Старый 29.01.2012, 21:27   #171
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
По умолчанию Re: Замерзла солярка... или Сегодня я пешеход
проверь и подзаряди батарею, на сигналку не полагайся, один фиг все оттуда с батареи
1. Что значит проверить батарею? Сколько ДОЛЖНО быть напряжение? 12.0 это мало?
2. Подзарядить? А прикуривать не рекомендуется?
Старый 29.01.2012, 22:12   #172
santana
Аватар для santana
12 это состояние покоя поверни ключ и попробуй заведи. если падение ниже 12 вольт. а 11 и 10 и того хуже, тебе факт к электрику снимай акум и к электрику на подзарядку.. ну или дома если есть чем....
последствие этому не проворот стартера,мигание табло и прочая иллюминация не по теме....
замерзшая солярка это стартер крути но бибика не заводится ... самый простой способ это отогреть топливный фильтр... с чайничка или с кружечки горячей водичкой на фильтр и керосин в бак литрушку на полбака бак хватит а там дольешь и выкашляешь.. очищенный керосин в магазине любом строительном в отделе растворителей
ЗЫ проверить напряжение возможно только с наличием тестера, подключается напрямую к акумулятору и смотрится напряжение в покое и во время пуска... вольтметры на сигналках так бесполезная приблуда))
Последний раз редактировалось santana; 29.01.2012 в 22:16.
Старый 29.01.2012, 23:41   #173
anri
Аватар для anri
...ЗЫ проверить напряжение возможно только с наличием тестера, подключается напрямую к акумулятору и смотрится напряжение в покое и во время пуска... вольтметры на сигналках так бесполезная приблуда))
santana дело говорит, вольтаж в покое фигня, главное в нагрузке какой, на СТО у электриков раньше спец.нагрузочной вилкой проверяли аккумы, у тебя он видимо подустал и уже не справляется (свечи+подогрев фильтра+бортовое+провернуть+клемки может подокислены) (сколько ему?) может пора заменить, бери необслуживаемую Варту если получится(немецкое качество-очень доволен, до Сантика на 2-х авто стояли, бенз и дизель, 4-е года при мне, так и продал), Бош вроде испания по лицухе шлепает (тоже не плохо, но меньше доверия) на корпусе выбита дата изготовления, чем свежее тем лучше, а старый обычно они покупают. Если будет возможность проверь массу (провод) контакт на корпус(на окись, ржавчину) и свечи (если сомнения появятся), сейчас в морозы это актуально, но если запускается сразу и не троит в прогреве, то скорее всего они все целые.
Старый 30.01.2012, 00:41   #174
Ale-x
Аватар для Ale-x
Авто: Santa FE F/L 2.2 AT Exellence 2011
Все ок. Заводится без проблем, ДТ Паралелль без антигеля.
Ale-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 18:22   #175
BDS
Аватар для BDS
Не завелась утром :((((
Старый 31.01.2012, 18:25   #176
XAMelleOH
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
Отаке... Соляра или аккум?
А завтра -26, готовьтесь, товарищи!
Старый 31.01.2012, 22:10   #177
Andru777
Аватар для Andru777
Сегодня, на всяк случай, поставил в гараж. Хоть не отапливаемый но с улицей разница в температуре есть. Завтра автомобиль понадобится рано. Антигель регулярно добавляю с декабря. Было на моей практике... На честность заправщиков не надеюсь.
Тут выше про батарею писали... Так вот при коротких поездках (менее 30-40 мин) батарея только разряжается. В автомобиле куча подогревалок, плюс в городе автомат держит обороты 1,4-2 тыс. - а это мало для интенсивной зарядки. Тут впору вспомнить лозунг -"берегите электроэнергию". На этой волне я в гараж притащил из магазина зарядное. Оно "умное", можно оставить до утра. Пока пользуюсь. Есть у меня в продаже и нагрузочная вилка. Для желающих проверить состояние батареи/генератора милости просим на лоск. денег не возьму.
Старый 31.01.2012, 22:33   #178
BDS
Аватар для BDS
Сообщение от XAMelleOH Посмотреть сообщение
Солярка скорее всего... но и акум так себе крутил стартер... после третей попытки перестал...
п.с. Антигель не заливал, так как не сталкивался с такими проблемами и впервые езжу на дизеле... буду ждать сб.-вс. немного потеплеет... буду пробывать теплой водой на фильтр + 10% киросина в бак (а это 3-3,5л от моих половины оставшегося бака)... потом на мойку прогреться, за антигелем Hi-Gear или Ликви-Молли... и заправка до полного с антигелем.... ТАКОВ ПЛАН!!! Если что не так поправте!!!
Старый 31.01.2012, 23:34   #179
XAMelleOH
Фигасе. У меня 95% поездок (на работу-с работы) это 5 км, то есть 7-8 минут езды.
Именно для интенсивной? Я вот на днях читал про подзарядку аккумулятора статьи - так писали, что в пробках, пока долго стоишь (на холостых то есть) - как раз очень не плохо заряжается. На трассе тоже обороты около 2 тыс - но заряжается ведь.
В санте есть подогреватель, если с первого раза не заводится нужно вынять ключ, подождать пока произойдет подкачка и подогрев фильтра - так пару раз - а потом снова пробовать завестись.
Я тоже впервые с дизелем, но ликвимолевкого геля, увидев прогноз, залил заранее. Потеплеет? Не думаю, что -10 можно потеплением назвать
Разве уже не поздно? Теперь только теплый бокс.
Старый 31.01.2012, 23:53   #180
Andru777
Аватар для Andru777
Поправочко. К примеру. Утро мороз. Вы начинаете движение. Работает подогрев поп + подогрев лобового+ подогрев зеркал+заднее стекло+тэн в системе отопления+ фары +мотор отопителя + все системы автомобиля. Если остановка на светофор еще + стопы. Теперь посчитайте. Один только тэн в системе отопления около 800вт!!! Короче первые 10-20 минут, зарядки нет.
пошла солярка в масло!!! jsv Двигатель и питание 10 14.01.2015 00:10
Пешеход-призрак Mazin Флудилка 1 03.11.2011 18:40
Тепловозная солярка - посоветуйте! SteLLs Двигатель и питание 70 11.06.2011 18:33
Ну кто сегодня не завелся ? Или как завелся ? Хроника морозного запуска! xSanders Днепропетровск 39 12.02.2010 15:00
замерзла вода LRM Кузов и салон 11 14.12.2009 22:50
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
