Старый 20.07.2013, 20:47   #111
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
и самое главное забыл написать...
я таки добился того что я хотел... легкий руль, легко крутится легко возвращается назад да и на трассе не мешает езде)
Ты просто монстр! молодчага! я из-за этого стука авто продал, так задолбал!кто а в авто не слышет, а я за рулем расслабится не могу! сейчас суперб шкоду взял, все супер-тихо! но обратно скучаю за дизелем акцента, приемом и расходом! ищу для езды на работу!как найду, сразу сделаю как ты!МОЛОДЧАГА!
Старый 21.07.2013, 22:53   #112
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
Короче получился НЕ ХИЛЫЙ коктейль)))) тчатильным образом все смазал чтоб аж выпирало наружу)))) намотал изоленту ((( как же без нее)))) вокруг тех дырок которые я сверлил для второй втулки с правой стороны, чтоб через них влага не просачивалась)))
Вроде все) собрали, терь какой прижим упорной втулки сделать.... мучался, крутился, пошёл покушал, сделал так чтоб легко крутилось без всяких заеданий ( крутил крестовиной, которая возле педалей))) усилие рукой, чтоб не заедало)
собрал на свой страх, побаиваясь что мало затянул упорную втулку...
все собрал до кучи...иииии
АФИГУТЬ ни единого грюка стука... ооооочень надеюсь что надолго)))))
как будут продвигаться события буду изредка писать))))[/QUOTE]
И так, получается с право 3 втулки и с лево еще одна я правильно понял??
и еще вопросик чем набивали смазку через что и сколько и какую? набивали рейку под завязку или смазывали хорошо только трущиеся детали(червяк втулки)?
поподробней пожалуйста про смазку боюсь что чтото потом не выдавило( пыльник не порвало или еще что)Спасибо!
Последний раз редактировалось LIPL; 21.07.2013 в 23:20.
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 14:42   #113
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Сообщение от LIPL Посмотреть сообщение
поподробней пожалуйста про смазку боюсь что чтото потом не выдавило( пыльник не порвало или еще что)Спасибо![/QUOTE]
Получается 2 втулки справа, и одна грубо говоря посредине!
Старый 22.07.2013, 19:25   #114
LIPL
Аватар для LIPL
Сообщение от crazy_m3 Посмотреть сообщение
нет, одна точно слева от шлецов. и сколько справа 2 или 3?
Старый 22.07.2013, 21:31   #115
xeon
Аватар для xeon
если смотреть на эту фотку
http://piccy.info/view3/4873649/dd7b...bcf47ba1e284c/
то в точности как втулки стоят возле корпуса рейки, в точности так и забил , получается с правой стороны 2 фтулки, по середине 1 и с левой стороны 1,
по центру нужно установить так чтоб при максимальном повороте руля на право, зубья рейки не доставали до центральной втулки.смазку набивал только там где втулки, и с левой стороны там где червяк, и побольше набил под пильник, какую смазку я не помню, она в деревне, я гдето тут уже давненько выкладывал что за смазку использовал, это не столь существенно, главное чтоб она защищала от влаги о хорошо смазывала ( литолы, салидолы, графитки отпадают сразу)
Старый 26.07.2013, 20:00   #116
xeon
Аватар для xeon
сегодня ездил и в очередной раз вывернув руль на право до конца заметил мелкие подклинивания при возврате руля , наверное центральная втулка сместилась немного и клацает об зубья рейки ((( так что кто будет делать делайте дырки для центральной втулки чтоб и она стопорилась. Буду на днях перебирать снова)))))) застопорю все наглухо))))
Cobra8888 (11.12.2013), Cooper (26.07.2013)
Старый 27.07.2013, 00:22   #117
Rus_Chernigov
Аватар для Rus_Chernigov
Авто: Hyundai Accent 1.4 АКПП
Ребята огромное спасибо, уж думал на 2000 попал + работа по замене + развал
Rus_Chernigov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 08:53   #118
Алекс Джи
Аватар для Алекс Джи
Авто: Sandero 1.6 85@100 MT, Accent 1.6
Сообщение от Rus_Chernigov Посмотреть сообщение
развал делать не нужно. сход нужно.
по теме.
в субботу по случаю купил рейку мобис в сборе и поменял. всё стал чётко. правда пришлось подрегулировать немного центровку руля, а так - всё супер. в новой рейке хомут идёт на точечной сварке, пыльники с обоих сторон залиты герметиком. рейка идёт с рулнаками. вскрытие старых пыльников (хомуты разбирающиеся) показало, что никакой воды в них нет. всё шикарно. дальше разбирать не стал, времени не было. позже поразбираю.
фотки новой рейки:
интересно, почему лого хьюндай зеркальное
Алекс Джи вне форума   Ответить с цитированием
Cobra8888 (11.12.2013), Cooper (29.07.2013)
Старый 29.07.2013, 17:55   #119
vovik85
Аватар для vovik85
Авто: accent 1.4
и во сколько это обошлось?
vovik85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 20:50   #120
oleg3010
Аватар для oleg3010
Авто: Hyundai Accent MC
[/QUOTE]
Последний раз редактировалось oleg3010; 01.08.2013 в 21:22.
oleg3010 вне форума   Ответить с цитированием
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
