Старый 30.11.2015, 17:49   #131
PitV
Аватар для PitV
Авто: Santa Fe IIIDM 4WD 6AT + ГБО
Получил лампы, писал о них выше.
Яркости белого, на первый взгляд, достаточно для ДХО. Он автоматически гаснет при подаче напряжения на желтый. Яркость желтого, на вид, заметно меньше.
Стабилизации по току нет, яркость изменяется с изменением напряжения. Это не беда, можно будет снижать яркость в темное время суток. Мощность около 3вт. по каждому цвету.
белый, желтый, фас, профиль.
якщо вони гріються "дай Боже" вони Вам шкоди не нароблять з поворотніком?
PitV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 21:44   #132
Andru777
Аватар для Andru777
В любом случае штатные лампы накаливания нагреваются сильнее. Не переживайте.
Старый 01.12.2015, 15:15   #133
PitV
Аватар для PitV
Ну тоді удачі в установці і чекаю на Ваш відгук про результати... Можливо й собі таке потрібно буде робити.
До речі, а в скільки Вам лампи обійшлись?
Старый 05.12.2015, 18:14   #134
Nakay
Аватар для Nakay
http://ru.aliexpress.com/item/2-x-H1...08.0.68.0Z7jAf
я себе точно такие же в птф ставил в прошлом году , но были без цоколя пришлось припаивать к штатному цоколю , а тут уже с цоколем появились !
https://yadi.sk/d/Q3Aht_AqkzcuX
Последний раз редактировалось Nakay; 05.12.2015 в 18:49.
Старый 05.12.2015, 21:11   #135
Andru777
Аватар для Andru777
Сегодня поставил, для сравнения, в одну фару.
То, что яркость уступает штатной лампе понятно. Задаюсь вопросом достаточно ли заметен сигнал?
https://youtu.be/n_Mwz5nTl88
Старый 05.12.2015, 23:00   #136
Nakay
Аватар для Nakay
Вполне хорошо работает в сравнении со штатной лампой накала , габаритка как светит чего не показал ?
Старый 06.12.2015, 03:06   #137
Andru777
Аватар для Andru777
цоколь у светодиодной на два контакта.
необходимо вывести проводок от белого.
пока не решил, как с наименьшими переделкам это сделать.
Старый 07.12.2015, 09:32   #138
PitV
Аватар для PitV
поворотник отлично работает, как на меня то лучше чем штатная лампв накаливания
Старый 26.12.2015, 19:42   #139
Nakay
Аватар для Nakay
Заказал такие тоже , по поводу цоколя подойдет думаю от стопаков , он двух контактный , либо подобрать двух контактный под гнездо поворотника
Старый 30.12.2015, 00:28   #140
Andru777
Аватар для Andru777
Привет! Цоколь у фары хитрый. Ничего другого не подойдет. Сделал так:
Срезал у лампы один выступающий "пиптик". У одноконтактных лампочек другое расположение.
С белого контакта, паяльником, убрал горку припоя. Припаял провод.
Контакт желтого нарастил по высоте и к центру цоколя. К родному, единственному контакту, в патроне, таким образом, достает только желтый.
А белый вывел проводом через отверстие в родном патроне. Отверстие плотно по диаметру провода.
Подключал через реле (малюсенькое совковое рэс60), управление брал от реле включения габаритов.
Последний раз редактировалось Andru777; 30.12.2015 в 00:32.
Nakay (08.01.2016)
DRL на Еlantra MD! avtorv Тюнинг 660 25.08.2017 15:39
[Продам] Рассмотрю варианты продажи шин ralexa_1 Продам 1 18.04.2015 17:43
Нужны практические советы об Accent RB 2011 AndreyAndrey Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 01.12.2011 22:28
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
Варианты комплектации Клим Двигатель и питание 8 07.02.2010 18:32
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
