Старый 22.10.2009, 17:55   #111
Tito
Аватар для Tito
По умолчанию Re: Замена лампы габаритов Sonata NF?
Ну если у Вас FL, тогда указывайте это В изначальном сообщении была указана NF.
Да, правда. Опичатка... Разговор о разных модификациях
Tito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 22:32   #112
JiGiT
Аватар для JiGiT
Сообщение от Tito Посмотреть сообщение
На этом блоке? JIGIT- звыняйте, что скопировал фото.
Да че там, пользуйтесь на здоровье
Старый 28.10.2009, 14:30   #113
wto
Аватар для wto
Уже два месяца езжу со сгоревшим габаритом.. Кто-то скажет как к нему добраться?
пс - FL
wto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 17:49   #114
Tito
Аватар для Tito
Сообщение от wto Посмотреть сообщение
пс - FL
На FL снимал блок. Отсоединить штекер подвода проводки к блоку (в подкапотном пространстве), открутить 2 крепления - сверху 2 черных болтика на 10-ть, и аккуратно выводить на себя блок из гнезда вручную.
В левом блоке дополнительно,будет держать провод на пистоне прикрепленный к корпусу блока. Я его не курочил, выхода блока хватило для того чтобы добраться к патрону габарита. Патрон слегка провернуть и достать из гнезда. Сборка в обратном порядке. Работа не трудоемкая и не сложная, но требующая аккуратного вывода блока из кузова.
Таже операция в FL предстоит и для замены поворотников.
Старый 29.10.2009, 01:56   #115
wto
Аватар для wto
Tito , действительное и настоящее спасибо за отклик и за раскладку по полочкам.
Antonov Dimoha, отдельное пасиб за звоночек .
В итоге = мир наполнен добрыми людьми!
+ в итоге - завтра габарит при любой погоде просто должен работать!
пс - вина всему - лень и постоянная занятость... думал, что как-то по-быстрому "на ходу" можно поменять...
Старый 29.10.2009, 10:45   #116
Tito
Аватар для Tito
Не за что. Удачи на дорогах и поменьше траблов!
Старый 12.03.2010, 10:08   #117
Realize
Аватар для Realize
Смех Re: Ответ: Замена лампы габаритов Sonata NF?
Поставил себе белые светодиоды. И то не скажу, что в восторге.
Синие не люблю. Имхо. Асоциируеться с Тавром или Жигулем совместно с прямотоком + синие писялки на капоте.
Лампочка вытаскиваеться не сложно. Чтоб было легче, поддеваеться отверточкой сам патрон. Так безопаснее - и провода целы и руки не побиты
+1!
Realize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 09:43   #118
Михаил К.
Аватар для Михаил К.
Для замены передних габаритов на Sonata NF, необходимо снять левую фару, открутив два болта ключем на 10 и отсоединив разъём питания и надавив с тыльной стороны наружу. Гнездо лампы находится в нижней части фары. Извлекается поворотом против часовой стрелки на 45 градусов. После того как вы произведете замену лампы в правой фаре, вы поймете как поменять в левой без демонтажа, правда, если рука пролезет.
Михаил К. вне форума   Ответить с цитированием
габариты, лампы, соната
Замена лампы штатного ксенона Санта Фе Эдгар Электроника 27 16.12.2019 15:39
Замена ламп габаритов Alex1282 Электроника 7 01.09.2013 13:42
Замена лампы ближнего света Rifle Электроника 8 09.09.2011 09:30
Диодные лампы вместо базовых габаритов. yapasha Тюнинг 17 06.05.2010 23:19
Замена лампы центрального стоп-сигнала: как подлезть? Dix Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 21.08.2008 15:28
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
