Старый 10.09.2008, 14:42   #1
odessit67
Аватар для odessit67
По умолчанию Полный привод на Санте Нью
Знающие, объясните пожалуста принцип работы полного привода 4ВД на нашей машинке. Когда подключается зад и в какой пропорции работает в обычном режиме. Спасибо.
Старый 11.09.2008, 00:44   #2
Pedro
Аватар для Pedro
По умолчанию Ответ: Полный привод на Санте Нью
Обычно такой вопрос интересует до покупки машинки.
В обычном режиме работает только передок. При пробуксовке передка автоматически подключается задняя ось. Можно подключить принудительно нажав на кнопочку. Соотношение 50:50. При наборе скорости свыше 40км/ч задняя ось начинает плавно отключаться и к 70км/ч отключается полностью. Если скорость снизится, то задок начинает подключатся снова.
Удачи!
Старый 11.09.2008, 08:17   #3
odessit67
Сообщение от Pedro Посмотреть сообщение
Удачи!
Спасибо, друг!
Старый 11.09.2008, 11:03   #4
santa-kvn
Аватар для santa-kvn
Удачи!
Откуда инфо?
Я в и-нете нашел противоречивые сведения:
1. http://www.parkers.co.uk/cars/review...e=2&model=1484
The four-wheel drive system is a 'torque-on-demand' set-up, unlike the previous version's permanent four-wheel drive. The new Santa Fe will behave as a front-wheel drive car until sensors detect a loss of grip, and then divert some of the drive to the rear wheels. There is a four-wheel drive lock button to ensure best traction should the Santa Fe need to travel off road.
т.е. так как ты говоришь,
2. http://asiaauto.ru/index.php?name=Ca...p=SMIP&m_1c=90
HYUNDAI SANTA FE NEW может быть как переднеприводным (распространены на североамериканском рынке и на внутреннем рынке Кореи), так и с постоянным полным приводом “FULL TIME 4WD” с вискомуфтой (при работе в нормальных условиях мощность распределяется между передней и задней осями в соотношении 40:60, что должно обеспечить максимально эффективную реализацию тяговых возможностей двигателя и хорошую управляемость). Работой межосевого дифференциала HYUNDAI SANTA FE NEW управляет специально разработанная электронная система, обеспечивающая постоянный контроль над распределением крутящего момента. Разумеется, для езды по бездорожью предусмотрен и режим постоянного полного привода, когда крутящий момент распределен поровну между передней и задней осями автомобиля HYUNDAI SANTA FE NEW.
3. по старой санте - http://www.clubsantafe.ru/modules/my....php?storyid=7 - но на сколько я знаю, 4ВД в новой отличается от старой.
Кому верить?
Старый 11.09.2008, 21:33   #5
Pedro
Аватар для Pedro
santa-kvn, В пункте номер 2 приведены данные по старой Санте, ошибка автора.
Информации на эту тему было много в 2006г. Все издания на тему авто обсасывали Санту.
Я ошибся в скорости, при которой отключается полный привод. Начинает отключатся при 30км. и к 40км. отключается полностью. Эта информация есть в руководстве по эксплуатации.
Старый 19.10.2008, 05:33   #6
DrFobos
Аватар для DrFobos
А почему тогда лампочка "4wd lokc", при нажатой соответствующей кнопке , горит не перставая и на 30 и на 40 и на 70 , и не гаснет ?
IX35 CRDi 2.0 А/T с сажевым фильтром
DrFobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 21:48   #7
Pedro
Аватар для Pedro
Сообщение от DrFobos Посмотреть сообщение
Горит потому, что нажимая кнопку 4wd ты задаёшь режим работы привода и он остаётся включенным когда скорость возрастает свыше 40км\ч. Но когда сбрасываешь скорость менее 40, то полный привод подключается опять. И продолжаться это будет пока не отключишь соответствующую кнопочку
Старый 19.10.2008, 22:34   #8
odessit67
А эту кнопочку можно включать во время движения?
Старый 20.10.2008, 02:12   #9
Leart
Аватар для Leart
если машина сама подключает ПП во время движения, то думаю и нам можно
Leart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 11:28   #10
odessit67
Сообщение от Leart Посмотреть сообщение
Но мы же включаем не ПП, а блокировку
И все таки -КАКИЕ СВЕЧИ НА Санте Нью 2,7?!!!! DrFobos Двигатель и питание 36 07.08.2013 19:58
замена на полный привод pyciw Ходовая и трансмиссия 2 30.11.2010 13:16
Полный привод Lion Ходовая, трансмиссия и пр. 7 29.09.2010 11:55
Полный привод! MaxTucson Ходовая и трансмиссия 335 01.04.2010 16:34
Полный привод Джонсон Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 11.02.2010 10:03
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
