Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Tucson > Тюнинг
Старый 11.04.2008, 10:07   #1
george_big
Аватар для george_big
По умолчанию Замена исключительно динамиков
Мужики, хелп. Начитался топики про замену магнитолы и кучу всего попутного. Но головное устройство менять не собираюсь, а вот динамики задолбали рипеть (особенно передний левый). Поэтому кто что подскажет по замене динамиков. Кто какие и где ставил? ЗА почем? и насколько геморойно? И что нужно еще менять? Провода может или нет
...Оптимист - это тот который даже на кладбище вместо крестов видит плюсы
george_big вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 11:00   #2
Nikolas
Аватар для Nikolas
По умолчанию Re: Замена исключительно динамиков
можно посмотреть тут...http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...4519#post74519
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 11:04   #3
dircat
Аватар для dircat
Сообщение от george_big Посмотреть сообщение
Вариантов множество:
1. Позвони Директору, он проконсультирует, продаст, установит
2. Подъедь в Автозвук, ребята грамотные, подберут под твой бюджет
3. Наслушайся советов, реши сам ...
Установка, на самом деле, несложная, у меня, кстати, остались кольца, можешь забрать. Кольца нужны для устранения разницы посадочной глубины, т.к. штатные динамики идут в пластмассовом корпусе ( можно их, конечно, использовать в качестве доноров, но ставить динамики на пластиковые подиумы, ИМХО, дурное дело). Провода менять есть смысл, если ты ставишь хорошую голову, усилитель и т.д., т.к. хорошие провода потянут с установкой хорошую сумму).
Из опыта:
тыл - Morel Tempo Coax 6 http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3054 достаточно мощные и жесткие для штатной головы, неплохо имитируют саб
фронт - Helix H 236 Precision http://autozvuk.com.ua/info.php?id=4216
они помягче звучат, неплохо выдают высокие, а у меня настроен звук с акцентом на тыл
Это описание, само звучание ты слышал...
Еще ссылка на почитать http://www.hyundai-club.com.ua/forum...?t=3631&page=2
Старый 11.04.2008, 21:35   #4
basa2
Аватар для basa2
Я просто снял обвес с передних дверей, вставил новые динамики (Алпайн) и закрутил все на место.
П.С. то что там стояло до замены динамиками друдно назвать, картон на резинке, но для низких частот покатит, на задних дверях.
Hyundai Tucson 2.0 MТ 2WD 2008. Honda Accord AT 2.0 2008.
basa2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 14:42   #5
george_big
Сообщение от dircat Посмотреть сообщение
А директор - это кто? дай ссылочку или контакты.
А на автозвуке у тебя есть кто знакомый чтобы обратиться*
Я помню и почитал твои ссылки, что звук у тебя крутой. Я такой не потяну, хочу чтото попроще. Сам я точно не буду менять ничего. На автозвуке сразу могут все поменять если я решусь или как там все происходит про процедуре?
Старый 14.04.2008, 14:46   #6
Vovan
Аватар для Vovan
Причин для рипения динамика несколько: 1-я перегружается сам динамик(на большой громкости), 2-я перегружается усилитель в магнитоле, 3-я динамик поврежден и рипит не зависимо от уровня громкости - может поврежден, может вибрирует обшивка и пр. (в этом случае, просто подъехать на сервис по гарантии)
По целесообразности просто замены динамиков считаю, что существенного улучшения это не даст, т.к. производитель подобрал их к магнитоле по ряду параметров, в том числе и мощьности. Мощьность магнитолы 15 Вт, соответственно, если поставить более мощьные дикамики, то искажения будет вносить перегрузка усилителя магнитолы.
По большому счету, штатные динамики со штатной "головой" играют (на СД) достаточно не плохо, относительно их внешнего вида(очень маленький магнит). Поэтому, как мне кажется простая замена динамиков не вреведет к существенному улучшению качества звука.
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 14:57   #7
dircat
Аватар для dircat
http://www.hyundai-club.com.ua/forum....php?do=getall
Знакомых а Автозвуке нет, но там ребята неплохо знают свое дело, к тому же у нас там клубная скидка, где-то Лева постил...
Установкой они не занимаются, но дадут тебе контакты, кто это может сделать. На предыдущей машине по их наводке я ставил ДВД, сделали аккуратно и грамотно, но это не обязательно. Если ты хочешь просто поменять динамики, это несложно сделать самому. Подъезжай в гараж - там работы на час неспеша... К тому же, если понадобится подгонять высоту посадочных мест, кольца у меня остались
Старый 14.04.2008, 15:06   #8
Vovan
Аватар для Vovan
Хочу поделиться опытом upgrade аудио системы в наших машинах.
Я поставил усилитель (3-х канальный DLS), заменил переднюю акустику DLS MS-6a, сделал обесшумку передних дверей, поставил саб. Задние просто отключили, чтобы не портили звук.
Голову пока не менял. Подключили по Hi-level input, т.е. с обычного выхода на динамики. Да, это конечно, не правильно с точки зрения построения аудиосистем высокого качества, и небольшие потери качества звука есть, но не захотел выпаивать линейные выходы с микросхемы магнитолы.
На самом деле, найти место для усилителя оказалось задачей, т.к. под переднее сиденье он не влезал (воздуховоды и пр.). В итоге, сделали специальный подиум и прикрепили в багажнике. Ну, саб конечно, занимает в багажнике много места, но..., искусство требует жертв . Итог: звучит . Да..., делал все у профессионалов, т.к. официалам не доверил эту работу. Сделал фотки.
ID:	4491   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4492   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2008, 15:25   #9
Igo.V
Аватар для Igo.V
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
Хочу поделиться опытом upgrade аудио системы в наших машинах...
Голову пока не менял.... Да..., делал все у профессионалов... Сделал фотки.
Обычно звук начинают делать с головного устройства. Особенно если у профессионалов...
Не жалко отнятой четверти багажника? Хотя если только кататься...
Старый 14.04.2008, 15:41   #10
Vovan
Аватар для Vovan
Сообщение от Igo.V Посмотреть сообщение
Да..., безусловно, голова очень важна, но..., решил пока 1000 уе не тратить. Все определяет бюджет. Сложность данной ситуации добавляет размер в 2din.(если ставить, то хочу с GPS). Был бы 1 din поставил бы балалайку от Alpine и забыл бы про это. По "отобранному" месту в багажнике - для меня это не критично. Зато - с музыкой! Если нужно что-то перевезти, можно разложить сидение и передвинуть туда саб, таким образом, обвободить багажник или вообще его снять (провода на зажимах)
Последний раз редактировалось Vovan; 14.04.2008 в 15:44.
Установка динамиков AlexNew Электроника 199 31.05.2014 18:50
Размер задних динамиков Rustle Электроника 4 19.01.2011 00:25
Размер родных динамиков. valux Электроника 16 23.04.2009 00:15
Размер динамиков на Акцент ANDGO Электроника 2 21.12.2008 11:17
Добавка в моторное масло DrStinger Флудилка 55 28.11.2008 01:11
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
