 10 тыщ., на нем прошел.
Левый брал оригинал с гарантией в 10 тыщ. 5 уже проехал.
Работа по замене от 80 до 150 грн.
В любом случае просите гарантию и смотрите чтоб его именно поменяли, а не смазали.
m2xim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 17:34   #6
demokrator
Аватар для demokrator
Ув. Однофорумчане так какой подшипник посоветуете брать оригинал или других марок потому что смотрю в донецке оригинал за 340 грн купить можно хотя других производителей за 220 грн без проблем достать можно. Вот у меня загудел правый передний ступичный подшипник и я в растеряности что лучше купить чтобы надежный был?????
Старый 30.01.2011, 02:22   #7
dtnis
Аватар для dtnis
каталожныи номер-517200200 больше никаких опознавательных знаков нет ни на коробке ни на самом подшипнике да еще надпись -bearing-FR wheel hub а по идее должна быть bearing-FOR wheel hub.Процесс очень прост -поставил- пошатал колесо- почесал затылок -снял выкинул на помоику -потому что люфт больше чем у старого убитого -пошел за новым.Сложнее поверить что тебя обули на 250грн.Старыи был фирмы мобис прошел 20 тыс.Завтра буду искать другие варианты ругатся не поиду -нервы дороже
dtnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 02:30   #8
Omega
Аватар для Omega
Подозреваю что FR следует читать как FRONT, т.е. передний...
Старый 30.01.2011, 02:46   #9
dtnis
Аватар для dtnis
bearing-for wheel hub-подшипник на ступице колеса- так выдает переводчик и поправляет не fr а FOR
Старый 30.01.2011, 17:20   #10
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от dtnis Посмотреть сообщение
Пока не будете возвращать продавцам левый товар, до тех пор Вас и будут "обувать". Если еще возможно, выложи фотку упаковки - я постараюсь опознать мейк.
МОБИС - это оригинальная запчасть. 20 тысяч - очень ранний выход из строя подшипника. Были удары колесом?
ea.VIN.ua SANTA
Подшипники передней ступицы! toxa80 Hyundai Sonata 3 27.02.2015 23:34
Подшипники передних ступиц Accent RB 2011 alungu Ходовая и трансмиссия 7 17.05.2014 07:56
Опорные подшипники Санта ФЕ fes Куплю 0 24.04.2014 09:26
Шпильки ступиц (замена)!! Эдгар Ходовая и трансмиссия 3 12.12.2013 00:04
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
