Старый 08.04.2009, 14:24   #1
daen
Аватар для daen
Печаль Шум двигателя и масло на колесной арке
Здравствуйте форумчане.
У меня Accent 1.6, автомат, пробег 17000, на гарантии. СТО проходил в указанные сроки.
Два дня назад появилась проблема: во время езды при скорости более 70 км/ч появляется шум, как будто в мотороном отсеке что-то "в натяг" работает. В это же время обнаружил, что внутрення сторона правой передней колесной арки измазана маслом (в лужи с машинным маслом нигде не заезжал )
Позвонил на СТО на Автозаводской, записался на осмотр через 5 дней.
Инетерсно мнения людей, предположения, было ли у кого-либо подобное.
Можно ли нормально использовать машину до поездки на СТО ?
Заранее благодарен за ответы.
Старый 08.04.2009, 14:49   #2
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Ответ: Шум двигателя и масло на колесной арке
Сообщение от daen Посмотреть сообщение
Нужен визуальный осмотр........но по всем симптомам я бы не советовал ездить до посещения СТО
Проверь для начала уровень масла и посмотри как поживает правая сторона двигателя в районе зубастого ремня)))
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 08.04.2009 в 14:52.
Старый 09.04.2009, 10:35   #3
Sanjok
Аватар для Sanjok
Скорее всего потёк сальник коленвала или распредвала.На СТО лучше не ехать своим ходом, чтобы не проскользнул ремень ГРМ.
Sanjok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 12:47   #4
Sergey Accent 1.4 A/T
Проверь уровень масла как в моторе, так и в коробке и лучше не ездить - можешь, если действительно откуда-то вытекло, по сухому узлам машины навредить
Старый 14.04.2009, 19:01   #5
SVD
Аватар для SVD
Автор, чем всё закончилось?
Бортовой Журнал
Старый 22.04.2009, 22:21   #6
daen
Аватар для daen
По умолчанию Re: Шум двигателя и масло на колесной арке
Большое спасибо всем за ответы.
До осмотра на СТО ездил в течении 5 дней, каждый день проверял уровень масла, тормозной жидкости и масла в коробке передач. Уровни не изменялись.
На СТО провели диагностику ходовой (60 грн) и визуальный осмотр - утечек масла не обнаружили. Сказали, что заехал в лужу с маслом
Причин гула так же не обнаружили и посоветовали скорее поменять резину на летнюю (я приехал к ним еще в зимней).
На выходных поменял резину, помыл хорошенько машину. Следов масла пока не наблюдаю, гул остался, к тому же (возможно крайне субъективное мнение) повысился шум от покрышек.
Вобщем решил заехать к знакомым на "гаражное" СТО, чтобы они глянули, а потом опять шутрмовать СТО на Автозаводской.
P.S. Товарищ рассказал похожую историю про гул после 80 км, когда у него полетел подшипник на переднем колесе.
Старый 23.04.2009, 16:35   #7
seva067
Аватар для seva067
Решил заглянуть под капот и увидел потек масла слева на двигателе...
Подскажите, кто знает... опасно ли это или нет?
seva067 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 17:23   #8
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от seva067 Посмотреть сообщение
Маслянное запотевание..........нормальное явления для ситуации в которой причиной может послужить плохое прилегание крышки а точнее прокладки...........
Опасно-ответ нет
Неприятно-это да
Аккуратно без фанатизма(аллюминий стрёмный) оптяни по перриметру крышку ........ключ на 10
А лучше сначала с ямы уточни источник протекания
Картина маслом...
Старый 24.04.2009, 12:14   #9
seva067
Аватар для seva067
а что за крышка? крышка картера?
на яму не заежал... как по мне, то течет из этой гайки
и подскажите где можно найти яму, хочу посмотреть что с днищем у меня (было пару не приятных волн по трасе)
Масло на крышке двигателя dmitry27 Двигатель и питание 3 12.04.2017 00:03
hyundai accent 1.4 шум в отсеке двигателя boss11980 Двигатель и питание 45 30.12.2014 10:36
Масло для двигателя Nick Fedchik Двигатель и питание 4 30.04.2013 09:12
Шум двигателя вашего авто Serж Двигатель и питание 30 26.05.2012 23:13
hyundai Accent 1.4 шум в отсеке двигателя boss11980 Бортовой журнал 0 19.04.2010 22:13
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
