Старый 12.06.2012, 23:49   #121
ras
Аватар для ras
По умолчанию Re: переключение передач
Только добрался до компа. На скорости 30км/ч первая передача включается на ура. Правда я перегазовку делаю немного по другому. Выехал сегодня с работы, разогнал машину до 30 с копейками, выключил передачу, выжал сцепление, рычаг кпп легонько упер в первую передачу, дал газу до 3500 оборотов и первая включилась как по маслу. Правда я для себя смысла в такой операции не вижу на дизеле, а на бензине если нужно рвануть с 30км/ч может и есть смысл.
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 08:21   #122
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от ras Посмотреть сообщение
та отож....зачем такая операция нужна,если на 30км/ч уже легко крутит третья передача
Старый 13.06.2012, 08:43   #123
ras
Аватар для ras
Так я же написал, что если рвануть нужно. Пассат помню при 30км/ч и нажатии тапка в пол включал первую и гнал на ней до 70км/ч
Старый 13.06.2012, 08:49   #124
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
у нас так не пройдёт-свыше 50км/ч и первой передаче (красная риска на спидометре) блок управления заглушит двигатель
Старый 13.06.2012, 09:00   #125
ras
Аватар для ras
И это на бензине. На дизеле еще меньше
Старый 13.06.2012, 10:56   #126
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Покажите, пожалуйста,где, а то стыдно, не могу обнаружить..
Как такового механического "блокиратора" нет,деталей вы его не найдете
Просто конструктивно сделаны синхронизаторы между 1-ой и 2-ой таким образом чтоб не выравнивать обороты валов при скорости свыше 20 км/ч, а следовательно из-за этого невозможно (очень трудно) воткнуть 1-ю передачу. (щас тут начнут кричать о перегазовке). Объясню сразу - да перегазовка (разгон двигателя до 3000 об и выше) позволяет это сделать, но зачем? -это во первых. Во вторых - это мы (ездившие на жигулях, москвичах, уазиках, газонах и т.п.) знаем что такое перегазовка и зачем она нужна, но половина современных водителей об этом только краем уха слышали, и то могли принять это на счет ГАЗПРОМА или еще чего нибуть, но не как не на счет МКПП, и производители МКПП это понимают и делают коробки с элементами защиты (иногда это называют "защита от дурака"). В данном случае такое конструктивное решение позволяет снизить вероятность подачи резкой нагрузки на коленвал со стороны трансмиссии при торможении двигателем. Вы ведь наверняка замечали как резко реагируем машина на нажатие и отпуск педали газа на1-ой передачи, при движении по ОЧЕНЬ неровной дороге. А теперь представне себе ситуацию, когда "стандартная блондинка" при скорости 40 км/ч перепутает скорости и вместо 3-ей включит 1-ю и быстро бросит сцепление, да еще потом нажмет на газ. (кстати один такой случай наблюдал в автошколе, но там рядом инструктор сидел и держал сцепление своей ногой, машина - жигули 02, и потом он "красочно" все описывал ей, и по поводу того кто она такая). Во общем в такой ситуации последствия для движка или МКПП могут быть плачевными.
Старый 13.06.2012, 11:03   #127
ras
Аватар для ras
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
Да никакого блокиратора там нет. Ну попробуйте включить вторую при скорости, на которой когда отпустите обороты двига поднимутся почти до красной зоны - тоже без перегазовки тяжело будет впихнуть. Это первое. Второе - если будет слишком высокая скорость, при которой обороты могут уйти в красную зону при переключении на пониженную, вы даже перегазовкой не включите скорость - отсечка не даст раскрутить. Третье, даже если вобъёте ее, от одного раза ничего не случится, двиг будет целый, у вас либо колеса пробуксуют, либо сцепа проскользнет.
Не нужно выдавать свои фантазии за технические решения.
Старый 13.06.2012, 11:43   #128
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Дружище - читай самую первую строчку поста 126.
У меня за плечами 4 года машиностроительного техникума, 5 лет машиностроительного института, 3 года аспирантуры, 9 лет преподавания в университете на кафедре ЖД транспорта, и как вы думаете чего больше в моей голове - ФАНТАЗИЙ или ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ?????
А надеяться лишь на одну отсечку глупо. Поэтому предусматривают разные системы защиты от одной и тойже проблемы. Вы занете что такое цикличность нагружения или допустим усталостное разрушение???? Да, за один раз ничего не сломается, но со временемэто произойдет. И я не писал что сломается именно двигатель (вариантов поломок в такой ситуации куча, и поломка двигателя лишь один из вариантов).
По поводу систем защиты. Занимался авиаспортом довольнотаки долго, летал на Як52. Этот самолет имеет складывающееся шасси. Так вот на этом шасси стоит 3 различных ситемы защиты от складывания шасси на земле, которые работают независимо друг от друга, и что вы думаете, все равно я был свидетелем того как "умудрились" сложить одну стойку шасси на стоянке. И это при том что с самолетом работали только обученные люди (других туда не пускают). Так что можно говорить о тех кто купил машину и при этом не имеет хоть какого нибуть технического образования. И при таком положении дел производители сложных технических систем всегда предусматривают в конструкции элементы защиты (иначе бы они разорились бы обслуживая гарантию).
Последний раз редактировалось Lis_1976; 13.06.2012 в 12:05.
Vsevolod (02.02.2013)
Старый 13.06.2012, 11:57   #129
ras
Аватар для ras
Ну да, там написано "Как такового механического "блокиратора" нет,деталей вы его не найдете". Это как с жопой: жопа есть, а слова нету.
Ага, на локомотивах прям одни МКПП с синхронизаторами, а не гидравлика или электрика.
Если механизма-детали нет, значит их нет и все остальное выдумки. Я написал выше, что включил первую почти на 30км/ч и вошла она так, будто машина стояла на месте. Какой тогда блокиратор? В АКПП есть блокировка, пока тормоз и кнопку не нажмешь, фик из P вытянешь, или с D на R переключишься.
Старый 13.06.2012, 12:32   #130
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Яж писал, что это можно сделать при перегазовке (т.е. при выравнивании оборотов коленвала с обортами трансмиссии), но зачем это делать на 1-ой передаче, в силу передаточного отношения 1-ой передачи там идет большой разброс нагрузки, а это не есть хорошо, особенно для тех кто не чувствует сцепление. И из-за этого разброса нагрузки при торможении на 1-ой передаче ВОЗМОЖНА поломка коленвала или обрыв шатуна еще до красной зоны, т.е. до срабатывания отсечки. Обратите внимание, что я написал ВОЗМОЖНА а не гарантирована.
А на ЖД транспорте полно подвижного состава с КПП - дизель поезда румынского производства ДР-1 (красные такие раньше ездили), автомотрисы (для перевозки ремонтных бригад на небольшие расстояния) как правило делались на базе грузовых автомобилей, и куча другой спецтехники. На магистральных локомотивах такого конечно нет.
Переключение передач на 2.4 6 МКПП kinguniver7 Ходовая и трансмиссия 4 19.03.2014 10:39
Ударное переключение АКПП Pegas Ходовая, трансмиссия и пр. 20 29.08.2013 10:11
Переключение передач Case Ходовая и трансмиссия 116 29.04.2011 12:02
Переключение "вниз" на Санте 2.2 CRDi vinsanta Ходовая и трансмиссия 34 18.12.2010 10:21
Переключение O/D в движении авто? FIT Ходовая и трансмиссия 27 07.06.2010 17:02
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
