Старый 01.02.2009, 16:11   #1
Dominiк
Аватар для Dominiк
По умолчанию Появился какой-то цокот!
Доброго времени суток всем!!!
Появилась проблема... я не сильно разбираюсь в устройстве автомобиля, посему, кустарно попытаюсь объяснить.
Появился какой-то цокот в районе двигателя, с левой стороны, где 2 ремня, то есть двигатель работает хорошо и тихо, а цокот "с лева"...какой-то посторонний, то появляется, то пропадает. Появляется при запуске холодного двигателя, потом вроде как пропадает, как буд-то притерается что-то... заметил это после замены "своего" масла... снимали защиту двигателя, "ребята" плохо закрутили и неаккуратно, пришлось самому переделывать, точнее дозакручивать. Думал, что цокот от недозакрученной защиты. Перезакрутили, звук усилился, потом снова стих, а щас - то появляется, то пропадает.
П.С. Машинка - акцент 1.4 АТ, пробег 2450, индикаторы на панели не загораются, температура в норме... может и правда притрется??? Кто что может сказать по этому поводу?
Dominiк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 17:30   #2
_HiT_
Аватар для _HiT_
По умолчанию Ответ: Появился какой-то цокот!
На покатушках вопрос о цокоте уже поднимался, с какой стороны и что именно у тебя, надо конечно слушать. Решили, что чокают клапанна и только пока машина холодная, а как только машина нагревается и обороты выравниваются стук пропадает. Народ обращался к офСТО, мастера сказали, что это норамальное явление.
пы.сы. обнаруж источник своего стука и если район подпадает под мое описание, то катайся смело дальше. удачи на дорогах
_HiT_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 17:47   #3
dima
Аватар для dima
скорее всего не клапана а гирокомпинсаторы. ну вобщем как говарят харошый стук наружу вылезет.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 22:08   #4
Сообщение от Dominiк Посмотреть сообщение
Появилась проблема...:
На СТО не пробовал поехать?
Старый 01.02.2009, 22:42   #5
SVD
Аватар для SVD
На холодную обычно гидрокомпенсаторы стучат без масла. Если стук пропадает либо стихает через несколько минут (к этому времени нормальное масло даже будучи холодным поступает к ним) - это они, если только после прогрева - значит проблема в зазорах.
Бортовой Журнал
Старый 02.02.2009, 00:13   #6
Dominiк
Аватар для Dominiк
Завтра поеду... и не к offam... они все равно ничего толкового не скажут...
все-таки грешу на защиту двигателя... :(
Старый 02.02.2009, 01:32   #7
SerZ
Аватар для SerZ
Не защита 100%, цокота от нее не было бы, и тем более он не проходил бы при прогреве... Гидрокомпенсаторы скорее всего, это в принципе нормально. Масло какое на ТО залили?
Старый 02.02.2009, 11:45   #8
Dominiк
Аватар для Dominiк
Заливал масло свое... швейцарское какое-то, название позже скажу, продавали +/- знакомые в автомагазине, сказали, что лучше кастрола... Так этот цокот можно как-либо убрать?
Старый 02.02.2009, 12:52   #9
primero
Аватар для primero
Dominik, тут на форуме про выжимной писали.. рецепт лечение, смазка под пыльник..
Попробуй выжать сцепление при цокоте, если пропадет (при выжатом сцеплении), тогда выжимной...
<br>Hyundai Accent 2007, **6212**
primero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 15:22   #10
Dominiк
Аватар для Dominiк
Маленький ньюанс - у меня автомат я об этом писал!
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 149 11.10.2018 12:02
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 20:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
