Старый 16.03.2013, 01:38   #1
Nakay
Аватар для Nakay
По умолчанию DRL- ( ДХО ) Практические варианты !
Дабы не флудить , открываю тему !
Прочитал в пдд , добавлен абзац к пункту 9.8 ! С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов , должны быть включены дневные ходовые огни , а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар !
я заказал два светодиода по 10 Вт . 900-1000 Лм. и драйвера к ним , осталось прикупить блок управления ДХО . и буду начинать колхозить в штатные места габаритов!
Пока едут светодиоды решил сделать радиаторы для охлаждения светодиодов , изготовлены из старого радиатора от ПК, распилил его под размер кулеров .
12 вольтовые кулеры куплены в магазине .
Вот такая конструкция получилась!
Снимал сегодня фару ! и понял что без разборки фары этот светодиод туда не впихнуть , второй вариант вырезать второе отверстие рядом с габаритом. но как не хочется новую фару курочить, если бы где то разбитую найти для пробы !
Пока вижу смысл в бампер ставить , осталось сделать воданепронецаемый корпус !
Завтра поставлю в бампер ,посмотрю как смотрится !
Сегодня на скору руку собрал конструкцию . правда на видио не видно какая яркость на самом деле !
[video=youtube_share;JQ56MfZhR8Q]http://youtu.be/JQ56MfZhR8Q[/video]
Выкладываю результаты эксперимента !
на первом фото расстояние примерно 100 метров.
Пока подключал на прямую к аккумулятору , как только приобрету контролер ДХО , соберу все как положено !
Нашел схему ДХО , такую как мне нужна . Завтра поеду за деталями и буду паять !
Andru777 (20.03.2013), borisovich (23.05.2013), Dato (22.03.2013), kapetz (21.03.2013)
Старый 16.03.2013, 01:42   #2
Nakay
Аватар для Nakay
По умолчанию Re: DRL- ( ДХО ) Практические варианты !
Прошу выкладывать свои предложения, опыт установки и использования ДХО !
Старый 16.03.2013, 13:49   #3
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Есть одно большое НО! - габариты есть суть стояночные огни.
Посему хоть светодиоды вколхозь, хоть ксенон - они не подходят на роль ДХО
Старый 16.03.2013, 18:12   #4
Nakay
Аватар для Nakay
сегодня нашел другую схему , намного проще ! нужны только два реле . уже завел проводку и закрепил реле , но в блок предохранителей не полез ! поеду к электрику пусть подключит сам .
схема
место крепления реле .
Старый 20.03.2013, 20:33   #5
Andru777
Аватар для Andru777
Nakay, твой вариант дхо интересен. не совсем понял какой установлен светодиод, каков угол излучения? Кулеры зря поставил. Не долго они проработают. Пассивный вариант охлаждения будет надежнее. В свое время я мастерил это
[video=youtube;_-Nzi0M1fZE]
Старый 20.03.2013, 23:58   #6
Alter EGO
Аватар для Alter EGO
Когда потеплеет буду тоже рукодельничать с ДХО.
Сначала хотел банальный РХО-22 на дальний, пример ниже:
[video=youtube_share;h68rjRaLhqo]http://youtu.be/h68rjRaLhqo[/video]
Но решил всеже делать на светодиодах.
Уже заказано 10 штук Eagle Eye за 20 баксов с доставкой.
  • Light Color: White
  • Input voltage: 12V
  • Luminance: 130LM
  • Power: 3W (one LED)
  • Material: Aluminum Alloy
  • Lamp Diameter: 23mm
  • Waterproof grade: IP65
  • Size:3.3cm x 2cm x 2cm - 1.3inch x 0.79inch x 0.79inch
Ставить планирую по углам серебристой накладки бампера по 5 штук.
Включать буду по схеме двух реле как в топике выше.
Вобщем, сделаю - отпишусь.
Alter EGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 13:45   #7
Nakay
Аватар для Nakay
http://component.in.ua/%D0%A1%D0%B2%...-White-1000-Lm
Старый 21.03.2013, 14:44   #8
Alter EGO
2 Nakay
А какой регулятор напряжения планируешь использовать в цепи СД?
Старый 21.03.2013, 16:28   #9
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от Alter EGO Посмотреть сообщение
2 Nakay
там на сайте есть ! драйвер светодиода называется .
Старый 21.03.2013, 20:54   #10
calibr
Аватар для calibr
а такой вариант? кто-то ставил?
calibr вне форума   Ответить с цитированием
DRL на Еlantra MD! avtorv Тюнинг 660 25.08.2017 15:39
[Продам] Рассмотрю варианты продажи шин ralexa_1 Продам 1 18.04.2015 17:43
Нужны практические советы об Accent RB 2011 AndreyAndrey Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 01.12.2011 22:28
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
Варианты комплектации Клим Двигатель и питание 8 07.02.2010 18:32
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
