Старый 08.09.2009, 19:09   #141
Drag
Аватар для Drag
По умолчанию Re: Что за звук?
Та видно точно подогнули дето чето или поправили...
У меня теперь другой насущный вопрос... где бы колодки поменять недорого?.. а то у официалов аж 600грн... Да и слухи ходять что б\у колодки бывает тулят...
И воспроизвется ли опять этот звук после смены колодок?
- И дал Бог людям мозги...
Старый 11.09.2009, 11:06   #142
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Сообщение от Serezhka Посмотреть сообщение
...Ушел звук при вывороте! Ушел! Сказали, что был погнут пыльник. Я не знаю, что это такое, может лапша на уши, может нет...
Конечно, это хорошо, что суть проблемы на НК поняли. Но скажите мне, темному: а разве пыльник - не резинка? Как его в таком случае погнуть можно?
Старый 11.09.2009, 19:04   #143
kia
Аватар для kia
там есть пыльник ступицы, он жестяной.
кстати мне недавно объявили больное место - шпильки колес, сорвать можно в легкую, осторожней на шиномонтаже!!! когда меняли шпильку - как раз погнули этот пыльник, но по другому не получится
Старый 14.10.2009, 00:26   #144
mrFirst
Аватар для mrFirst
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
таки больное!
Собственноручно сорвал на заднем колесе и недавно на переднем на СТО закусило гайку и пришлось дать санкцию на срыв шпильки.Кстати, kia, шпильки менял на родные или подбирал?
Matrix 1.6 MKПП Moderate Silver 2006г
mrFirst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 19:45   #145
kia
Аватар для kia
Сообщение от mrFirst Посмотреть сообщение
таки больное!
Дальше веселее...
Прошел месяц после срыва шпильки - поехал менять резину на зимнюю, не смогли открутить 2 гайки теперь уже на другом переднем колесе...
Поехал с одним летним на СТО официальное, там уже не смогли открутить ТРИ гайки
В общем сорвали и поменяли 3 штуки.
Шпильки подбирали, родных как таковых, я понял, нет, есть просто гайки и шпильки подходящие к целому ряду машин у них на складе.
Кста когда приехал - мне сказали - "Ну вот начался сезон шпилек"
Проблема получается старая и нерешенная производителем.
Конус гайки при затяжке сильно обжимает резьбу...
Пока смазал графитовой смазкой, Теперь езжу и боюсь любых гвоздиков и острых камешков, т.к. нет уже уверенности что открутятся гайки.
Старый 19.04.2011, 15:47   #146
KoozmicH
Аватар для KoozmicH
Всем Мариксоводам громадье привет!!! С наступившей весной и наступающим хорошим праздником ПАСХИ!!!
Зашел в данный раздел " про звуки" но не нашол ответ на мучающий меня вопрос. А ситуация в следующем - когда заводиш машину и немного прогреваеш ( выхожу курю) слышится такой щелчек ( типа как жестянка распрямляется) щелкнуло и все поехал нормально катаюсь все такое. Далее вот вечером домой приехал машину поставил закрыл , опять щелчек епть. Самое интересное . шо еслиб щелкало постоянно а то как то - то есть то нету. причем в задней части машины дет в районе багажника. пересмотрел все. загнал на подьемник с виду все пучком. Поспрашивал механиков. пожимают плечами, диагнозов какие хош. А вот счас потеплело - и этот прикол ушол. ( был диагноз что подмерз в баке канал обратки. тоесть разрязается пространсво а потом его пробивает и сам бак щелкает) или вариант дето прогарел глушитель в нутри и от температуры щелкают перегародки) в общем данный вопрос мучает, а че делать не понятно?
MATRIX 1.6/ МКП 2004г. Киев - Сумы - Днепропетровск.
KoozmicH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 12:34   #147
bestolkovka
У меня подобная проблема, только ближе к середине машины. Подозреваю, что летом где-то чуть примял глушитель и он, нагреваясь, выпрямляет вмятину. Во всяком случае, когда потеплело, звук почти не появляется.
Пока забил на это дело, т.к. ни на расходе, ни на выхлопе не отражается
Старый 27.06.2012, 15:11   #148
Stalker$
Аватар для Stalker$
Авто: Matrix 1,8 AT
Всем привет!
Хотел задать вопрос всем Матриксоводам, может кто сталкивался?
Итак, имеем: Одел летнюю резину, появился гул спереди, при повороте налево (нагрузка на правую сторону) пропадает, при повороте направо - усиливается. Отчетливо слышно при движении на новом асфальте, когда бросаешь газ (у меня АКПП) при скорости 60-70 км\ч. Вроде как самолет приземляется.
- был у дяди васи и на оф. СТО - дергали, крутили, газовали, слушали - ступичные НОРМАЛЬНЫЕ.
- резина Мишлен, балансировка, развал - супер. Менял местами, гул не пропадает.
- сказали редуктор гудит все время, при повороте не пропадает.
Теперь вопрос: ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Stalker$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 13:32   #149
100% ступичный подшипник... если гул при повороте в одну сторону увеличивается а в обратную уменьшается - это только подшипник... при этом люфта на нем может и небыть... и на разгруженом подшипнике гул также может отсутствовать...
Nikkola (30.06.2012), Stalker$ (28.06.2012)
Старый 28.06.2012, 15:13   #150
Stalker$
Аватар для Stalker$
Авто: Matrix 1,8 AT
Может глупый вопрос, а только передний или может гудеть и задний??? А то задний вместе со ступицей дороговато..............
Охлаждающая жидкость. Что лить и что на самом деле залито? kolian2000 Двигатель и питание 11 06.04.2017 13:48
Что за звук (2)? Vadim52 Ходовая и трансмиссия 0 03.10.2010 18:41
RST, с Днем рождения! Ну и что, что с опозданием.. kapetz Поздравлялка 1 18.12.2009 21:18
Кто и что скажет о табличках типа что устанолена камера на перекрестке.... Sasha777 Хмельницкий 19 20.05.2009 14:29
Звук Евгений А.С. Электроника 44 02.02.2009 01:12
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
