Старый 12.01.2016, 12:16   #141
Nakay
Аватар для Nakay
Andru777 , а как ночью белый светит? он наверно сильно светит в разные стороны ! может схемку надо сделать понижающую , и сигнал на понижение от ближнего взять , при включении ближнего белые в поворотнике будут светить на 30 % своей мощности ...
Старый 12.01.2016, 12:47   #142
Викто
Аватар для Викто
Я думаю при включении ближнего ее надо тупо гасить
Старый 15.01.2016, 23:36   #143
Nakay
Аватар для Nakay
приехали лампочки , Andru777 сделал как ты ! единственное что не нравится она тоже не синхронно мигает с моей лентой ( , снял видио , там три дубля
1й это лампочка мигает с лентой
2й это без ленты
3й горят обе в режиме габарита
Фотки
http://yadi.sk/d/zRJDoxfwn5QrX
Последний раз редактировалось ЮРА; 01.02.2016 в 23:52.
Andru777 (28.01.2016)
Старый 28.01.2016, 10:00   #144
Andru777
Аватар для Andru777
привет! ночью у меня они не светят. запитал через реле (миниатюрное сэс60 подключено к обмотке реле ближнего света). но была идея подать пониженное напряжение через резистор.
добавил фото
Последний раз редактировалось Andru777; 02.02.2016 в 00:47.
Старый 28.01.2016, 17:24   #145
Викто
Аватар для Викто
пивет! ночью у меня они не светят. запитал через реле (миниатюрное сэс60 подключено к обмотке реле ближнего света). но была идея подать пониженное напряжение через резистор.
на светодиодах (led) яркость не регулируется напряжением - с помощью резистора. Только методом ШИМ - широтно-импульсная модуляция. Теоретически можно немного изменить - но при смене напряжения в бортовой сети так же сильно будет изменяться и яркость.
Старый 30.01.2016, 22:32   #146
Andru777
Аватар для Andru777
... Только методом ШИМ -...сильно будет изменяться и яркость.
Шим это хорошо. Правильнее убрать слова "только" и "сильно".
Резисторы успешно применяются почти во всех светодиодных лентах. А вот
"невдалый" ШИМ на автомобиле часто становится причиной импульсных помех. При изменении напряжения, и лампы накаливания меняют яркость. Но не критично.
Теперь два слова в защиту резистора. Это просто, дешево, надежно. Помех нет даже при значительной длине проводов, при правильном расчете количества диодов можно КПД резистора сопоставить с КПД ШИМ стабилизатора тока.
Старый 30.01.2016, 22:46   #147
Andru777
Аватар для Andru777
"невдалый" ШИМ на автомобиле часто становится причиной импульсных помех. При изменении напряжения, и лампы накаливания менять яркость.
Старый 24.03.2016, 11:23   #148
Andrys2
Аватар для Andrys2
Авто: santa fe
Если кому интересно остатки экспериментальных вставок в габариты https://goo.gl/photos/6a3K6We82H2inuYf9 подскажу как самостоятельно установить . Сделаны под патрон Т-10 переделывается под любой ленту любую наклеить можно . Суть в полоске алюминиевого профиля- радиатора
Последний раз редактировалось Andrys2; 24.03.2016 в 11:27.
Andrys2 вне форума   Ответить с цитированием
DRL на Еlantra MD! avtorv Тюнинг 660 25.08.2017 15:39
[Продам] Рассмотрю варианты продажи шин ralexa_1 Продам 1 18.04.2015 17:43
Нужны практические советы об Accent RB 2011 AndreyAndrey Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 01.12.2011 22:28
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
Варианты комплектации Клим Двигатель и питание 8 07.02.2010 18:32
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
