Старый 15.05.2008, 22:27   #141
DANGER
Аватар для DANGER
По умолчанию Ответ: Газовое оборудование
Сообщение от Duscha Посмотреть сообщение
А як метанові балони в Тусані розмістити? На пропан-бутан можна тороїд кинути у місце запаски, а з метаном такий фінт пройде?
как я уже писал у меня стоит
два балона в нише вместо запаски только крышка снята, нехватает несколько см-тров чтобы закрывать... проблема таже что из пропаном запаска всё-равно в салоне как некрути.... и вообще господа эра метана уже началась-экономия налиццо. хотя каждый сам себе выбирает-или экономить или возить поклажу хочу ещё добавить что на наш тусан можно только инжекторную поставить (авто 4-го поколения). Вес 1-го пустого баллона 50кг.
Последний раз редактировалось DANGER; 15.05.2008 в 22:29.
DANGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 15:07   #142
Duscha
Аватар для Duscha
Сообщение от DANGER Посмотреть сообщение
Вот это то и напрягает, что его спрятать толково не получется, а эра метана понятна, он приятнее сжиженного во всех отношениях, правда мне водород больше нравится Но то бомба еще та под (_!_)
Один человек оставляет после себя след, сто человек - тропу, а тысяча - пустыню...
Duscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 11:02   #143
Herhi Cola
Аватар для Herhi Cola
По умолчанию Ответ: Установил ГБО 4 поколения - полет нормальный:)
Сообщение от joja Посмотреть сообщение
А как это сказываеса на ресурсе движка????
Мну терзают смутные сомнения по поводу качества газа....
(Да и знакомые, с убитыми газом движками, имеюса)
Интересно как повлиял газ на убийство двигла? Поподробнее!
Herhi Cola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 23:54   #144
DANGER
Аватар для DANGER
По умолчанию Ответ: Re: Газовое оборудование
Сообщение от basoft Посмотреть сообщение
клапана работают в более теплонагруженном режиме, поэтому их ресурс должен уменьшаться!
По ГОСТу на ГБО мотор должен заводиться при температуре до 5 градусов. Большинство из доступного газового оборудования (ГБО) позволяет заводиться и при более низкой температуре, хотя это может отрицательно сказаться на долговечности оборудования. Кроме того, если совсем не пользоваться бензином, могут прийти в негодность резиновые части карбюратора, либо форсунки инжектора.
для газа нужны свечи, отличные от обычных. Некоторые фирмы даже делают свечи с надписью LPG, «для газа»! плохая свеча - это вероятность "обратного хлопка", последствия которого для инжекторного мотора могут быть весьма плачевными.
имхо, я не отговариваю от газа, ради Бога, но правильно выразился человек на одном из форумов, не хватает на бензин - покупай себе велосипед!!!!
установка газа, это не тюнинг, так зачем тогда туда лезть?!
Хочу сказать что наше авто4-го поколения и никакой лобуды норм. чел я думаю ставить небудет....в этом так называемом оборудовании 40-го поколения стоит зонд который при температуре в моторном отсеке 50 градусов переходит на газ, здеся и хлопки отсутствуют...Нащёт велика согласен-но цены как грибы!!! думаю газ.оборудование современем в цене тоже возрастёт
Старый 06.06.2008, 00:12   #145
DANGER
Аватар для DANGER
для vin и кого ещё интересует. установка обошлась 9200гринов. как уже писал два балона по 13 кубов каждый.при возможности времени сфоткаю и выложу размещение балонов... Что касается росхода доволен как слон
(сэкономленные деньги как и заработанные)влазит приблизительно 20 кубов по 2.23грн за куб-заправки хватает приблизительно на 200км(если экономить-неспеша ехать без климата то 240км. если топить 130-150 стоять в пробке с климатом хватает на 190км) Проехал 6000 полёт нормальный
Старый 06.06.2008, 09:05   #146
vin
Аватар для vin
+1, спасибо! ждем фото. И не забудь, пожалуйста, тип -производитель оборудования, форсунок , порядок утреннего пуска. вес балонов(2шт.))-- ну для новичков в метане . Созреваю на установку почасово. Как только 20000 км ТО прохожу и еду....ОК!
Последний раз редактировалось vin; 06.06.2008 в 17:36.
vin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 22:56   #147
DANGER
Аватар для DANGER
нашёл время
Старый 16.06.2008, 14:55   #148
worm
Аватар для worm
нашёл время
Выглядит устрашающе...особенно страшно на такие балоны класть какойто груз. А вертикально не проще было их поставить? Или надо только горизонтально?
Я все же думаю о пропане.
worm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 11:34   #149
vin
Аватар для vin
[QUOTE=worm;112967]Выглядит устрашающе...особенно страшно на такие балоны класть какойто груз. А вертикально не проще было их поставить? Или надо только горизонтально?
Ставить наверное можно как хочеш, но нужно оставить немного места и для багажа.
Тут больше иннтересует вопрос, как все это хозяйство теперь закрыть?
Старый 17.06.2008, 16:38   #150
Def461
Аватар для Def461
Запаской сверху :(
Начмнаем считать:
1. Дельта по топливу = 6,75 - 2.23 = 4.52 грн
2. Экономия на 100 км = 4.52*10 = 45.2 грн/100 км
3. Потрачено на установку 9200 грн
4. Аппаратура "отобьётся" за : 9200 / 45.2 * 100 = 20353 км.
При этом:
1. Считаем, что багажника, если туда положить запаску, просто нет
2. То, что в салоне есть запах газа - могу поспорить на шоколадку
3. Запас хода относительно штатаного бака -- вообще вызывает истерику. Я за день накатываю более 250 км, получается я каждый раз должен думать, где мне заправится, чтобы "постоянно экономить"?
Газовое оборудование для Sonata NF Silent Двигатель и питание 375 26.02.2019 17:12
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Газовое оружие! suvorov Флудилка 1 09.10.2008 22:19
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
