Старый 01.02.2012, 14:09   #131
diesel2
Аватар для diesel2
По умолчанию Re: Стук задней подвески
Сообщение от bulldog_tattoo Посмотреть сообщение
Ну может Вы и правы на счет Серых, я лично не брал серую машину, только по наслышке и начитке знаю, поэтому спорить с Вами не буду)) А по поводу +30% на ТО, где на этом же форуме читал, только что-то не могу найти, не помню в какой ветке это было((
По своему опыту скажу так: основное обслуживание, ТО, внеплановые ремонты не связанные с программным обеспечением авто делаю на одной и той же станции уже 15 лет (авто были разные... в том числе и Хундаи) там же заказываю запчасти - и получается гораздо дешевле официалов.
diesel2 вне форума   Ответить с цитированием
avtorv (04.02.2013)
Старый 02.05.2012, 20:28   #132
Сибиряк
Аватар для Сибиряк
Здравствуйте! Хочу поделится с вами радостным известием. С наступлением весны стуки в задней подвески исчезли.
Сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 21:56   #133
AlexPla
Аватар для AlexPla
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
Хм... Так зима не за горами Каких-то шесть-семь месяцев и снова начнет подвеска мозги выносить, так получается...
Старый 26.06.2012, 02:33   #134
emporio
Аватар для emporio
Здравствуйте, не прошло и полгода как мне все таки поменяли по гарантии задние амортизаторы) Проехал уже 5 тысяч - пока не стучат. Какие точно поставили незнаю нужно посмотреть, но говорили, что модифицированные.
У меня тут еще один нюансик произошел. Совсем такой невзрачный. Может кто-то что-то подскажет. Вобщем у меня капот расслоился. Получается филенка капота (верхняя часть) прикреплена к каркасу специальным герметиком. Вот и отклеилось там. Замок капота держится как раз на каркасе и когда закрываешь капот его можна еще приоткрыть на 1-2 см. Ну и понятно когда я еду он болтается вверх-вниз. Не ну я все понимаю, подвеска - это у нас плохие дороги виноваты, топливная система - топливо отвратительное, но блять машине полгода - капот расслоился!!! Как такое может быть! На СТО сказали менять не будут, будут пробовать чинить, тоесть снова клеить. х.з. что из этого получится. Может кто сталкивался, подскажите!
2.0 дизель, макс. комплектация, серый, кореец
emporio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 09:50   #135
diesel2
Аватар для diesel2
Сообщение от emporio Посмотреть сообщение
Получается филенка капота (верхняя часть) прикреплена к каркасу специальным герметиком. Вот и отклеилось там. Ну и понятно когда я еду он болтается вверх-вниз. Не ну я все понимаю, подвеска - это у нас плохие дороги виноваты, топливная система - топливо отвратительное, но блять машине полгода - капот расслоился!!! Как такое может быть! На СТО сказали менять не будут, будут пробовать чинить, тоесть снова клеить. х.з. что из этого получится. Может кто сталкивался, подскажите!
Странно((( вообще то я думал (по крайней мере так в других авто) что филенка прихвачена к усилителю точечной сваркой... вообще существует целый спектр клей - герметиков .... - думаю можно и приклеить самому...
Старый 26.06.2012, 12:38   #136
klynord
Аватар для klynord
Сообщение от diesel2 Посмотреть сообщение
Странно((( .... - думаю можно и приклеить самому...
Можно много чего сделать самому - только зачем? Явный косяк завода-производителя - такие вещи устраняються по гарантии. Причём там есть куча нюансов - вплоть до предоставления авто на замену на всё время ремонта. Кстати я уже встречал подобный отзыв о том, что расклеился капот - но не помню где. Кстати упоминался там пробег - 50 тыс. км.
К теме задней подвески расслоение капота отношения не имеет - стоит перенести.
Последний раз редактировалось klynord; 26.06.2012 в 12:40. Причина: Стоит перенести
klynord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 16:30   #137
nikmik
Аватар для nikmik
так скажите стук будет из-за амортизаторов,на ямах такой звук как будто вообще без пружин и зазор между отбойником и рычагом миллиметров 10
БУДЕТ...
Последний раз редактировалось ЮРА; 28.12.2014 в 17:34.
nikmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 06:45   #138
nikmik
Аватар для nikmik
Сообщение от nikmik Посмотреть сообщение
БУДЕТ...
говорят там какие то амортизаторы с подкачкой стоят их можно поменять на обычные.эти очень дорого где то 800 долларов пара.
Старый 06.05.2015, 13:19   #139
Chief
Аватар для Chief
Авто: IX 35 (Full) 2,0 AWD 4x4 ГБО Lovato
Ребята, может кто подскажет откуда подходит сайлентблок или его размеры: наружный и внутренний диаметр а также ширина. После поездки на Драгобрат родные порвались - нуна менять, а отдельно их нет.
Chief вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 15:05   #140
Chief, иди на Перова... там несколько точек по РТИ... то что сайлент порвались не мешает снять размеры... надо наружный диаметр(мерять на снятом сайленте), внутренний диаметр втулки и ее длина...
вообщем это не проблема - подбирали на сонату и другие авто, главное правильно замерить все ...
Эффективная модернизация задней подвески Elantra МD Jim Ходовая и трансмиссия 20 18.09.2016 21:15
Проседание задней подвески AlexPla Ходовая и трансмиссия 119 16.12.2014 12:27
Недостатки и конструктив задней подвески! avtorv Ходовая и трансмиссия 1000 23.02.2014 13:49
Износ задней подвески на новой машине Dimen_Sevas Ходовая и трансмиссия 6 30.03.2010 21:21
Жесткость задней подвески Vlad Ходовая и трансмиссия 3 03.04.2009 13:13
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
