Старый 12.04.2013, 20:49   #121
krig
Аватар для krig
ну то все теория, а практика говорит о том, что у меня мотор шепчет что новый уже недели полторы после приезда с Европы. Сомневаюсь что за неделю вдруг топливо на АНП стало лучше....
Абсолютно с Вами согласен. Сами производители говорят о том, что работа ДВС с непосредственным впрыском и системой рециркуляции на малых оборотах в городских режимах приводит к накоплению сажи во впускном коллекторе, на клапанах и рекомендуют почаще «прожигать» двигатель на больших оборотах.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 12:31   #122
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от krig Посмотреть сообщение
Источник плис где производители говорят где рекомендуют «прожигать» двигатель на больших оборотах., тогда к Вам прислушаются .
Старый 16.04.2013, 20:57   #123
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от Allik Посмотреть сообщение
Дизель 2.2, поменял свечи - ни одна не работала, хотя зимой заводилась без проблем - если часто ездить, и плохо заводилась если 1-2 раза в месяц и про ЕГР.
Мембрана , которую двигает электромагнит оказалась заклиненной. Из электромагнита торчит подпружиненный толкатель, а то что он должен толкать - не двигается.
Как определить - в каком состоянии заклинила - в закрытом или открытом? может он уже сам по себе отглушился?
И ещё на каком то форуме читал - что в заглушке ЕГР делают небольшое отверстие, чтобы проходимость была и чеки не выпадали, думаю может восстановить работоспособность в таком виде? есть смысл?
Клапан должен быть исправен, т.к. есть датчик положения. Перестал двигаться - загорелся ЧЕК. Глушите без дырочек.
Старый 22.04.2013, 10:13   #124
Allik
Аватар для Allik
Долго ждал ответа, не дождался - сделал по своему.
Расходил клапан - сделал его рабочим.
В клапане понятно есть механическая и электрическая части.
Механическая - заклинила в положении - клапан открыт, а электрическая работала сама по себе и чеков никаких не выдавала.
В общем дырочку я сделал по середине, собрал ещё тогда.
Из того что изменилось - минимальный расход соляры на 5 передаче, где то на 80 кмч стал показывать 5,2 литра, по городу - меньше 7 литров. Интересно - это показания врут, либо действительно расход упал, раньше минимум был 5.7 литра.
На майские в Крым поеду - проверю.
Allik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 23:41   #125
Andru777
Аватар для Andru777
Трудно поверить в то, что расход становится меньше после заглушки.
Но мне тоже кажется немного меньше стал расход. Уж точно не больше!
Чек пока не загорался
Старый 25.05.2013, 21:32   #126
Dgrifon
Аватар для Dgrifon
Заглушил первый раз, поставили прокладку из жести - хватило на 1000км, симптомы повторились, сняли - оказалось прокладка прогорела, взял милиметровую нержавейку, выбил прокладку из нее и катаюсь уже тысяч 30. Периодически даю под хвост на трассе ничего не прогорает, чек не горит, двигатель работает стабильно и без провалов.
Dgrifon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 20:11   #127
anri
Аватар для anri
Будьте внимательны у кого 2.2CRDI D4HB Ф/л и Нью(DM), из-за сильного загрязнения датчика давления, разошелся по шву интеркуллер, произошел перенаддув из-за неверных показаний датчика давления, случай произошел на Сорике, иногда делайте ревизию датчику и поддерживайте его чистоту либо глушите Егр .
Старый 15.08.2013, 13:59   #128
Nakay
Аватар для Nakay
anri привет ! а где этот датчик находиться ?
Старый 15.08.2013, 17:03   #129
busla
Аватар для busla
Всем привет. А где лучше проверить и если нужно почистить ЕГР?
busla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 23:48   #130
anri
Аватар для anri
Сообщение от busla Посмотреть сообщение
Когда надо будет чистить клапан Егр, он сам себя проявит , тяга пропадет, дым черный повалит, а вот расположение датчика давления немного не удачное, с одной стороны по нему можно ориентироваться о загрязненности коллектора, а с другой стороны он засерается и о нем забывать нельзя. Кстати на ньюхе он в другом месте, саже после Егр на него не летит, но засер на Ньюхе такой же после заслонки.
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
