Старый 28.04.2010, 11:14   #141
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Re: Установка динамиков
Dusik,
заглушить объем за СЧ динамиком
не надо ничего заглушать. Послушай СЧ во фриейре и в обьёме 100-200мл, или сколько там у тебя получится если заглушишь.
Старый 28.04.2010, 15:34   #142
Dusik
Аватар для Dusik
Включал динамик без объема, играет просто супер у СЧ динамика даже при высокой нагрузке диффузор еле ходит. Такчто наверное ничего заглушать не буду.
Сегодня отдал на перетяжку правую стоечку и вставку из двери в которой было отверстие по ВЧ динамик. На днях дошпатлюю левую стойку и тоже отвезу. Уже дождаться никак не могу когда же заберу с перетяжки.
Последний раз редактировалось Dusik; 28.04.2010 в 15:36.
Старый 28.04.2010, 17:03   #143
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Счастье Re: Установка динамиков
Kylinar, возьми,и там где отверстия под пистоны(на самой стойке,в самом металле) заклей ети отверстия битопластом.
пистон при установке накладки прорвёт битопласт,и будет нормально сидеть.
у меня тоже верхняя заглушка ,под винт зашпаклёвана на стойке,и затянута винилом-накладка сидит нармально,не отходит от стойки.
Спасибо за совет А я когда все битопластом обклеивал, так фигурно вырезал вокруг отверстия материал, а оказывается надо было подойти к вопросу немного проще!
Dusik, ждем фотки
Старый 28.04.2010, 17:50   #144
Dusik
Аватар для Dusik
А я верхнюю заглушку под болт не шпатлевал, всетаки на стойках будет по 2 динамика, надо чтобы попрочнее держалось. Фотки обязательно будут!!!
Старый 28.04.2010, 21:45   #145
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
А вот так все это дело выглядит у меня.
Кожа + вставка из алькантары.
Мастерил сам, перетягивал в ателье.
Старый 29.04.2010, 10:46   #146
Dusik
Аватар для Dusik
Прикольно. Маладца!!!
Старый 30.04.2010, 07:29   #147
Dusik
Аватар для Dusik
Такая проблемка вылезла - когда включаешь громкость примерно на половину и выше, то появляется дребезжание в двери. При детальном осмотре оказалось что это воздух прорывается между уплотнителями (горизонтальные нижние) и стеклом двери, прям и не знаю что с этим придумать. Никто не решал эту проблему?
Старый 30.04.2010, 09:22   #148
А ьы филёнки глушил вибропластом или нет? Если нет - то тогда надо. Я у себя когда глушил - глуши полностью, т.е. как Алексей ака Директор рекомендовал - наглухо.
Старый 30.04.2010, 11:18   #149
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
я ети уплотнители (фетры) снимал с карт,и дополнительно проклеивал между ними ленту антискрипа...
тоесть если смотреть на уплотнитель с торца,он имеет такой профиль U-внутрь наклеил полоску антискрипа (прямо по всему периметру изгиба внутреннего)
уплотнитель стал сильнее прилегать к стеклу..шумов никаких пока не наблюдаеться...
не знаю понятно написал,или может не совсем?
если чё,попробую сфоткнуть ето место...к томуже сам етот уплотнитель на карте люфтит,ёрзает...при одевании его на зад на карту,опять же таки использовал немножко антискрипа...еле надел)))) зато сидит теперь мёртво!
Старый 30.04.2010, 20:06   #150
Dusik
Аватар для Dusik
Что за филёнки?
Ремонт динамиков (колонок) =) resp Днепропетровск 14 09.08.2013 11:22
Размер задних динамиков Rustle Электроника 4 19.01.2011 00:25
замена/добавка динамиков george_big Тюнинг 58 01.12.2010 15:03
Размер родных динамиков. valux Электроника 16 23.04.2009 00:15
Размер динамиков на Акцент ANDGO Электроника 2 21.12.2008 11:17
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
