Старый 05.07.2018, 18:44   #131
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
Andrii_ns, треба знімати піддон, без ями Вам ніяк. Здвоєна шестерня з паливного насоса тяжко злазить (у мене так було).
Роботи там не мало.
Andrii_ns (05.07.2018)
Старый 15.07.2018, 13:26   #132
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Появился цокот и у меня, пробег 95тыс, звук не постоянный то есть то нет. Буду собирать детали для замены! Вопрос тем кто менял цепь ГРМ, нужно ли какие то спец инструменты, съемники итд или можно обойтись обычным набором инструмента.
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 14:26   #133
chost
Аватар для chost
Cooper, сдвоенную шестерню с топливного насоса снять без съемника не реально. Вообще, разбирать много нужно, (форсунки снимать, поддон двигателя и т.п.).
Старый 15.07.2018, 22:41   #134
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от chost Посмотреть сообщение
То что разбирать надо это я изучил! Шестерни на пробеге 95 тыс обязательно под замену? На данный момент цокот не постоянный то есть то нет, и сам цокот проявляется с разной переодичностью.
Старый 15.07.2018, 23:08   #135
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Кто то выяснил о что бъется цепь при ее растяжении?
На боковой крышке есть пластина на двух болтах - это смотровой лючек или что то иное? Возможно ли без снятия всего оборудования диагностировать цепь (поглядеть на сколько вышел натяжитель) ?
Последний раз редактировалось Cooper; 15.07.2018 в 23:16.
Старый 16.07.2018, 00:46   #136
chost
Аватар для chost
Cooper, пробег родной? Вы первый владелец машины? Уж, что-то очень рано для цепи.
Если смотреть на боковую крышку двигателя с стороны ГРМ, приблизительно по центру (ближе к верху) есть болт крепления этой крышки, цепь набегает и бъется в средине об то место, куда он вкручивается. По крайней мере, у себя я там нашел следы. Окошко есть, но толком что-то там высмотреть не реально.
Cooper (16.07.2018)
Старый 16.07.2018, 08:48   #137
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Первый владелец, пробег родной! Кто то тут описывал замену и на раннем пробеге. У нас по регламенту замена цепи на 120тыс.
Вчера глянул свой точный пробег почти 98тыс. Кроме цепи что может еще издавать такой звук?
Старый 16.07.2018, 10:30   #138
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Шелест происходит от трения растянувшейся цепи об успокоители.
Мне еще проверяли ролики, слушали подшипник генератора, кондиционера, слушали ДВС (один "грамотей", с умным видом тогда сказал: "капиталить ДВС надо
Вообще конечно 98 тыс. рановато, но всякое бывает, масло еще играет большую роль.
Старый 16.07.2018, 11:21   #139
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Масло меняю сам, через каждые 10 тыс, лью ZIC X7 DIESEL.
На фоне тихого шелеста, иногда проявляется цокот (точечный металический звук). Если он был бы постоянный то первым делом я бы скинул ремень и послушал!
Старый 20.07.2018, 10:58   #140
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Прослушал прибором узлы двигателя на присутствие металлического цокота! Цокот в районе генератора. Снимал ремень, ролики и шкифы крутятся нормально без люфтов. По этому есть пару вопросов:
1.Могут ли издавать такой звук (одинарные металлический цокот, непериодичный) подшипники?
2. Помимо подшипников что еще может издавать такой звук в генераторе?
3. Если снимать генератор он вверх выходит или надо дополнительно что то откручивать?
Появился какой-то цокот! Dominiк Двигатель и питание 176 11.09.2014 12:42
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Стук-цокот по торпедой Torexis Кузов и салон 23 02.12.2013 19:02
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
