Старый 19.04.2012, 15:53   #1
jon
Аватар для jon
По умолчанию Стук в руле!
Ранее писал про постукиванием в руле, при повороте на лево. Вчера ездил на сервис на автозаводской. Три чела вокруг машины бегали,качали,шатали. Даже ездили по переездах,хорошо,что они там есть. Итог! Да, маленький стук в определённом положении руля есть. Но что именно стучит, сказать затрудняемся. Я им про рейку,подшипники и т.п. говорят всё в идеале. Вы поездите,а стук со временем себя проявит. Так и наслаждаюсь стуком с самого салона. 6000 т.км
Сначала грешил на рейку,но сейчас сомневаюсь. Она бы в любом положении руля стукала. На брущатке вроде тишина,в руль точно не бьёт. Может в самом рулю что-то болтается в определённом положении?
У кого какие мысли на этот счёт?
Последний раз редактировалось kym; 19.04.2012 в 16:07.
jon вне форума   Ответить с цитированием
лунный (23.05.2013)
Старый 19.04.2012, 16:05   #2
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
По умолчанию Re: СТУК В РУЛЕ!!!
Сообщение от jon
как пользователь - поменяй машину
как модератор - получи предупреждение за нарушение правил форума
Старый 19.04.2012, 17:57   #3
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
По умолчанию Re: Стук в руле!
Сообщение от jon Посмотреть сообщение
Замени смазку в шлицевом соединении рулевой колонки, стук пропадёт 100%! Этот косяк не только в MD!
Старый 19.04.2012, 18:09   #4
гость2
Аватар для гость2
Виктор, а с гарантии не скинут если я сам ето зделаю? У меня таже бида.
гость2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 18:15   #5
jon
Аватар для jon
avtorv Спасибо за совет. А самому такую процедуру можно, сделать или лучше заехать на сервис?
Старый 19.04.2012, 22:34   #6
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от гость2 Посмотреть сообщение
А как они об этом узнают? Нет конечно!
Старый 24.04.2012, 04:16   #7
jon
Аватар для jon
Виктор! По вашему совету,сегодня сам заменил смазку в рулевой колонке. Только ничего не помогло,стук в руле так и остался.
Разбирал и смазывал вот эту часть http://savepic.org/2324117.jpg До электроусилителя и регулировочного механизма не лез.Может я что-то упустил и там смазать нужно? Уже не знаю,что и делать что смазывать куда смотреть. оф дилер-это пиз... разводят руками. Не подскажите толкового мастера по решению этой проблемы?
Старый 24.04.2012, 12:56   #8
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Для начала если вам не сложно нужно кого то посадить за руль и проехать по неровной дороге при этом руку положить на шлицевое соединение!
1.Если стук есть в шлицах, нужно их снимать, трубу входящей части на 15мм разрезать ножовкой по металлу ровно по полам, потом на это место ставят хомут и ещё раз меняют смазку, удалив частицы стружки.
2.Получается регулируемый узел с возможностью уменьшения люфта между направляющими шлицов, у нас таких Nissan Tiida c 2007- 2009г уже с два десятка бегает по Украине! Точно такая конструкция на старых митсубиси, только там ещё хомут приварен к трубе и есть болт с гайкой.
Вот пример:http://www.nissan-tiida-club.ru/inde...limitstart=130
А вот как получилось, это моя бывшая машина 2007г, она и теперь на ходу и с ней всё в порядке, а прошло уже 3 года и ничего
не стучит:http://www.nissan-tiida-club.ru/inde...limitstart=140
Вы когда разбирали эту деталь, в шлицах была набита заводская смазка?
И какую вы новую смазку туда нанесли? Это очень важно!
Жду информацию.
Последний раз редактировалось avtorv; 24.04.2012 в 13:13.
Старый 24.04.2012, 14:14   #9
jon
Аватар для jon
При разборе,там внутри пластмассовая втулка с шариками стояла. Заводская смазка была,но маловато. Смазку использовал Castrol lmx смазал всё тщательно, но не помогло. Может смазка не та? Думаю сегодня проехаться с кемто по неровностям держа руку на валу и точно определить где стучит. Вдруг проблема не в нём,стремновато распиливать,да и на гарантии ещё.
avtorv (24.04.2012)
Старый 24.04.2012, 15:52   #10
jon
Аватар для jon
Виктор! Изучив весь пост про нисан,задумался правильную ли я выбрал смазку?
Стук в руле. Видео. Вопрос. martin_ Ходовая и трансмиссия 7 18.05.2016 14:20
Значек на руле klauss Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 27.10.2014 22:48
Стук в руле(?) на ямах XAMelleOH Ходовая и трансмиссия 3 22.04.2014 15:19
стук в руле Сергей 7 Ходовая и трансмиссия 9 15.05.2012 13:20
Стук (дребезжание) в руле, за подушкой... Mahas Ходовая и трансмиссия 6 21.09.2010 13:21
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
