Старый 30.04.2010, 20:07   #151
Dusik
Аватар для Dusik
По умолчанию Re: Установка динамиков
я ети уплотнители (фетры) снимал с карт,и дополнительно проклеивал между ними ленту антискрипа...
тоесть если смотреть на уплотнитель с торца,он имеет такой профиль U-внутрь наклеил полоску антискрипа (прямо по всему периметру изгиба внутреннего)
уплотнитель стал сильнее прилегать к стеклу..шумов никаких пока не наблюдаеться...
не знаю понятно написал,или может не совсем?
если чё,попробую сфоткнуть ето место...к томуже сам етот уплотнитель на карте люфтит,ёрзает...при одевании его на зад на карту,опять же таки использовал немножко антискрипа...еле надел)))) зато сидит теперь мёртво!
Сфоткай если можешь чтобы понятней было.
Старый 30.04.2010, 22:27   #152
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Dusik, а со снятой дверной картой звуков нет?
У меня вроде не шумят эти уплотнители, хотя карту внутри проклеил битопластом...
Или у тебя просто мега огромный ход дифузора, если он так воздух прокачивает =))))
Старый 01.05.2010, 09:58   #153
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
Ага, ход дифузора конкретный, динамики то 80 ват в номинале, 2 ома. Воздух прокачивает нехило.
Старый 04.05.2010, 10:30   #154
Dusik
Аватар для Dusik
Завтра еду забирать правую стойку и вставки дверей. Фотки выложу.
Старый 04.05.2010, 17:51   #155
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Битопластом или вибропластом?
Старый 04.05.2010, 20:25   #156
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Счастье Re: Установка динамиков
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
StP Bit-5L (Битопласт 5A).
Тот что как поролон на клеевой основе, черного цвета.
Клеил на пластиковую дверную карту изнутри.
Старый 05.05.2010, 20:02   #157
Dusik
Аватар для Dusik
Вот обещанное фото перетянутой стойки, правда надо еще все подрезать и динамики с сеточками поставить, но вцелом оценить можно. Сорри, фоткал телефоном, поэтому разобрать не очень просто, позже клацну готовый результат фотиком и выложу.
Старый 07.05.2010, 21:27   #158
Koly@n
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
Dusik,
Старый 10.05.2010, 20:10   #159
Dusik
Аватар для Dusik
Детально осмотрев стойку я решил вернуть ее обратно на переделку так как мне не понравились швы и нитки (завтра поеду забирать). Пока стойки переделывают я продолжил инсталляцию музыки.
Снял с дверей родные подиумы и установил НЧ динамики на вот такие подиумы:
Собрал дверь, включил музыку гдето на среднюю громкость и снова услышал неприятное дребезжание уплотнителей стекла. Решил проделать следующую процедуру. Снял дверную карточку и зеркало.
Вот таким образом снял наружный уплотнитель стекла:
Вырезал полоску из сплена 4мм и наклеил вот так на дверь:
С помощью канцелярского ножа аккуратно снял верхнюю фаску вдоль наклеенного сплена:
Получилось вот так:
Установил уплотнитель и зеркало в обратном порядке.
Наклеил на внутренний уплотнитель полоску антискрипа:
Установил в дверные карточки перетянутые винилом вставки, в которых были отверстия под твитеры. Получилось вот так:
НЕПРИЯТНОЕ ДРЕБЕЗЖАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ПРОПАЛО
Завтра постараюсь забрать заново перетянутые стойки и приступить к их установке и установке динамиков. С меня фотоотчет
Последний раз редактировалось Dusik; 10.05.2010 в 21:10.
Старый 10.05.2010, 21:01   #160
Dan.K
Аватар для Dan.K
Маладца Андрюха
Ремонт динамиков (колонок) =) resp Днепропетровск 14 09.08.2013 11:22
Размер задних динамиков Rustle Электроника 4 19.01.2011 00:25
замена/добавка динамиков george_big Тюнинг 58 01.12.2010 15:03
Размер родных динамиков. valux Электроника 16 23.04.2009 00:15
Размер динамиков на Акцент ANDGO Электроника 2 21.12.2008 11:17
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
