Старый 16.08.2013, 17:23   #131
illion
Аватар для illion
Хотел поинтересоваться, где в Киеве можно произвести ремонт клапана EGR. Диагностика показала, что он заклиненый.
illion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 23:00   #132
anri
Аватар для anri
Сообщение от illion Посмотреть сообщение
Найди тут на форуме мастера Stalker72- толковый мастер, он Егр как семечки, поговори с ним.
Старый 22.08.2013, 20:12   #133
Nakay
Аватар для Nakay
Спасибо Андрею (anri) показал на практике как чистить датчик давления ! выкладываю фото датчика до и после чистки . после чистки мне показалось что машина кило 200 скинула ! легче разгонятся стала !
До
После
anri (24.08.2013)
Старый 28.08.2013, 07:36   #134
Валерий
Аватар для Валерий
где находится датчик давления?
Последний раз редактировалось kapetz; 28.08.2013 в 16:43.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 07:51   #135
anri
Аватар для anri
39300Е
Старый 28.08.2013, 14:22   #136
Викто
Аватар для Викто
Решил тоже посмотреть свой датчик давления. Снял - картина аналогичная по посту #133. Промыл, продул, назад поставил. Ну заодно думаю и ЕГР посмотрю. Добраться и выкрутить болты легко, а вот сам ЕГР выходит с большим трудом. И каково было мое удивление, когда я увидел что он просто покрыт небольшим слоем сажи. Мембрана со стороны выхода легким движением сухой тряпочки заблестела девственной чистотой металла, ну а внутри просто продул компрессором. Весь клапан идет не разборный. А работоспособность его проверяется просто - мотор через редуктор крутит кулачок, а кулачок уже двигает шток клапана, и вот этот шток упирается в контактную группу. Вот по замыканию-размыканию этих контактов ЭБУ и определяет работоспособность ЕГР. ПРобег на сегодня - 90 тыщ км. Поэтому для меня загадка - как можно так за...ть двигатель? http://s017.radikal.ru/i413/1110/13/726c0cc4cb9a.jpg
Старый 28.08.2013, 15:55   #137
anri
Аватар для anri
...Поэтому для меня загадка - как можно так за...ть двигатель? http://s017.radikal.ru/i413/1110/13/726c0cc4cb9a.jpg
а это уже уставший двигатель, плохое горение топлива (проблема с топливной аппаратурой, качество Дт), компрессия, попадание масла в камеру сгорания через кольца, колпачки, качество масла, вся совокупность изношенности двигателя приводит к образованию маслянистой сажи, которая налипает в выпускном тракте, в отличии сухой. А так же езда с подвисшим(открытым) клапаном Егр приводит к плохому горению топлива и сажа так же начинает налипать(в общем рециркуляция .овна в моторе).
Старый 30.08.2013, 06:42   #138
Stalker72
Аватар для Stalker72
Валерий, Датчик давление на санте установлен на интеркулере слева (усли патрубки интеркуллера принять за оси координат, то датчик как раз в нулевой точке расположен).
Fortuna non penis, in manus non recipe!
Stalker72 вне форума   Ответить с цитированием
Валерий (31.08.2013)
Старый 30.08.2013, 09:39   #139
Paka ™
Аватар для Paka ™
У меня EGR чистый, механизмы его ходят легко, нагара большого нет, датчик давления (на интеркуллере) чистый, соленоид управления наддувом турбины новый, шланги управления турбиной целые, но сцука дергается иногда на оборотах 2000 и патрубок на интеркуллере от турбины срывает. Пробег 68т.
Год назад стал замечать странное прерывистое "жужиканье" при наборе оборотов от 1000 до 2000. очень похоже как пробуксовует сцепление на советских жигулях и москвичах. Грешил на коробку так как масло не менял. После замены масла, ни чего не изменилось. Но сейчас это "жужиканье" слышу почти постоянно.
Понять бы что это?
Старый 30.08.2013, 10:59   #140
anri
Аватар для anri
...датчик давления (на интеркуллере) чистый, ...
Мужи вам что лень в подписи модель указать, надоело медитацией заниматься и догадываться о каком авто идет речь
У тебя движок D4EB, датчик давления находится в уголке интеркуллера, сажа от Егр залетает после заслонки, интеркуллер остался позади, датчик будет только с масляным налетом от рециркуляции картерных газов и не плотности турбины, ну а гудрон на датчике как на Ф/лках , на этих движках начинается после заслонки во впускном коллекторе, и чтобы увидеть реальность надо снять заслонку, тогда для вас это станет "открытием". Датчик на D4EB в отличии от D4HB находится в другом месте и по нему вы не определите степень загрязнения впускного коллектора, так что не тешьтесь мыслями о чистоте
А это "ж-ж-ж-ж" не спроста, будем думать почему перенаддув на росфоруме много об этом.
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
