Старый 18.11.2018, 01:55   #141
215 279 км. Замена фильтров ГБО. Регулировка смеси ГБО.
Появился неждано "джекичан". Заменил фильтра ГБО. Прочитал ошибку: бедная смесь + неправильная работа датчика массового расхода воздуха. Поехал к мастерам,поправили параметры. Ошибку поймал после 2-х заправок подряд на upg в Буче. Мастер тоже сказал, что скорее всего газ.
Ездим дальше.
Старый 19.11.2018, 16:45   #142
Небольшой отчёт по закупке.
Получил на днях опоры по Каябе. Взял их, поскольку оригинальной шайбы не было и её под заказ нужно было запускать + цена по итогу выходила на такой комплект в наличии.
Пару фото.
Комплектность: опора + шайба + инструкция
Также замена щётка со стороны пассажира на Хелу. Побоялся сначала из-за цены - но уже месяц использую - всё ок.
Наготове щётка с водительской стороны Бош серии Эко. Я комплект таких уже год отпользовал - правую(пассажирскую) уже сменил. Водительская начала уже тоже готовится на выход.
Фильтр салона - до этого об этом бренде ничего не слышал - повёлся на доступную цену. После установки - отпишусь.
Ездим дальше.
Старый 11.12.2018, 17:28   #143
215 920 км. Установка нового АКБ. Куплен Moratti 55 Ah/h.
Не понравилось - хотя он и свежий - 48-я неделя - заряда полного не было. Установил.
216 274 км. Снятие нового АКБ - установлен старый.
На долго меня не хватило. Снял и дал полный разряд новому АКБ(через преобразователь 12-220В и нагрузка лампа 100 ВТ галогенка). Видно, что АКБ новый - более 2-х часов шла разрядка АКБ. Поставил на полный заряд. Проверил после ночи заряда - 13,35 В держит на зарядке. Подобная процедура проведена со старым АКБ перед его установкой и подтянут ремень генератора, поскольку был замечен в попискивании при нагрузке во влажную погоду. Пока на улице близко к 0 - езжу на старом АКБ(до появления признаков просадки)
Также задав клопоту переломанный провод датчика температуры редуктора ГБО. Пошевелил проводку - работает, куплю датчик заодно с фильтрами в ближайшее время. Аж стыдно
Ездим дальше
Старый 15.12.2018, 14:59   #144
216 463 км. Замена фильтра воздуха.
Установлен снова ONNURI, арт. GFAH-054.
Пробег: 216 463 км - 200 620 км = 15843 км.
Последний раз редактировалось Dubis; 16.12.2018 в 23:21.
Старый 17.03.2019, 23:11   #145
220 500 км. Замена лампы передней левой фары.
Как-то по дороге домой заметил, что мало света - заменил около супермаркета - но светить начало в небеса Доехал домой, во дворе отрегулировал. Установил Които, до этого был Осрам.
Ну и немного о кузове. Дело было 19-го января - надоело смотреть на это
Шкрябнул стамеской
Потом протёр влажной салфеткой - оцинковка есть, только не понятно 2-х сторонняя или нет
Поехал сразу к знакомому маляру - узнать, что по чём. Предварительно 700-800 грн сварочные работы + около 1000 грн малярка(без материалов). Жду когда у них будет свободнее - заеду.
Ездим дальше
Alex_tr (24.06.2019), Penitrator (18.03.2019)
Старый 03.05.2019, 00:02   #146
223 000 км. Замена зимней резины на летнюю.
Была на дисках Белшина - отбалансировано и установлено на шиномонтаже за 260 грн.
Старый 04.05.2019, 12:52   #147
223 465 км. Чистка и смазка замка багажника
На прошлой неделе подклинил - попшикал силиконовым спреем - помогло на 2 раза. Потом наглухо заклинило(не проворачивается ключ). Сегодня утром на легке снял обшивку и сам замок для разобраться: ремонтировать или покупать новый.
Воспользовался химией для чистки карбов, заслонок и прочего
После нескольких раз промывки - вытекло всё, что до этого было внутри и замок заработал как новый, но насухо
После высыхания воспользовался смазкой
Ну и результат - всё работает чётко, хотя на первый взгляд - полумера
Ездим дальше
Старый 07.05.2019, 23:43   #148
223 685 км. Смазка направляющих передних тормозных суппортов.
Заметил месяц-полтора тому, что какой-то водитель в пробке явно не следит за тормозной системой и пищит тормозами - это был я
Левый передний диск грелся сильнее правого - понял, что пора лезть. Поднял историю бортжурнала - делал это на 207 тыс км.
Передний левый - вид - печаль
Но пробег уже не малый - ещё не разу не менял.
Фото колодок - с бороздой - внутренняя
Ближе
Не знаю почему(вернее знаю - дешёвые колодки) - появилась ступенька на диске - именно она и цепляет колодку и диск греется
Немножко в анфас
Правая сторона
Колодки ближе
Диск правый
Всё смазал(контактные поверхности с поршнем суппорта, поверхность прелегания колодки к скобе суппорта, "набил" смазкой отверстия направляющих пальцев(процедура со снятием пыльников для проверки их целесности)
Проехав 50 км - приятно удивила информативность тормозов + исчез писк. Но левый диск всё равно греется более правого.
Вердикт: под замену диски + новые колодки - не хочу играться с проточкой - диски уже подизношены + глубокие борозды. Когда менять - пока не знаю, но прежде подготовлюсь к замене - посчитаю цены.
Ездим дальше.
Старый 28.05.2019, 23:43   #149
224 730 км. Замена фильтра салона.
Установлен доселе мне не известен бренд Interparts под арт.
IPCAH013.
До этого был JC Premium - по внешенму состоянию и весу стал похож на угольный
На душе стало легче Итого пробег на фильтре был 224 730 - 212 027 = 12703 км.
Ездим дальше.
Старый 27.06.2019, 21:54   #150
225 973 км. Залита промывка масляной системы Comma EF400M
accent mc, акцент, верна
Accent 1,4 MT Continental Silver (турецкая Крошка :-) Vitalik Бортовой журнал 49 25.05.2014 09:10
Accent 1.4 MT Econo - Space Silver - 2009 Вит Бортовой журнал 4 26.05.2012 20:04
1.6 AT Space Silver Alexandr_T Бортовой журнал 7 17.03.2011 13:15
Accent 1.4 MT - Space Silver - 2007 bearnas Бортовой журнал 1 15.05.2010 06:50
Accent 1,4 MT Silver 2008 г.в. seredulik Бортовой журнал 6 07.04.2009 00:08
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
