Старый 29.01.2013, 19:04   #141
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
По умолчанию Re: переключение передач
Трудно ответить, на сколько живучи синхронизаторы. В акцентах еще с этим ни кто не сталкивался.
На УАЗике у меня износ синхронизаторов проявился в виде заклинивания коробки на 4 скорости, включить включил, а выключить уже не смог
Скорее всего у вас проблема не в синхронизаторах, а в следующих вариантах: 1) старое масло в КПП может густеть при минусовой температуре, 2) сцепление "намекает" на свой износ.
Старый 02.02.2013, 03:23   #142
Omega
Аватар для Omega
Из бортовика:
"Пробег 80 тыс.км. Поменял сам масло в коробке (ZIC-75w85 (2 л.)) - 130 грн.
за девайсы. Старое масло было мутноватое, но не чёрное..."
Дата записи 17.11.2011.
Кстати - это была уже вторая замена масла в МКПП.
Так что тут больше наверное сцепление уже на подходе... поезжу пока... понаблюдаю.
Старый 22.07.2013, 15:25   #143
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Менял задний сальник коленвала, снимали КПП, смотрели сцепление, мастер все заново посмазывал, вилку сцепления, все передачи стали просто влетать, даже задная включается без включения передней.... Пока доволен.
Сама вилка сцепления видна под капотом, но толком смазать ее не разобрав - не получается. Смазки на ней уже не было.
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 26.07.2013 в 14:05.
Старый 22.07.2013, 19:19   #144
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
небылобы счастья да несчастье помогло
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 19:30   #145
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от LIPL Посмотреть сообщение
Главное, что б после такого масштабного разбора подкапотного пространства никаких лишних винтиков/болтиков не осталось
Зато все проверили: сцепление, подушки, рулевую рейку подтянули (все помыто/почищено/смазано). Работа 450 грн., но возни было около 3-х часов.
Старый 30.07.2013, 21:59   #146
diki
Аватар для diki
Авто: hyundai accent 1.4 2006
Здравствуйте, подскажите может кто знает,у меня на механики при переключении передач какой-то непонятный звук стучит, его слышно что с салона что снаружи. При включении всех передач но на ходу вроде он ищезает, толи в городском шуме его неслышно. ....
diki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 08:20   #147
egorio
Аватар для egorio
Авто: Lantra J2 1996 1.6 16V
Сообщение от diki Посмотреть сообщение
Проблемы, которые можно услышать, лучше решать лично с мастерами, демонстрируя им этот звук. На форуме же будет трудно определить, какая из 450 запчастей его издает Вот если бы проблему было видно...
egorio вне форума   Ответить с цитированием
bilich (31.07.2013)
Старый 03.09.2013, 20:48   #148
volf
Аватар для volf
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 mex,2008
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
Разрулите мою ситуацию, она не критична. Машина прошла 30 000км, с самой покупки и до сегодняшнего дня когда выезжаю с гаража очень тяжело включается 2 передача( после 1 ой), иногда включить просто не могу.После 2х км езды всё в порядке. Какие мысли? Заранее спасибо.
volf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 22:06   #149
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
масло
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 22:08   #150
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
масло
началось то же самое и тоже со второй . Как раз был срок замены масла в коробке-поменял и прошло
Переключение передач на 2.4 6 МКПП kinguniver7 Ходовая и трансмиссия 4 19.03.2014 10:39
Ударное переключение АКПП Pegas Ходовая, трансмиссия и пр. 20 29.08.2013 10:11
Переключение передач Case Ходовая и трансмиссия 116 29.04.2011 12:02
Переключение "вниз" на Санте 2.2 CRDi vinsanta Ходовая и трансмиссия 34 18.12.2010 10:21
Переключение O/D в движении авто? FIT Ходовая и трансмиссия 27 07.06.2010 17:02
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
