Старый 24.04.2014, 00:37   #131
посмотрел я свою книгу... схемы есть но что по чем если с большими схемами не работал - понять тяжело... и чернобелые, вообщем наверно для того чтобы были...
Старый 24.04.2014, 22:11   #132
yurа1101
Аватар для yurа1101
Авто: Sonata NF рестал
В общем разобрался я со своей лямдой, по схеме которая выложена на мобайлэлектроникс я отключал первую лямду, кротковременая корекция скакала от -30 до +30 и расход был порядка 20л на сотню. Так вот чтобы не напороться на мои грабли на схеме вместо 38 контакта на колодке блока управления нужно разомкнуть №84, а все остальное по схеме.Мотор G4KD 2.0 рестал. Удачи
yurа1101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 22:14   #133
yurа1101
Аватар для yurа1101
not_sugar а можно ссылочку где брал книгу
Старый 25.04.2014, 08:48   #134
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Отсканил несколько страниц по электрике.
Сканировать реально геморрно, т.к.страницы при открытии неудобно прикладывать к сканеру.
Остальное буду сканить постепенно, по темам...
Ссылка: http://www.ex.ua/152893221338
Сообщение от yura1101 Посмотреть сообщение
Заказывал на книжном рынке в Харькове.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 21:20   #135
alex_tern
Аватар для alex_tern
Ще з 39 контакту (Ground датчик положення колінвалу) потрібно перекинути на 85 контакт.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 23:00   #136
yurа1101
Аватар для yurа1101
Может сначала установки можно подмотать и на 85, но я не стал заморчиваться так как оба контакта прозвонились общим минусом. И может мне кажется, но машинка как то ожила попробывал наступить на педаль, веселее идет на разгон, а мож кажется, но пока полет нормальный
Старый 27.04.2014, 06:54   #137
not_sugar
ошибка 2096 ушла?
Старый 28.04.2014, 23:16   #138
yurа1101
Аватар для yurа1101
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
ошибка 2096 ушла?
Да ошибка ушла, правда пробег пока около 200 км
Старый 28.04.2014, 23:42   #139
not_sugar
пц, делал всё по схеме из книги...
никакого результата, кроме дебильных значений напряжений лямбда -зонда!
ошибки в подключении быть не может, уверен!
а у тебя какая прошивка этого самого спайдера?
я уже думаю, может ЭБУ разные или прошивки в эмуляторе........
может попробовать по твоей методу и не менять 39 на 85.... :(
Старый 29.04.2014, 10:37   #140
alex_tern
[IMG][/IMG]
Вчора теж нарешті підключив. Наразі все ок. Машина не тупить, розхід як і без емулятора. Помилка у мене без емулятора останій раз вискочила при дальній поїздці "P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)", тому не готовий сказати, чи проблема усунута. 39 перекинули на 85.
https://drive.google.com/file/d/0B7S...it?usp=sharing
Последний раз редактировалось alex_tern; 29.04.2014 в 11:51.
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 0 28.12.2014 17:57
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 3 28.12.2014 17:16
Победа над торпедным "сверчком" MalamSerg Кузов и салон 17 08.03.2012 15:51
Протерся лак над лобовым Chapa Кузов и салон 9 16.06.2011 17:24
Была ПОБЕДА, стала ..БЕДА chill Кузов и салон 13 20.05.2008 12:16
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
