Старый 24.08.2010, 02:36   #1
Pegas
Аватар для Pegas
По умолчанию Ударное переключение АКПП
подскажите пожалуйста,дорогие форумчане.
Эксплуатирую Accent 1,6 А/Т уже 3,5 года 75 500км, до это ездил на ВАЗ 2106.
При резком нажатии на педоль газа, в основном в повороте происходи как удар в frgg и машину кидало в перед. такое происходило раза 4,мне сказали, ты типо не умееш на автомате ездить,научишся пройдет.
Езжу уже 75 500тыс а оно все не проходит. происходит сие, как я понимаю , когда обороты падают, АКПП готовиться переключиться на меньшую передачу а я ей газу и она резко переключясь происходит как толчок и машу бросает в перед.
не опасно ли ето и нормально ли ето, ездил на других АКПП таких проблем не существует.
На СТО сказали надо коробку разбирать смотреть, пробег для АКПП смешной, не хочу лишний раз туда лезть.
Подскажите
Pegas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 09:09   #2
Батый
Модератор КРЫМСКОЙ ветки
Аватар для Батый
По умолчанию Re: Ударное переключение АКПП
Сообщение от Pegas Посмотреть сообщение
Описанное - не кикдаун?
Батый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 10:26   #3
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
мне кажется что при резком нажатии так и должно быть
комп думает что тебе нужно резко рвануть вперед и выполняет
а удар ... не знаю может такая конструктивная особенность у данного автомата ...
мой гараж
Старый 24.08.2010, 17:18   #4
Да не должно быть никакого удара!
Я переключения передач вижу только по звуку мотора и по тахометру.
Коробка очень плавно работает.
Чё-то всё таки у тебя с АКПП,никаких "ударов" у здоровой коробки нет.
Похоже,что-то со схемой управления.
Даже при кикдауне,когда в пол педаль - и то,ускорение машины "рывком" назвать можно
с б-о-о-ольшой натяжкой.
По сравнению с механикой,машина на автомате - просто лимузин...
Всё очень плавно и приторможенно.
Старый 26.06.2011, 21:22   #5
LisAV
Аватар для LisAV
У меня accent1.4 at 2008 г.в. тоже сталкнулся с этой проблеммой.самое интересное,что удар происходит при переключении с 3й на 4ю. и то через раз. может кто подскажет?
LisAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 22:51   #6
LisAV, похоже на неисправность
По теории (и практике) вероятности - смотрите электрику.Например,управление соленоидом переключения данных передач.
Разъёмы на коробке надо проверить на предмет окислений.
Старый 02.07.2011, 14:41   #7
7италий7
Аватар для 7италий7
ПРОДАМ ДЕШЕВО автозапчасти не все марки авто.
тел. 0505559705, если не поднимаю трубку, значит за границей. перезвоните.
7италий7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 11:12   #8
slrb
Аватар для slrb
Всем привет!
Могу конечно ошибаться и иметь чисто субьективные ощущения, но как мне показалось, после замены масла в коробке с Castrol ATF D-III на Mitsubishi Diamond ATF SP-III (с заменой фильтра) коробка стала работать мягче.
На Castrol до смены масла на SP-III проехал около 20 тыс. и последние 2-3 тыс. удары ощущались.
p.s. На одном западном формуме прочитал, что при проблемах с коробкой в первую очередь необходимо проверить, а не залито ли в коробку масло Dextron III вместо SP-III.
slrb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 20:27   #9
Оксана
Аватар для Оксана
Добрый вечер!!!
моей машинке 3,5 года, всего 47700км пробег.
у меня похожая история с коробкой. и еще иногда бывает, что при переключении просто на передачу, причем, неважно задняя или драйв, или 2, или Л происходит очень сильный удар, что машину сильно дергает.
когда еще была на гарантии (ушла из-за невыгодности), то на СТО сказали, что с коробкой все нормально. масло поменяла на 47560км (буквально 2 дня назад) на MITSUBISHI ATF SP III, но удары не исчезли. периодически появляются. и во время езды при нажатии на педаль газа, тоже бывают. прошу заметить, не путать с kickdown. разница по ощущениям колоссальная!
Оксана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 19:10   #10
Sonata
Аватар для Sonata
Привет!
Установил на Сонату газ и вариатор УОЗ. Выскакивает ошибка 0700-неистравность трансмиссии и 0741-неисправность муфты АКПП.
Газовщики говорят - с двиг все Ок, какие к нам вопросы.
Чё делать?
Еще бывают толчки, когда разгоняешься резво и резко бросаешь газ (как правило если кто-то вылазит на впереди полосу). Т.е. двиг одновременно вроде тормозит и переключает передачу. Посоветуйте кто знает что это м.б. и что делать.
Есть какая-то диагоностика акпп (но не такая как я заехал и мне сказали код считанной ошибки, кот я и так знал и сказали что ремонт от 500у.е.- думайте или снимайте газ....), кот может указать на неисправность либо коробки либо например сбой программы управления (чЁ-то думаю что это от ВУОЗ, типа чуйка).
Знатоки, подскажите...
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
переключение передач babenko Ходовая и трансмиссия 172 07.05.2014 11:16
Переключение передач на 2.4 6 МКПП kinguniver7 Ходовая и трансмиссия 4 19.03.2014 10:39
Переключение передач Case Ходовая и трансмиссия 116 29.04.2011 12:02
Переключение "вниз" на Санте 2.2 CRDi vinsanta Ходовая и трансмиссия 34 18.12.2010 10:21
Переключение O/D в движении авто? FIT Ходовая и трансмиссия 27 07.06.2010 17:02
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
