Старый 15.07.2019, 16:55   #111
POMKA
Аватар для POMKA
Сообщение от limon30 Посмотреть сообщение
У меня прокладку пробило в клапане, в магазине говорят она только с клапаном продается. Может кто-то знает аналоги?
Чистили клапан егр, заказал 3 прокладки:
28418 2A100
28492 2A100
28494 2A100
Все три поменяли, одна из старых прокладок прогорела от температуры выхлопных газов.
Дизель как наркотик: раз попробуешь, потом уже не сможешь отказаться !
POMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 16:03   #112
astra75
Аватар для astra75
Дорогие форумчане! Подскажите на 1.4 мс3 есть клапан ЕГР и где он находится. Заискался если чесно. Проблема в том что если резко и немного открыть заслонку получается провал в оборотах.Именно как трогаешся и проваливаются обороты Заслонка чистая , ДХХ мытый, ДАД мытый, клапан картерных газов мытый и работает в одну сторону . Остался ЕГР? ХЕЛП!
astra75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 22:02   #113
astra75, это тема про дизель!!!
Нет егр в вашей машине!!!
Старый 15.10.2019, 22:10   #114
victor540
Аватар для victor540
Нет его у вас. Эта радость только у дизеля.
1,4 МКПП 08г.
Старый 10.11.2019, 20:55   #115
wap87
Аватар для wap87
Сообщение от POMKA Посмотреть сообщение
28418 2A100
28492 2A100
28494 2A100
А какая куда ставиться ?
wap87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 21:05   #116
wap87
Аватар для wap87
Все привет. Недавно засветился чек, подключился, показало ошибку Р0401 недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов ( EGR ). Сбросил ошибку, через 200 км. снова чек и та же ошибка. Сегодня снял верхнюю часть EGRa, там все чистенько, понажимал на тарелку, она не зависает. С выхлопной все как обычно чисто. Собрал, завел, через время снова чек.
Старый 21.11.2019, 22:11   #117
wap87
Аватар для wap87
Сам механический клапан можно вытащить с корпуса Егра ?
Старый 12.02.2020, 01:33   #118
wap87
Аватар для wap87
Пытаюсь разобраться. Загорелся чек, через 15 км потух. Через 350 км загорелся и начала иногда тупить на разгон, скинул на нейтраль, снова передача и все ок.
Ошибка P0401 – недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов.
Снял верхнюю часть Егра, там все чисто, тарелка со штоком не зависает. Фото прилагаю. Если тут все чисто то лучше не лезть в впускной коллектор с дроссельной заслонкой ? И что важно: машина не дымит никогда.
Дальше, может какой то то другой датчик мешает Егру корректно работать ? Например:
1. В описании ошибки указано: • проверяется работоспособность датчика температуры EGR и двигателя, их показатели должны изменятся при открытии EGR. Где эти датчики ?
2. 35120-2A400 — Корректор нагнетаемого воздуха. От него идет патрубок на грибок который расположен на заслонке. Вопрос, он как то связан с ЕГР ? Везде в поиске название связано со словом егр.
3. 39300-84400 — Датчик давления турбокомпрессора или Датчик давления во впускном коллекторе, он же вроде еще MAP., стоит сверху на интеркулере. Он связан с Егр ?
Ведь компьютер получает данные от каких то датчиков, а уже потом толкает или не талкает клапан Егр.
Старый 12.02.2020, 15:13   #119
Виктор_01
Аватар для Виктор_01
Вы все правильно пишите о взаимной работе датчиков, связанных с воздухом. Для того. чтобы Вам разобраться в Вашей ситуации надо подключить хорошую диагностическую программу и посмотреть показания перечисленных Вами дртчиков в реальном времени, и тогда все станет ясно что не работает, а что работает
Виктор_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 14:53   #120
wap87
Аватар для wap87
Все привет. Нужен электромагнитный клапан Егр. А нужен для проверки, так как есть вероятность того что мой работает некорректно. Или в аренду с возвратом или куплю по адекватной цене. Может у кого лежит без дела.
Чистка клапана EGR XAMelleOH Двигатель и питание 314 13.08.2020 08:34
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
прокладка коллектора rost200 Двигатель и питание 10 02.04.2016 22:03
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
