Старый 30.06.2011, 23:35   #121
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
По умолчанию Re: Руль стоит неровно - вопрос чайника
У официалов пробовал? Мне как раз официалы без проблем кривой руль фиксили, в то время как в другом месте крутили-вертели, но так и не смогли его прямо поставить.
Старый 01.07.2011, 09:43   #122
Pavlo
Аватар для Pavlo
У меня как раз после регулировки схождения у официалов (после замены сайлентблоков) руль стал стоять криво. До этого все было ОК.
Есть подозрение, что у многих акцентов имеется заводской дефект геометрии кузова. На заводе шаманят с развалом, а при выставлении на стенде правильных углов - руль становится "влево".
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 09:52   #123
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Ну тут уж вопрос не к развальщику а к слесарям по ходовой!!!Как можно было из 3-х болтов на шаровой закрутить один?!
Слесаря своё получили, точнее не получили, так как рассчитывался я с ними после всех этих вопросов ))))
А что касается развальщика то многие выполняют работы не по регламенту дабы меньше морать руки, и вообще голову они не включают, так как их профессионализм оставляет желать лучшего.
Нормальные мастера ставят специальный держатель на руль в ровном положении, триста раз проверят, прокрутят руль влево - вправо, только потом выставляют схождение. Тогда и руль стоять ровно будет
Им и так стало меньше работы на новых авто так как практически регулируют только схождение так они и с этим справиться не могут.
Самый нормальный развальщик - это тот кто хоть как-то понимает как меняется поведение машины при разных углах (развала, кастера, схождения). Есть одна хорошая статья, как найду брошу ссылку.
Старый 01.07.2011, 10:18   #124
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
Может у официалов стенд крывой
Старый 01.07.2011, 11:14   #125
Lounge
Аватар для Lounge
из личного опыта: половина машин предпродажную подготовку проходят как попало, развал\схождение делается не везде, и я НЕ думаю что Хундай - исключение и каждую машину проверяют и регулируют на вышеупомянутом стенде. Исправьте меня если кто явно знает что я ошибаюсь.
Старый 01.07.2011, 11:39   #126
Friendly
Аватар для Friendly
Авто: Hyundai Accent
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Ты не ошибаешься! У меня к примеру свет был не отрегулирован и завален вниз. А так как машина первая, то я и не сразу понял. Только когда лампы поменял на Найтбрейкеры и не было ожидаемого эффекта то поехал на стенд и отрегулировали! . Так что да, предпродажка такое дело...
Старый 24.08.2011, 23:23   #127
GReddy
Аватар для GReddy
Авто: Citroen C4 (B7) Diesel
После регулировки схождения руль стал завален чуть влево. При этом автомобиль никуда не тянет и подруливать не надо. Если я переставлю руль на один шлиц вправо, это же ни на что не повлияет?
И правильно переставить - это так?:
-отключить "-" с аккумулятора,
-открутить 3 болта сзади руля,
-снять подушку отключив ее разъем,
-открутить руль,
-переставить на один шлиц и собрать в обратном порядке
GReddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 23:29   #128
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от GReddy Посмотреть сообщение
-открутить руль,
НИчего этого ни в коем случае делать не следует, просто подъехать на станнцию где делали схождение, пусть исправляют - это дело 5 минут.
Старый 24.08.2011, 23:42   #129
GReddy
Аватар для GReddy
Ок, подъеду к мастерам. Но я так понимаю, варианта два: либо перестановка руля либо регулировка центра рулевыми тягами. На дело пяти минут ни то ни другое не похоже. Так, что же делают эти мастера?
Старый 25.08.2011, 08:03   #130
Dato
Аватар для Dato
Как раз регулировка центра рулевыми тягами. делается очень быстро.
Принцип работы для чайника esav Ходовая, трансмиссия и пр. 3 31.01.2015 00:35
Вопрос полу-чайника - диск от Черато на Сонату 7J ET56 vs 7.5J ET46 (R17) AlexNew Резина и диски 3 09.05.2011 11:36
вопрос по магнитоле Sonata 2009 2.4/3.3 - какая стоит в наших AlexNew Электроника 0 17.08.2009 06:15
Руль стоит криво на NF! Антон Деркач Кузов и салон 2 29.04.2009 19:05
Стоит или не стоит оставаться на гарантии? polkovnikmn873 Прохождение ТО 0 27.04.2009 16:26
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
