Старый 24.11.2010, 15:23   #161
zshinkarz
Аватар для zshinkarz
По умолчанию Re: Ответ: Xenon
Сообщение от DrGreen Посмотреть сообщение
И еще я бы рекомендовал сменить блоки на 35Вт пока провода не погорели.
Нужно менять только блоки или лампы тоже нужно менять???
zshinkarz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 02:36   #162
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от zshinkarz Посмотреть сообщение
чтобы убрать помехи меняются только блоки
Старый 26.11.2010, 11:22   #163
zshinkarz
Ок, спасибо, попробую
Старый 27.11.2010, 00:24   #164
Andru777
Аватар для Andru777
Немного сберегу тебе дэнег.
Если не сбивается когда включаешь ближний значит виноваты блоки дальнего.
Если сбивается только когда моргаешь (ближний выкл) виноват суммарный пусковой ток блоков.
Старый 27.11.2010, 01:24   #165
максимус 2010
Аватар для максимус 2010
Прошу прощения, может где то обсуждался вопрос, но я не нашел.
Дело в том что после установки ламп ксенонового света на дальний свет 5000К 50 Ват при переключении с ближнего на дальний или моргании дальним светом, сбивается магнитола, но не всегда, т.е. диск и радио работает нормально, а вот флешка если вставлена, всегда сбрасывается, и магнитола начинает ее определять заново и с первой песни запускать, по началу терпел, а сейчас не в моготу, может кто подскажет с чем это связанно, установщики ксенона морозятся. До установки ксенона на дальний такое не наблюдалось. Автомобиль 2009 года, 2.7 бензин
Как вариант провал питания на магнитолу -лечится прямым питанием с батареи (не забыть предохранитель)во всяком случае проверка займет не много времени и все будет ясно наводка или проблемы с питанием магнитолы.
максимус 2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 11:12   #166
zshinkarz
но когда моргаю дальним - все равно моргает и ближний, не зависимо вкл. он илли нет, т.е. моргает и ближний и дальний, может из за того что срабатывают все 4 блока, вот она и пропадает напряжение на магн. но опять же только когда флешка работает, а на дисках и радио все ок
Старый 29.11.2010, 11:53   #167
Shaman2
Аватар для Shaman2
на сиде в полной комплектации 1в1, тоже человек хотел секономить
вылечили только заменой блоков
Старый 05.12.2010, 20:23   #168
Andru777
Аватар для Andru777
Вот чтобы выяснить нужно сделать по порядку. Моргнуть с зарвнее включенным ближним. Тогда подключаются только блоки дальнего. Если собьется причина в блоках дальнего. В противном случае блоки нормальные и причина кроется только в суммарном токе 4 блоков.
Выход из этого положения будет один - впаять тот диод, Правда не нашел пока (не искал) куда его паять. Схема нужна.
Старый 30.12.2010, 22:58   #169
tvb
Аватар для tvb
У меня тоже сбивается флешка (50 вт), думаю запитать блоки через реле от акку. Кто-то делал, помогает? Если есть поднятая тема - ткните ссылками.
До этого стоял 35 вт - сбросов не было. Также в туманках стоят 35 вт - сбросов нет. Начались при замене в ближнем на 50 вт.
Дякую!
Последний раз редактировалось tvb; 31.12.2010 в 13:25.
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 21:54   #170
Andru777
Аватар для Andru777
При лампе в 35вт. в момент розжига скачек тока до 6А потом резкий спад до 4А и далее по мере разогрева лампы плавный рост тока до 4,5А. Проверял на неработающем двигателе. т.е. токи немного больше стандартных.
И еще, обращаю внимание, на то, что цифровые приборы занижают (интегрируют) импульсные значения.
Вывод: в момент розжига токи достигают зачений в 10-12А а то и выше, если у вас ксенон и в дальнем при моргании имеем суммарно 12х4=48А
При условии "низкопробных" блоков - конкретный высокочастотный выброс в бортовую сеть гарантирован.
Xenon niko_cruze Электроника 5 15.05.2012 15:17
Xenon в головной свет и противотуманки Vetalcode Электроника 60 04.07.2010 13:01
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
