Старый 29.01.2008, 20:02   #131
Korrespondent
Аватар для Korrespondent
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Хватает ли 2 литра?
Сообщение от maxsn Посмотреть сообщение
...Полный привод однозначно (при равных вышеуказаных хар-ках) дает больше уверенности при попытках "порысачить на трассе".
Трасса это ведь не всегда прямая...
К счастью, эта штука (муфта, которая дает "полный" привод) после 40 км/ч не работает, а то я боюсь даже предполагать, что было бы, скажем на трассе, вздумай она подключиться при перестроении на скорости 100 км/ч. Так что на трассе при обычных загородних скоростях и 2ВД и 4ВД в равных условиях...
Старый 29.01.2008, 20:15   #132
Albear
Аватар для Albear
Недавно на выпавшем снежке решил (ну чисто для себя) испытать три машины: переднеприводный Киа-Рио (1,5 МТ), Мицубиси-Паджеро Спорт 3.0 АТ и Тушкан 2.0 МТ 4 ВД. Место испытания - заброшенный стадиончик с весьма ровным покрытием. Упражнения: трогание с места, резкое маневрирование, разворот задним ходом. Толщина снежного покрова до 20 см. Впечатления: передний монопривод (Киа). Все как обычно на переднем моноприводе (для тех, кто на нем ездил). Самый легкий разворот задним ходом при зажатом ручнике. Мицубиси (с включенным передком, когда тяговое усилие распределяется 50:50). Никаких нюансов, машина тупо следует по заданной траектории, сорвать в занос или порысачить просто невозможно, пробуксовок нет. При отключенном передке - типичный задний привод, лихо срывающийся в занос задней оси при прибавлении газа, но так же легко из него выходящий при коррекции рулем и сбросе газа. Тушкан (1-й вариант - ЕСП включена): порысачить не удается, при пробуксовке передка зад ощутимо подталкивает, провоцирование резкого входа в поворот тут же сводится на нет той же ЕСП оперативным придушиванием двигателя. С троганием проблем нет, та же ЕСП срабатывает весьма быстро. 2-й вариант - ЕСП отключена. Поведение машины становится практически переднеприводным, но все же влияние и некоторая помощь заднего моста ощущаются. Во всех трех случаях на машинах установлена зимняя резина. Выводы: наиболее предсказуемым и безопасным оказался постоянный полный привод (50:50) у Мицика, потом Тушкан (есть процент непредсказуемости, т.к. не знаешь, когда задок поможет и как), потом моноприводник. Впечатления сугубо личные, на истину в последней инстанции не претендую, просто делюсь личными впечатлениями.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 22:24   #133
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от Korrespondent Посмотреть сообщение
я тебя расстрою, не работает от ручной блокировки, автоматом работает, нет там блокировки по датчику скорости в обычном режиме, помогает и в поворотах и при резком увеличении нагрузки при прямолинейном движении
TUCSON Club UA
Старый 29.01.2008, 22:24   #134
tehno
Аватар для tehno
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Хватает ли 2 литра?
Ты очень ошибаешься. муфта подключается на скоростях больше 40км/час. При "жесткой блокировке" кнопкой включается привод 50/50. При автоматическом подключении там может быть подключение и 5%,и 10%, и 30%. Поэтому равных условий нет и не будет.
Старый 29.01.2008, 22:25   #135
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Хватает ли 2 литра?
упс, ударили с двух стволов одновременно
TUCSON Club UA
Старый 29.01.2008, 22:28   #136
tehno
Аватар для tehno
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Хватает ли 2 литра?
На том и стоим.
Старый 30.01.2008, 10:33   #137
Albear
Аватар для Albear
+1. Абсолютно точно. Жесткое распределение 50:50 (если муфта не перегреется) только до 30 км/час, потом от 30 до 40 начинает немного снижаться, после 40 работает как хочет.
Старый 30.01.2008, 12:09   #138
Korrespondent
я тебя расстрою...
Спасибо, утешили.
Полистал я вчера немного форум северных братьев - таки да, может подключаться. Заодно и описание ситуаций подобных моей нашел. Оказывается многие испытали прелести бокового скольжения в повороте. И лечиццо, как оказывается, отключением ЕСП + блок 4ВД.
Ладно, будем аккуратнее рысачить на трассах и надеяться, что о грамотном ЕСП правду говорят. Хотя мне бы лично было бы спокойней, чтобы на скорости не электроника решала че и куда подключать...
Старый 30.01.2008, 13:10   #139
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Спасибо, утешили.
проблема не в ЕСП, а в том что мы не привыкли этой фичей пользоваться, все при заносе пытаються по привычке подавить его самостоятельно, начинают болтать рулем, вот она и сходит с ума, правильно рулить куда рулит и доверяться электронике, беда в том что она не всегда корректно отрабатывает ситуацию
TUCSON Club UA
Старый 30.01.2008, 16:45   #140
Nikolas
Аватар для Nikolas
беда в том что она не всегда корректно отрабатывает ситуацию[/QUOTE]
как раз та ситуация о чем писал ранее..что настройки у корейцев чуть странноватые..
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием
замена на полный привод pyciw Ходовая и трансмиссия 2 30.11.2010 13:16
Полный привод Lion Ходовая, трансмиссия и пр. 7 29.09.2010 11:55
Полный привод Джонсон Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 11.02.2010 10:03
горит датчик ESP,CHEK и полный привод Палыч Двигатель, питание 1 08.04.2009 21:27
Полный привод на Санте Нью odessit67 Ходовая и трансмиссия 31 12.03.2009 00:45
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
