Старый 09.01.2011, 20:20   #141
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
По умолчанию Re: Замерзла солярка... или Сегодня я пешеход
Этот подогрев Спасет когда двигатель уже заведен и прогрет (путем рециркуляции ,через этот самый нагревательный элемент),но если в баке летнее топливо ,которое превратилось в гель ,этот нагреватель ничем не поможет.
Старый 10.01.2011, 01:19   #142
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от engin_r Посмотреть сообщение
Согласен за электронасос в баке, но промониторьте к примеру всю линейку дизельных Hyundai/KIA - на большинстве эл.насосов нет. Нет их на большинстве французов и т.д. Нет на моторах, где есть подогрев фильтра(зачем его греть, если в баке первой сетка "застопорит ход").
Если открыв капот Вы не увидели ручную подкачку топлива - то эту работу за Вас делает насос. А поскольку он все прокачивает через себя сеточки не быть не может. Или хана ему. Самое неприятное, в мороз, когда забивается парафином эта сеточка.
На ней подогрева нет но и размер ячейки по сравнению с ячейкой топл фильтра просто огромен.
прогреть ее можно долив теплой соляры. Потому на всяк случай до полного бака заправляюсь только "проверенным" топливом.
Чато ли встречается электорнасос? - на моих двух дизелных авто есть.
вот фото подогреваемого фильтра пежо. сеточку из бака выкладывал выше. зеленый разьем - подогрев
Старый 10.01.2011, 10:28   #143
engin_r
Аватар для engin_r
На такие как у нас электроподогревы действительно полностью полагаться нельзя. При реально плохом ДТ он мало поможет. Что касается электронасоса именно в баке, - разные есть реализации. Посмотрел по Хюндай - стоят, на КИА нет. На половине Рено нет. На форде тоже. насос низкого давления на ТНВД обычно в состоянии сам закачать топливо из бака, а мелкие сеточки и насос в баке дизеля(в наших конкретно условиях) - действительно лишний заслон и потенциальная опасность в морозы.
На некоторых авто есть такое оригинальное решение - камера топливного фильтра обогревается ОЖ с маленьким термостатом и слив идет в бак, причем тоже в организованную камеру-улитку(как бы банка с заборником внутри в баке). Обратка прогревает эту искусственную полость, которая медленно перемешивается с основным содержимым бака, поддерживая нормальным содержание вокруг заборника. При этом главное завестись.
Старый 10.01.2011, 22:07   #144
Andru777
Аватар для Andru777
из практики эксплуатации пыжа. самое слабое место - сетка в баке. В прошлом году с полным баком летней соляры, в мороз -25 автомобиль стал в 70км от харькова. Грамотная система датчиков определила низкое давление в подающем топливопроводе. В этом случае блокируется запуск мотора! Неприятно, но попл.фильтр остается цел и невредим.
В противном случае возможен "всас" фильрта (сильное разрежение деформирует геометрию) и открывается путь для грязи.
Конечно авто с наворотами в заборнике - лучший путь решения проблем зимней эксплуатации.
Старый 11.01.2011, 00:39   #145
engin_r
Аватар для engin_r
... Конечно авто с наворотами в заборнике - лучший путь решения проблем зимней эксплуатации.
Так эти навороты впервые знаете где встретил? На Рено 19ТДЕ. Не знаю где там тогда зимнее и евро5.6.7. ДТ было, но в -33С в Днепропетровске в конце 90-х заводилась и ехала на ура.
Старый 11.01.2011, 16:32   #146
Рост
Аватар для Рост
в Днепропетровске
когда будешь набери. рад буду встрече.
Не старайтесь ездить быстрее, чем может летать, ваш ангел хранитель.0503403976
Рост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 16:42   #147
Рост
Аватар для Рост
навороты
http://kavr.ru/car/081109/ я думаю это решит проблему, не стал сюда копировать, так как считаю первоисточник самый ценный описанно всё до мелочей.
Старый 11.01.2011, 20:47   #148
Andru777
Аватар для Andru777
Дык дружище, я еще с весны 1990 года катался на рено R21. Вот там точно в баке нихрена не было. Только фильтр грей. А с заправками был полный коммунизм. У любого дизелиста за копейки...
не решит. при замерзании топлива даже не запустицца.
Старый 17.01.2011, 15:35   #149
Рост
Аватар для Рост
ну я не думал что нужно доводить до замерзания соляры, а благодаря вебасто можно ставить на таймер через 1час а то и 2 часа. Сама заводиться греится и сама глахнет. таким образом решит проблему замерзания соляры.
Старый 17.01.2011, 15:50   #150
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Главное чтобы вебасто установили правильно а не "абы как", а то можно прийти и увидеть как машинко догорает.
пошла солярка в масло!!! jsv Двигатель и питание 10 14.01.2015 00:10
Пешеход-призрак Mazin Флудилка 1 03.11.2011 18:40
Тепловозная солярка - посоветуйте! SteLLs Двигатель и питание 70 11.06.2011 18:33
Ну кто сегодня не завелся ? Или как завелся ? Хроника морозного запуска! xSanders Днепропетровск 39 12.02.2010 15:00
замерзла вода LRM Кузов и салон 11 14.12.2009 22:50
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
