Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Электроника
Старый 31.03.2011, 13:27   #1
Rifle
Аватар для Rifle
Вопрос Замена лампы ближнего света
Вопрос собственно в самом заголовке. Производил кто-то самостоятельно замену лампочек ближнего света?
Конкретно интересует левая фара. Насколько я смог рассмотреть, без снятия фары, сделать что-то не получится. Насколько легко она снимается и нужно ли еще снимать бампер?
Rifle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 20:24   #2
Rifle
Аватар для Rifle
По умолчанию Re: Замена лампы ближнего света
Сообщение от Rifle Посмотреть сообщение
В общем, отвечаю сам себе, может кому-то пригодится.
Сначала думал просто ослабить 3 болта крепления фары и немного выдвинуть ее вперед, думал дотянусь. В итоге всовывал лампочку вслепую и не туда всунул, да так что потом не смог достать. Пришлось снимать полностью фару и вытягивать лампочку. Фара не сразу поддалась, пришлось поерзать из стороны в сторону, но в итоге вытянулась. Если снимать полностью, надо отсоединить два контактных провода еще.
Итого: Если хотите быстро и просто поменять лапочку, сразу снимайте фару и не мучайтесь!
Старый 31.03.2011, 21:49   #3
test3210
Аватар для test3210
по снятию фары вопрос, правильно ли я понял что фара держится на 3 болтиках, 2 сверху и один под фарой , просто 3 я в свое время не обнаружил, пробовал снять открутив только 2 верхних, ничего не вышло, решил что за бампер держится и извращался по месту
Чем больше мастеров, тем больше работы
test3210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 21:51   #4
avtondel
Аватар для avtondel
неделю назад я тоже лампы ближнего света менял и честно говоря как-то не продумано сделана эта машина... а вот если у меня в дороге или где нибудь где нет "фирменного" сервиса или у меня под рукой не окажется ключика что тогда... они кстате так грубо вытаскиваются из посадочных мест что можно поцарапать бампер когда вытягиваешь, а когда вставляеш обратно то можно поцарапать стекло фары об угол крыла... Я себе поставил OSRAM NIGHT BREAKER PLUS мне нравится свет класный, яркий и пучок ровный
avtondel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 21:54   #5
avtondel
Аватар для avtondel
нужно три болта открутить и вытягивать, но только аккуратно...фара при этом цепляется в решотке радиатора можно сверху бампер немного ослабить выкрутив пластмасовые пистоны
Старый 31.03.2011, 22:28   #6
Rifle
Аватар для Rifle
Да, ключик на 10, надо с собой возить теперь, на всякий случай
П.С.
По поводу фирменного СТО. Звонил сегодня узнавать сколько будет стоить замена лампочек на Гонты, сказали 70 грн за обе.
Старый 31.03.2011, 23:55   #7
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Сообщение от avtondel Посмотреть сообщение
Надеюсь они долго послужат. Про продолжительность работы прошлого поколения (без PLUS) народ нелестно на форумах отзывается.
А то что светят они нормально - это без вопросов.
Старый 24.05.2011, 14:56   #8
rimik
Аватар для rimik
для замены ближнего, лучше снять и как правильно подмечено отпустить пистоны крепления бмпера возле этой фары, открутить 3 винта, выщелнуть фару с защёлки подать вверх чтоб низ вышел с бампера, приподнять и потянуть на себя бампер у верхней решотки (слегка чтоб борт фары освободить) и фара в руках. А вот ставить над аккуратно, а то можно о крыло царапнуть
rimik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 09:30   #9
Vetalcode
Поменял лампы ближнего и дальнего на OSRAM Night Breaker Plus +90%.
Начал с правой фары: там все просто, снял бачок и доступ к обеим лампам отличный.
На левой поменял дальний без проблем, но на ближнем никак не получалось снять крышку на фаре, она открутилась, но вытащить ее никак. Там жгут проводов проходит и на нем разъем аккурат напротив крышки ближнего. Решил открутить три болта крепления фары и на 1см подал ее вперед. Крышка снялась - лампу поменял. Фару назад задвинул.
Свет по темному еще не проверял, но когда ставил сравнил со стоковыми - свет белее и ярче. Как на счет срока службы будем посмотреть.
Родные лампочки (Филипс в ближнем и Осрам в дальнем) положил в запас. Проработали они 3года и 26000км (думаю и еще поработают).
Проблема с лампой ближнего света MalamSerg Электроника 4 26.11.2016 13:08
продам б/у 2 лампы ближнего света, стоковые на акцент доцент Продам 1 08.04.2015 11:52
Замена штатных линз ближнего света на би-ксеноновые модули barabaxa Тюнинг 25 18.11.2013 13:54
Лампочка ближнего света semvladislav Электроника 13 30.12.2011 17:28
Лампы ближнего света bestolkovka Электроника 21 17.12.2008 11:36
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
