Старый 11.04.2007, 14:00   #1
vts
Аватар для vts
Вопрос Что за звук?
Похоже на звук, когда по фужеру, по ободку пальцем водишь.
Звук появился после зимы.
Проявляется не всегда, а после некоторого пробега и разогрева.
Где-то внизу скрипит точнее даже не скрип, а вой типа (уууу), при повороте и торможении.
При поворотах направо, на незначительный угол, особенно при проезде неровностей, скорость 5-10км/ч.
Пробег 7000км, тормозные колодки при внешнем осмотре выглядят нормально (не изношены).
vts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 14:43   #2
Настуся
Аватар для Настуся
По умолчанию Re: Что за звук?
для колодок рановато. Мои обычно 30 тыс. откатывают. У меня иногда бывал в начале такой звук. Так на СТО ничего не сказала, проверили - все в норме. Сейчас вроде бы не слышу ничего похожего.
Старый 18.04.2007, 14:34   #3
Andrey
Аватар для Andrey
а мыть тщательно колесные арки? снимать/перебортировать колеса?
пробовал?
На matrix-club.ru есть ветка на эту тему - поищи. Там и ГУР и тормозные диски и всякая экзотика.
Старый 18.04.2007, 15:34   #4
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от vts Посмотреть сообщение
1) Развал/схождение
2) Подшипники ступиц
3) ШРУСы
4) Редуктор главной передачи
TUCSON Club UA
Старый 19.04.2007, 09:05   #5
vts
Аватар для vts
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
пробовал?
Да я там уже начитался
Скоро на ТО1 ехать, так нужно знать как им объяснить, чтобы не делали большие глаза, типа ничего не нашли, все нормально.
По ходу всего прочитанного:
Некоторым было достаточно помыть суппорты на мойке и звук пропадал.
Общее мнение по этому поводу, что причиной всему некачественные колодки, которые при разогреве расширяются вследствие чего недоконца отходят и слегка косаются тормозного диска, что и и приводит к появлению неприятного звука. Как-то так.
Старый 19.04.2007, 13:33   #6
Voxa
Аватар для Voxa
судя по русскому форуму, это одна из болячек связанная с тормозными колодками, лечится заменой :(
У меня было похожее. Машина новая, когда холодно, из гаража выезжаеш первые метров 100-200 в права что-то "подтирало". Щас тепло - все пропало.
Старый 12.03.2008, 19:59   #7
Andrey
Аватар для Andrey
По умолчанию Re: Что за звук? Колодки? Рулевая?
Хм... вот и у меня сегодня дважды такое было.
Условия проявления:
- машина "разогрета", после некоторого пробега
- малая скорость
- при поворотах (и вправо и влево)
Как ни странно, но в момент самой парковки (колеса выворачивал сильно) - звук пропал.
Заеду на мойку для начала.
to VTS:
а сервисмены что-то путное сказали по этому поводу? Или звук ушел сам собой?
P.S. месяц назад прошел ТО-20000
Сообщение от Voxa Посмотреть сообщение
У меня на разогретой машине, да и тепло сегодня было.
Старый 13.03.2008, 11:12   #8
vts
Аватар для vts
По умолчанию Ответ: Re: Что за звук? Колодки? Рулевая?
to VTS:
В общем, пришла зима и про звук ни слуху, ни духу.
Вчера мне показалось, что слышал легкое попискивание этим же тембром, но один раз и очень слабо и кратковременно.
Пока я забил на этот звук.
Близится лето возможно проявится заново, скоро ТО-20000, если проявится скажу чтоб глянули, ну а нет так нет.
Старый 13.03.2008, 13:10   #9
По умолчанию Ответ: Что за звук?
А может все таки...
"...ЗВУК СИГНАЛИЗАЦИИ ОБ ИЗНОСЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Тормозные колодки передних дисковых тормозов имеют индикаторы износа, которые издают высокий визжащий звук
при полном износе колодки, сигнализируя о необходимости замены передних тормозных колодок. Во время движения автомобиля, этот звук может появляться и исчезать или быть постоянным. Его можно также услышать при сильном нажатии на педаль тормоза. В случае езды с изношенными тормозными колодками, Вы можете повредить дорогостоящий тормозной диск. Незамедлительно обратитесь к Вашему официальному дилеру ХЁНДЭ если слышен звук сигнализации об износе передних тормозных колодок..."
Может глючит их?
Последний раз редактировалось AND_T; 13.03.2008 в 13:23.
Старый 13.03.2008, 14:07   #10
Andrey
Аватар для Andrey
По умолчанию Re: Ответ: Что за звук?
А может все таки...
Может глючит их?
Анализ поведения показал, что связан звук именно с тормозными колодками... Но причина не в износе, а в загрязненности (в моем случае).
Сильное, резкое нажатие на тормоз не вызывает этого звука. Только в повороте, на малой скорости, и то - за 20тыс. это второй раз только.
Охлаждающая жидкость. Что лить и что на самом деле залито? kolian2000 Двигатель и питание 11 06.04.2017 13:48
Что за звук (2)? Vadim52 Ходовая и трансмиссия 0 03.10.2010 18:41
RST, с Днем рождения! Ну и что, что с опозданием.. kapetz Поздравлялка 1 18.12.2009 21:18
Кто и что скажет о табличках типа что устанолена камера на перекрестке.... Sasha777 Хмельницкий 19 20.05.2009 14:29
Звук Евгений А.С. Электроника 44 02.02.2009 01:12
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
