Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 11.01.2008, 20:51   #181
Amodeus
Аватар для Amodeus
По умолчанию Re: Ответ: Re: Все о Sonate NF
Сообщение от Silent Посмотреть сообщение
Я его сам меняю а то чето 40 грн. за замену официалам платить не хочеться, за 3 мин., стоимость фильтра (Кстате он KIA) 140 грн.
У меня новая проблема, при развитии скорости больше 120 начинаеться вибрация в руле, опытные пацаны говорят , что нужно снимать тормозные диски и очищать от ржавчины.
С гарантии ушел?
Старый 11.01.2008, 22:03   #182
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: Все о Sonate NF
По проблеме биения руля на скорости к сказанному ниже добавляю, строго из своего опыта.
1. Наш размер литых дисков очень редкий, в том числе по посадочному диаметру ступицы -67,1. Поэтому при покупке не родных дисков почти всегда к ним идут пластмассовые вставки для обеспечения нужного размера посадочного отверстия. Я тоже взял доп комплект дисков ENZO, вставки прилагались. Очень часто при разных шиномантажных работах эти вставочки могут слететь и слесарь не заметит. Без них будет биение колеса.
Если деформирован тормозной диск, что бывало у меня раньше не раз, то биения на скрости нет. Биение появляется только при торможении, когда кривой диск сжимается колодками.
А еще жутко часто проблемой не очень сильного, но явно ощутимого биения на руле у меня была и есть грязь, которая неравномерно накапливается как в центрефуге на внутренней поверхности колесного диска. Вся операция заключается в очистке колеса. Если есть подъемник, то можно колеса и не снимать. Если у вас по погоде были слякоти и заморозки, то это одна из первых причин. Не утешайтесь, что ездите по асфальту. Грязь от посыпки дорог изумительно скапливается внутри диска.
Впервые столкнулся с таким явлением после небольшой буксовке в грязи на проселочной дороге. Когда на трассе забило руль, чуть не описался - угробил машину. Родственник по телефону просветил. На удачу около трассы была эстакада - за 15 вернул себе счастье.
Последний раз редактировалось belorus; 12.01.2008 в 18:33.
Старый 12.01.2008, 18:16   #183
Silent
Аватар для Silent
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Все о Sonate NF
Сообщение от Amodeus Посмотреть сообщение
С гарантии ушел?
С гарантии ушел, я писал ранние когда в коробке жидкость менял на 50 тыс.
Hyundai - Hope You Understand Nothing`s Driveable And Inexpensive
Silent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 16:55   #184
belorus
Аватар для belorus
Значит так. Началось с того, что подвез просто так одного чела, а он оказался пида-..м, чем-то зачморил заднее сиденье, толи руки после пиццы вытер, сука. Обивка светлая, не кожа.
Из-за этого появился повод снять заднее сиденье для всякой профилактики. Все сиденье: низ, спинки и боковины снимаются откручиванием всего шести болтов на 12. Тщательный осмотр дома заставил обеспокоиться. В итоге разбрано все до заводских исходных: паролон отдельно, обивка отдельно, механизмы запирания отдельно, металлическая основа спинок отдельно. Заодно простирнул всю обивку. Разборка была вызвана тем, что в конструкции использован наипростейший метал ничем не защищенный от ржавчины. Более того, корейцы получат по ушам - в нескольких местах для технологической фиксации обивки при сборке использован какой-то бесцветный не обнаруживаемый состав-клей, от которого осталось только сам факт приклеивания и обильная ржавчина в месте приклеивания обивки к металлу. Это касается спинок. Особенно ржаво под войлоком сзади спинок по контуру квадратов, в которых установлены кнопки "открыть - не открыть" из салона. Но и вообще по металлу всей спинки много ржавчины (и он падлюка по краям не обработан, острый как нож, порезал пользы от ретивости). А еще в креплении обивки использованы кольца, которые сделаны тоже из паршивой проволоки по технологии типа степлером. Они тоже окислены и поржавели. Этих колец много не только в таких местах, где на них можно и плюнуть, но с их помощью осуществляется крепеж и непосредственно светлой обивки к паралону в местах, где на сиденье и спинках есть рубцы-впадины, создающие форму. То есть мы на них сидим и прижимаемся спиной. Получается, что со временем, или если в машине посидит кто-то мокрый с хорошего дождя, то ржавчина с этих колец простецки может проступить сквозь светлую ткань обивки.
