Старый 21.02.2008, 18:14   #1
RomkaFCDK
Участник
Аватар для RomkaFCDK
Авто: Санта 2007 2.7МТ & Legacy 2008
Вопрос Xenon
Где поставить и сколько будет стоить ксеноновый свет на Санту?
RomkaFCDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 01:37   #2
stp
Аватар для stp
По умолчанию Re: Xenon
Сообщение от RomkaFCDK Посмотреть сообщение
Санта ничем не отличается от любого другого автомобиля!
Поищи поиском по форуму. Найдешь отзывы.
А если посмотришь в разделе партнеры то найдешь несколько фирм продавцов/установщиков ксенона.
Старый 22.02.2008, 02:43   #3
шарманщик
Аватар для шарманщик
По умолчанию Ответ: Xenon
Би-ксенон + ксенон(ближний-дальний + противотуманки) около 700$+10% монтаж.
Лампочки брал на HELLA.
шарманщик
шарманщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 11:00   #4
stp
Аватар для stp
По умолчанию Re: Ответ: Xenon
Сообщение от шарманщик Посмотреть сообщение
Это уже ответ про первую санту. А у человека судя по подписи вторая.
Потому биксенон ему не нужен!
Старый 21.03.2008, 11:24   #5
cosmo
Аватар для cosmo
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Xenon
для Santa Fe New
инфа по цоколям ближний Н7 , дальний Н7 , ПТФ Н27
тут фотки как установлен баласт
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...57&postcount=7
Последний раз редактировалось cosmo; 13.04.2008 в 09:13.
Старый 24.03.2008, 20:05   #6
jee-die
Аватар для jee-die
Ксенон на классике.
Давно уже приобрёл ксеноновый комплект, но так и не удавалось поставить. И вот выдался солнечный денёк, выехали на дачу и всё установил, но предварительно подготовил всё необходимое для этого.
Вот, собственно, отчёт.
Поиск места установки балластных блоков занял часа три ( в другой день) и единственное место, по моему, оказалось под самой фарой в районе лючка над фарами ПТФ.
1. Снимаем фару головного света
Ключом на «10» откручиваем три болта крепления суппорта бампера (№ 86524-26900)
2. Вырезаем из кусочка картона шаблон, затем (уточненный) второй с наметкой отверстий крепления
3. Далее из отрезка металла 300х140х1.5мм вырезаем «болгаркой» необходимую деталь, сверлим пять отверстий, обрабатываем цинковым восстановителем (от ржавчины), окрашиваем из баллончика грунтовкой, прикручиваем один из балластных блоков. Подключаем кабель питания и устанавливаем на штатные места.
Поскольку у Санты управление по «минусу», а корпус блока соединён с минусом то самополимеризирующей лентой (можно изо-лентой) изолируем внутреннюю поверхность кронштейна крепления блока. А на изготовленную пластину блок ставится через «липучку» (была в комплекте).
Единственная доработка- сверления отверстия 23мм в защитной крышке фары, для установки, собственно лампы.
Ни каких дополнительных реле не требуется т.к. рабочий ток менее 3А, а пусковой не более 6А, все на штатной проводке.
Подключаем все кабели , устанавливаем фару на место, проверяем… Всё ОК!
Ближний свет отличный, корректором регулируем наклон.
Время сборки-разборки, изготовления дополнительной детали, её окраска, сушка- составляет около часа (на одну фару).
А как же с дальним быть? У меня лежал подарок – «люстра». Так вот сняв две из четырёх фар и установив их на «кингуринг» получили дальний свет
Но тут не все так просто, как с ксеноном.
Пришлось приобретать провода 2.5кв (2+2м-40руб), соединительные клеммы (папа +мама 15шт- 30руб) Реле от «Тазика»-40 руб и предохранитель (20А) на «+»-30руб., гибкий кабель канал 2м-60руб. Итого материалы-200руб.
Потратил вечером часа два на изготовление дополнительных кабелей, предварительно сделав необходимые замеры.
Всё установил, облагородил , поверил. Всё работает. Установка заняла 1 час
Стоимость комплекта Н4 -100$
Последний раз редактировалось jee-die; 25.03.2008 в 15:27.
jee-die вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 18:33   #7
Ostap
Аватар для Ostap
Podskajite, na Santa Fe new stavitsya Bi ksenon ili tolko blijnii?
spasibo.
Старый 04.07.2008, 18:41   #8
mig
Аватар для mig
Сообщение от Ostap Посмотреть сообщение
spasibo.
для начала почитай вот тут:
http://vershv.narod.ru/KOLXO3.mht
Старый 04.07.2008, 19:00   #9
Pedro
Аватар для Pedro
spasibo.
На новой санте ближний и дальний раздельные. Теоретически наверное можно, правда не знаю есть-ли лампочка биксеноновая под цоколь Н-7. Вопрос зачем? дальний итак хороший, да и пользоваться им не часто приходится. Другое дело свет ближний, при плохом сильно не разгонишься.
Я вышел из ситуации иначе. Купил лампочки Филлипс +80% света и приподнял фары примерно на 5см, при трёх метрах от стены. Со штатным ближним не сравнить, стал белым и светит дальше, при этом не слепит. Цена 170гр пара.
Старый 04.07.2008, 19:05   #10
Ostap
Аватар для Ostap
spasibo, ta ya dymal nad galogenkami, no reshil vsetaki ksenon, ne xochy mydrit, postavlyu, to chto podxodit, spasibo za otvet
Xenon niko_cruze Электроника 5 15.05.2012 15:17
Xenon в головной свет и противотуманки Vetalcode Электроника 60 04.07.2010 13:01
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
