Старый 16.08.2013, 09:01   #141
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Вопрос тем, кто самостоятельно менял втулку!!!
1. Какие хомуты вы использовали на пыльниках?
2. Какую смазку применяли (шрус -4 подойдет???), что и как смазывали?
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 10:03   #142
xeon
Аватар для xeon
я смазывал вот этим Liqui Moly LM 47, хомуты брал обычные вот такого плана
http://kiev.all.biz/homuty-metallicheskie-g1099207 , размер не помню. смазывал в достатке чтоб мало не было))) так сказать побольше не навредит.
Cooper (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 12:27   #143
SteLLs
Аватар для SteLLs
В срочном порядке интересует новая рулевая рейка!
Подскажите где купить подешевле?Заранее спасибо))
Старый 16.08.2013, 13:12   #144
Алекс Джи
Аватар для Алекс Джи
Авто: Sandero 1.6 85@100 MT, Accent 1.6
SteLLs, уж бы поставили и забыли.. а так - ждите дальше
Алекс Джи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 21:01   #145
SteLLs
Аватар для SteLLs
Сообщение от Алекс Джи Посмотреть сообщение
Дак что-же поставили, Вы же сказали что она будет только в октябре...
Мне нужно чем побыстрее!
Старый 16.08.2013, 21:31   #146
Алекс Джи
я сказал, что свяжитесь в понедельник. возможно снимут бронь. так и произошло.
Старый 20.08.2013, 17:43   #147
kvatter
Аватар для kvatter
Здравствуйте! Может кто подскажет, если на сервисе определили что нужна замена рейки из-за износа втулки, есть ли условия по которым официалы меняют рейку или втулку бесплатно. Знакомый рассказывал что меняют так же как и ЭУР.
И просветите как крепят выточенную втулку, ведь на оригигальной есть три паза которые на втулке не сделать. Какие есть способы крепления самодельной втулки без риска для эксплуатации? Заранее спасибо.
kvatter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 20:22   #148
boss11980
Аватар для boss11980
Авто: hyundai accent 1.4 (2008 г.в)
У меня стук с лева.Втулка новая.Рулём в прав,в лево слышен не большой стук или даже люфтик.Что это может быть?Может у кого то было такое?
boss11980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 11:22   #149
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от kvatter Посмотреть сообщение
Теоретически можно выточить с пазами! Для этого вытачивать нужно оставляя бороздку диаметром под пазы, а далее формировать их вручную!
Старый 21.08.2013, 16:47   #150
xeon
Аватар для xeon
или просто токарь вытачивает так чтоб она плотно забилась туда, и ни куда она от туда не денется. Только токарь должен знать какой натяг по размерам брать чтоб шток легко ходил при разных температурах и при этом не тарабанил... по этому если выточить хотите втулку токарь должен быть грамотным в своем деле и ему нужно будет отдавать вал и корпус рулевой, и по ним он должен подгонят размеры...
kvatter попробуй затянуть хорошо карданчик под рулем, у меня было похожее после ремонта рейки, когда вправо-влево крутишь руль и появляется стук, оказалось карданчик не был нормально затянут и смещался, попробуйте мож поможет
Последний раз редактировалось xeon; 21.08.2013 в 16:49.
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