Ржавлению, на мой взгляд, способствет и то, что металлическая основа спинок обращена в багажник, где осенью - зимой - весной не до сухости, постоянно повышенная влажность.
Вот занят устранением и принятием мер на будущее.
Старый 15.02.2008, 13:25   #185
Silent
Аватар для Silent
По умолчанию Ответ: Все о Sonate NF
А у меня вот какие наблюдения, мелочь а не приятно. Когда капот закрываешь , то он ложиться на резиновые амортизаторы(подушки) , которые расположены по бокам во впадинах крыльев (не знаю как правильно называть эту впадину).Эти подушки приклеены на двухсторонний "скочь" .Так вот после 1 года язанья сонаты, этот скочь уже не держит эти амортизаторы, просто Китай какой-то. Протирал я паль там и бл-.. эти амортизаторы просто отвалились. Вывод корейцы чистые черти .
Старый 15.02.2008, 15:16   #186
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: Ответ: Все о Sonate NF
Ну да это мелочь. Все чисто вымыть и на качественный скотч посадить снвова. Я предпочитаю, когда нужно, всякое разное, сажать на "колбасу", продавцы ее так и называют. Не помню как оно правильно называется. Продается действительно как колбаса, упаковка из фальги, черная мягкая мастика, что-то врооде сырой резины. Твердеет через полсуток, держит мертво.
Я тоже вроде стараюсь чистоту изображать, но ничего такого пока не заметил. Посмотрю внимательнее.
Последний раз редактировалось belorus; 15.02.2008 в 15:19.
Старый 18.02.2008, 13:08   #187
Silent
Аватар для Silent
Спасибо за подсказ, как весна настанет займусь. Еще одно замечание, хром на ручках дверей полез , ржавеет корейский хром.Сфоткаю и выложу изображения этого безобразия.
Старый 18.02.2008, 15:14   #188
Volcano
Аватар для Volcano
[QUOTE=belorus;68545]Все сиденье: низ, спинки и боковины снимаются откручиванием всего шести болтов на 12.
А где именно эти болты находятся??? Между спинкой и седушкой?
Volcano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 15:27   #189
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
2 Volcano,
....ещё вопросы??
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 19.02.2008, 18:52   #190
belorus
Аватар для belorus
Где-то такое мне уже попадалось. Проблема в тонкости слоя и в каком-то их "ноу-хау", когда хромируют не всю деталь, а только декоративную сторону. Поэтому коррозия и снимает хром пробираясь под него с непокрытой части. Ты уже сошел с гарантии, но и по гарантии сложно прибить сервисников, находят отмазки. Всеравно поменяют на такое же. Проще самому снять эти фигнюшки. Заранее посовентоваться чем лучше покрыть и отдать на промышленное предприятие где есть гальваника. В принципе покрыть можно не только хромом, почти любым металлом. Можно побаловаться и покрыть полимером - с цветом можно побаловаться. Или на крайняк качественно покрасить. Если не в облом, то заказать второй комплект этих безделиц, поставить пока новые а со снятыми поэкспериментировать.
Последний раз редактировалось belorus; 19.02.2008 в 18:54.
Всё о пиве. Мираж Николаев 89 18.03.2012 17:31
Все по страхованию bearenok Ровно 12 16.03.2012 12:52
Всё о двигателях. korvin Двигатель и питание 0 20.05.2009 00:58
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
