Старый 18.03.2013, 23:02   #121
Duasch
Аватар для Duasch
По умолчанию Re: Масло для двигателя Accent 1.4 мт
Сообщение от Coolio Посмотреть сообщение
Сегодня залил Моторное масло Liqui Moly Leichtlauf Special АА 5W-30 + CeraTec
Двигатель стал работать на порядок тише (первое впечатление), что там будет дальше посмотрим...
Интересно дальнейшее развитие - подедало ли раньше масло, и если да то сколько и насколько уменьшилось после обработки Цера-Теком.
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 23:16   #122
Duasch
Аватар для Duasch
я например,думаю только о щелочном числе.
Именно оно позволит выжить мотору при использовании нашего "бензина".
Всё остальное - от лукавого.
Как по мне, то "Потери на испарение" - очень важный параметр - это то, как быстро наш движок его (это масло) съест, а "Температура замерзания" - так вообще - если у тебя будет запас по "морозостойкости" масла, то стартеру будет легче прокрутить в мороз холодный двигатель - меньше задиров в цилиндрах, он меньше потратит энергии аккума и, как следствие, уккум меньше по времени будет заряжаться и меньше в итоге будет потребление топлива (хотя и совсем на грамульку, но тем не менее приятно). Это продлит зимой жизнь мотору, аккуму как минимум!
Старый 18.03.2013, 23:25   #123
Duasch, повторюсь - эта ловля блох
Сообщение от Duasch Посмотреть сообщение
смешно.От заливки до заливки (10-12ткм) ничего не добавляю,всё в пределах меток щупа,с запасом.
так вообще фигня - 5Wхх оно и есть 5W.
Рекордные заморозки (-25-28) пережили на ура.
Наши условия эксплуатации можно назвать экстремально тяжёлыми только со стороны бензина-бодяги.
Всё остальное и наш климат,и наши дороги (соответственно,манера вождения) - ЛЮБОЕ более-менее брендовое масло перекрывает с запасом,и уж как минимум парой допусков ранее,не говоря уж о свежих....
Старый 18.03.2013, 23:30   #124
Duasch
Аватар для Duasch
Еще хотелось бы добавить к своим высказываниям выше что в экстренных случаях можно смешивать масла разных производителей и разных классов по причине, например, низкого уровня масла в картере - это все же лучше масляного голодания в разы - но, еще раз повторюсь, что уж если и удосужились смешать масла, то по приезду домой не затягивать и срочно промывать систему смазки и лить то масло, на котором вы ездили до этого, если оно конечно вас устраивает
Старый 18.03.2013, 23:38   #125
Duasch
Аватар для Duasch
ух-ты, а чего сообщения обрезает - первой половины моего сообщения как не бывало
Старый 19.03.2013, 00:12   #126
Duasch
Аватар для Duasch
Видно я разучился пользоваться редактированием. К мистеру СТЕЛСУ - в Камион Ойле, что оф представитель Ликви моли мне сказали, что если использовать артикул 1990, то нужно проехать 100-300 км, не нагружая двигатель, желательно не превышать 2000-2500 оборотов, а еще лучше выехать на трассу и тихонько на небольших оборотах проползти эти 300 км. Но в этом случае давление масла, как по мне, будет недостаточным и двигатель не так хорошо будет смазываться. Может лучше все-таки ехать при 3000 оборотов - и давление масла выше, и двигатель прекрасно смазывается и донесет эту промывку в том числе и к канавкам поршневых колец, потому как я подозреваю, что у меня из-за экспериментов в прошлом именно "подзалегли колечки". На оф сайте написано залить за 100-300 км перед сменой масла без замены масляного фильтра, проехаться 100-300 км не превышая 2/3 максимальной мощности двигателя, т.е. где-то 4000 на 1 передаче, но так никто ездить не будет во время промывки, это понятно. Отсюда вопрос - что лучше - проползти как черепаха или все-таки проехаться при оборотах 3000, чтоб лучше помыло? Естественно ресурс двигателя предпочтительней и состояние резиновых прокладок тоже
Старый 19.03.2013, 01:46   #127
Duasch, все промывки разжижают масло.
Десятиминутки - на 10минут,долговременные - на примерно полдня.
"Недостаточность" давления (а с чего ему быть недостаточным? Лампа на приборке гаснет - уже достаточное давление)
так вот,"недостаточность" давления компенсируется разжиженностью масла.
А вот ехать на разбавленном масле на более высоких оборотах или на менее - решать Вам.
Промывки от Ликви-Моли - это базовый комплект чистящих присадок,которые есть в любом масле,плюс керосин или что-нибудь подобное,летучее.
То есть,просто добавив промывку,мы освежаем масло,не более того.
З.Ы, я не имею ввиду серию "перформанс" и "про",там конечно же,всё жёстче и инструкцию надо соблюдать неукоснительно...
Старый 14.04.2013, 23:49   #128
Alex32
Аватар для Alex32
Авто: Hyundai Accent
Машинка появилась не так давно. Заливался Shel Ultra Helix 5w30. Марка хорошая, спору нет. Но товарищ который работает в автомагазине (тож занимаются мелким оптом) сказал, что у этого масла есть три разные цены, у трех разных поставщиков которые отличаются существенно. Есть говорит польского разлива. И два украинских разлива. На больших канистрах не помню, но вот на литровых даж этикеток-липучек не клеят. По этой причине решил перейти на другое. Есть возможность покупать по оптовой ЗИК 5в30... но вот появилась брать Ельф 5в30 по закупочной цене, поэтому перейду на Elf синтетику 5w30. Думаю с режимом смены 9-11 тысяч...вопрос производителя не принципиален, хоть и считается это масло для французов.
Alex32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 12:25   #129
Beza
Аватар для Beza
Авто: Hyundai Accent (2007г)
кто нибудь лил в машину (1.4 бензин) такое масло?
Liqui moly 7654 5W30
Beza вне форума   Ответить с цитированием
fander (17.10.2014)
Старый 22.05.2013, 14:43   #130
accentik
Аватар для accentik
Beza!!!
Стесняюсь спросить а вы тему вообще читали?
accentik вне форума   Ответить с цитированием
Масло на крышке двигателя dmitry27 Двигатель и питание 3 12.04.2017 00:03
Масло для двигателя Nick Fedchik Двигатель и питание 4 30.04.2013 09:12
Какое масло залито 1.4 бензин турция Сергей Хавер Прохождение ТО 1 29.01.2010 11:12
А какое масло льем в бензин ? DrFobos Двигатель и питание 24 03.12.2009 00:06
Шум двигателя и масло на колесной арке daen Двигатель и питание 8 24.04.2009 12:14
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
