Старый 29.04.2014, 11:50   #131
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Вопрос
Сообщение от saabix Посмотреть сообщение
avtorv
а что у вас там по этому вопросу, кому-то решали проблему, как успехи?
У самодельной втулки именно в данной автомобиле есть плюсы и минусы.
Плюс это больший ресурс и отсутствие стука именно в этой детали.
Минус это отсутствие перемещение воздуха через эту втулку, если её сделать цельной без воздушных каналов, а просверлить вентиляционное отверстие тут практически невозможно.
Получается при повороте руля пыльники на рейке складываются от разряжения воздуха, нужно ставить отдельный шланг для компенсации вакуумных потерь, рейка начинает работать как поршень в насосе.
При такой конструкции пыльники получат повреждение, да и звуки при этом не самые приятные. Некоторые "проходимцы" на СТО меняют втулки на самодельные, а в пыльниках незаметно делают небольшие отверстия, это 100% халтура!
Вода и пыль со временем попадут внутрь такой рейки и тогда вы 100% купите новую!
На сегодня мы просто меняем втулки на новые (оригинальные) и набиваем рейку качественной смазкой, пока жалоб нет!
Стучит тут не только втулка, а ещё сам ЭУР.
Последний раз редактировалось avtorv; 29.04.2014 в 11:56.
Старый 29.04.2014, 12:22   #132
avfiga
Аватар для avfiga
Авто: 1,8 МКПП цвет Phantom black, 2012 год
По втулке понятно, а что с ЭУР и что там можно сделать !? У меня лично стук только при вы вороте колес на неровной дороге (мелкая стиральная доска или гравийная дорога), а если колеса стоят ровно то нет никакого стука!
avfiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 12:52   #133
батя
Аватар для батя
неужели, нет возможности сделать прорезы для воздуха!?
Старый 29.04.2014, 19:00   #134
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Авто: Elantra MD 1.6AT
Да-да! Чтобы была изготовлена наподобие оригинальной, только из более прочного износостойкого материала.
f.Sergiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 19:20   #135
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Вопрос
Батя можно наверное, но представь в 3.5 мм втулке просверлить двух мм отверстия по ширине втулки?
Старый 29.04.2014, 19:43   #136
voroz
Аватар для voroz
Да технологически это трудно, но можно попробовать пропилить как на родной. С обеих сторон. У меня есть оригинальная, глядя на неё что то придумать можно, но опять же, не на коленках, а в какой нибудь мастерской.
Наши руки не для скуки!
Старый 29.04.2014, 22:36   #137
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от voroz Посмотреть сообщение
Желаю вам удачи, но нужно не пилить, а сверлить, и не одно, а несколько отверстий, как потом она будет работать не известно, на заводе отказались её сверлить.
Попробуйте, может у вас получится!
Старый 30.04.2014, 11:42   #138
батя
Аватар для батя
нафига сверлить, если можно напилить "канавку".
avtorv (05.05.2014)
Старый 05.05.2014, 20:05   #139
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
А смазка куда денется?
Там всё очень плотно, втулка почти прессуется, пилить нечего, этот запил будет деформирован и снова появится стук.
Старый 14.05.2014, 18:01   #140
saabix
Аватар для saabix
так а в чем смысл замены на новую оригинальную, которая точно такой же шлак как то, что стоит на машине с завода? или новый оригинал измененный идет? еще вопрос - а что с эуром делать?
saabix вне форума   Ответить с цитированием
Стук в руле. Видео. Вопрос. martin_ Ходовая и трансмиссия 7 18.05.2016 14:20
Значек на руле klauss Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 27.10.2014 22:48
Стук в руле(?) на ямах XAMelleOH Ходовая и трансмиссия 3 22.04.2014 15:19
стук в руле Сергей 7 Ходовая и трансмиссия 9 15.05.2012 13:20
Стук (дребезжание) в руле, за подушкой... Mahas Ходовая и трансмиссия 6 21.09.2010 13:21
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
