Старый 21.10.2008, 10:42   #181
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Ответ: Re: Полный привод!
Сообщение от Chudik Посмотреть сообщение
Эт зачем?)
в мануале прописано, что если в воду погружались кардан и мосты, то необходимо поменять масло.....
Старый 21.10.2008, 10:48   #182
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Полный привод!
Не прошло и полгода...для ответа!
Старый 21.10.2008, 15:01   #183
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
у меня на жиге было-влетел осенью в лужу-дык через полчаса езды пена поперла и через сапун, да еще сальник один продавило.
А все почему: при движении масло нагревается и расширяется+нагревается воздух коробки и тоже расширяется. Создается\ давление, которое сбрасывается через сапун. А в холодную глубокую лужу заехал-мост резко остыл-давление внутри картера моста (коробки, раздатки) упало и давай засасывать через сапун (воздух в лучшем случае-если всетаки не очень глубокая лужа) воду. и тогда кирдык-срочно менять.
Старый 22.10.2008, 12:16   #184
Lordi
Аватар для Lordi
Сообщение от Dendnepr Посмотреть сообщение
не думаю, что во вражеской технике используются сапун аналогичной жиге кострукции.
Старый 22.10.2008, 13:56   #185
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
не поверишь-разрежению в картере побоку, что втягивать. воздух, либо воду. а конструкция любого сапуна предусматривает сообщение сосуда с окружающим миром. при этом защищает от попадания посторонней среды при равном давлении снаружи и изнутри.
Старый 22.10.2008, 14:09   #186
Lordi
Аватар для Lordi
не знаю устройства, но считаю, что должен быть предусмотрен вариант предотвращения поступления грязи в механизм, типа обратного клапана - на выпрыск масла - да, на попадание воды - нет....
Старый 23.10.2008, 14:52   #187
Dendnepr
Аватар для Dendnepr
ну значит чепуху пишут в мануале. хотят на замене масла наварить?
Старый 23.10.2008, 16:19   #188
Lordi
Аватар для Lordi
не пойму тогда, чем паркетник отличается от седана?
что, на Далеком Востоке не бывает тропических ливней? и что, после каждого такого дождя все дружно толпятся около сервисных ТО по замене трансмиссионных масел в узлах трансмиссии??? потому только, что въехали раз-другой в лужу глубиной 10-20 см???
Старый 23.10.2008, 16:47   #189
Olexa
Аватар для Olexa
висотою, кліренсом.
а взагалі не коректно порівнювати ці два поняття. седан - тип кузова, паркетник - напівофіційний тип набору функцій.
Olexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 18:10   #190
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Lordi, насколько я понял речь не о луже 10-20см, а о уходе под воду на пол метра на горячей машинке.
Хотя я нырял где-то на 80см (со стороны течения вода на 5см не достала до дверных ручек) и ехал 30 метров через речку, но так как дал машинке остыть минут 20-25 то всё закончилось благополучно. Было страшно.
замена на полный привод pyciw Ходовая и трансмиссия 2 30.11.2010 13:16
Полный привод Lion Ходовая, трансмиссия и пр. 7 29.09.2010 11:55
Полный привод Джонсон Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 11.02.2010 10:03
горит датчик ESP,CHEK и полный привод Палыч Двигатель, питание 1 08.04.2009 21:27
Полный привод на Санте Нью odessit67 Ходовая и трансмиссия 31 12.03.2009 00:45
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
