Старый 08.04.2010, 13:31   #1281
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Выбор литых дисков
Ruslan, Расскажи как ощущения стало жестче или нет? Тоже думаю 15 поставить, но всё колеблюсь!
Хоть вопрос и не ко мне, но как обладатель 15+55 резина могу сказать, да стало немного жестче, но привык буквально через 2-3 дня
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 08.04.2010, 14:37   #1282
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
Аналогично
PiroMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 15:38   #1283
Ruslan
Аватар для Ruslan
у меня резина 195 55 R15 hankook думал будет жестко ... привыкаешь очень быстро, просто на ямках не так отрабатывает, и естественно проходишь ямы с меньшей скоростью, эта резина довольно таки мягкая даже в этом профиле. Зато на поворотах заметно лучше держит машину!
Ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 00:21   #1284
realon
Аватар для realon
realon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 06:24   #1285
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
realon,ну на машине совсем почти и не заметно.Когда диски отдельно всё внимание на них,а на машине этот момент сглаживается...Так,что и красить ничего не надо ...
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 09.04.2010 в 10:23.
Старый 09.04.2010, 09:55   #1286
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
Привет, подскажите, нормально ли встанут родные диски с Авео на Акцент (5,5Jх14 PCD4x100 ЕТ45 PCD56.5)
как повлияет увеличенный вылет на ходовую?
и лягут ли на них акцентовские колпаки?
может кто пробовал или катается сейчас?
Старый 09.04.2010, 10:22   #1287
**ACC*CR**
Сообщение от DeDan_ukr Посмотреть сообщение
Вопрос уже был.Страница 60 ,пост № 1186...Все размеры совпадают один к одному,кроме Центр.отверстия ( PCD ),не боись станет как родной...Это на Авео наш диск без расточки не станет !!!
Старый 09.04.2010, 10:28   #1288
DeDan_ukr
А про проставочные кольца можно поподробнее? что это и с чем их едят? ))
Старый 09.04.2010, 10:36   #1289
**ACC*CR**
Пластиковые или (редко) металлические .Их ставят при установке литья,чтоб не было пустоты при не соответствии этих самых центральных отверстий.Продаются они в любом месте где продаётся литьё.Ну вообще они и нафиг не нужны,т.к. пластиковые и разбиваются за пару сезонов.
Старый 09.04.2010, 12:08   #1290
DeDan_ukr
Почитал вот это (см. ниже) и решил, что лучше родные поищу, хотя посмотрю насколько плотно входит родной диск...
Наличие на авторынке сотен моделей автомобилей с разными параметрами колес вынуждает производителей колес модифицировать выпуск литых дисков таким образом, чтобы они подходили для максимально широкого модельного ряда автомобилей. Это приводит к унификации параметров колес, в частности, посадочного центрального отверстия в диске, которое делается с максимально возможным диаметром.
Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:
1. Биение рулевого колеса на определенной скорости.
2. Общая вибрация кузова.
3. Неравномерный износ шин.
4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
5. Нарушение установки углов развала и схождения колес.
6. Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм.
Последний раз редактировалось DeDan_ukr; 09.04.2010 в 12:13.
акцент, выбор, диски, кованые, литые
[Продам] Продам комплект литых дисков 16" 5*114,3 ЕТ-40 (38) DIA 67,1 alex9009 Продам 3 22.06.2012 12:12
[Куплю] 2 оригинальных литых диска на Hyundai i30 2008г.в. Serginario Куплю 0 21.01.2012 01:16
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
прокатка литых дисков Body-doc Резина и диски 18 26.12.2010 12:12
Подбор дисков UXUS Резина, диски 15 19.10.2009 19:13
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
