Старый 13.03.2008, 15:56   #11
DemGrief
Аватар для DemGrief
По умолчанию Ответ: Что за звук?
У меня такого рода звуки появляються при старте (хоть холодный, хоть горячий), особенно, если в горку и при поворотах. Но, появились после переобувки на зиму. После этого был заезд на плановое ТО2, где по колодкам износ оценен в 60%, а также сделан развал/схождение. Не вылечилось. Жду переобувки на летнюю. Отакэ.
Старый 08.05.2008, 19:17   #12
Andrey
Аватар для Andrey
Так...
Звук прогрессирует.
Симптомы и условия:
а) только сухая теплая погода
б) машина должна проехать хотя бы километров 10-15
в) при малой скорости и поворотах;
г) иногда при проезде неровностей на малых скоростях - на ямку наезжаешь, отрабатывает подвеска и этот звук появляется;
д) было как-то раз и на скорости в 60-80 - при малом повороте руля (чуть тронешь - и на тебе).
е) замечено, что чаще при повороте налево.
И у меня начало падать подозрение на ГУР, а не на колодки.
Напрягает то, что воспроизводимость мало предсказуемая... Как же это на СТО проявить???
Думаю, все-таки на СТО, к официалам нужно обратиться, вот только как?
Последний раз редактировалось Andrey; 08.05.2008 в 19:19.
Старый 16.05.2008, 17:51   #13
индеец
Аватар для индеец
У меня тоже этот звук я в разделе тормоза писал о нем.Тоже грешил на ГУР, но это колодки.В ближайшее время если заменю посмотрим на результат.А достает здорово да и стыдно бо громко.
индеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 13:07   #14
Andrey
Аватар для Andrey
Решил тоже для начала сменить колодки. А там будет видно.
Старый 23.05.2008, 17:26   #15
индеец
Аватар для индеец
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Н Е С П Е Ш И!
При прохождении то-20000 19.05.08 пожаловался на стуки в передке, приосмотре гарантийщиком обнаружено полное отсутствие присутствия прижимных пластин в обоих суппортах(писал в разделе ходовая тема раздолбайство).После их установки стук не пропал(видимо всетаки это стойка), но вой и скрип колодок ушел. Сегодня купил sangsin(Красноткацкая 29, 190грн), но раз старые молчат менять пока не буду, еще походят
Старый 26.05.2008, 11:50   #16
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
В субботу похожий траббл проявился. Со стороны правого переднего колеса, только на прогретой и проехавшей некоторое расстояние машине, на небольшой (10-20 км/час) скорости, преимущественно при повороте направо и небольшом вывороте руля. Изредка на прямой при проезде неровностей, хотя зависимости от величины ухаба я не обнаружил (т.е. иногда на бОльших колдобинах не скрипит, а на меньших - таки да).
Звук похож на скрип несмазанных колес. Как аналог - трение тормозных колодок об обод с "восьмеркой" на велосипеде.
Старый 26.05.2008, 15:48   #17
Andrey
Аватар для Andrey
Тогда звук должен быть прерывистым, если "восьмерка". Описанные тобой симптомы - такие как у меня.
А прижимные пластинки - это, конечно, идея: возможно и в них проблема.
2 индеец: а это случаем не "успокоители", которые идут с колодками? Именно в суппортах?
Звук уже надоел, проявляется даже во влажную погоду, как сегодня, хотя не так сильно.
Старый 05.06.2008, 17:15   #18
индеец
Аватар для индеец
Я не знаю как они называются правильно но ставятся на колодки по центру и прижимаются суппортом
Старый 09.06.2008, 12:30   #19
Den*ich
Аватар для Den*ich
Привет всем! Была подобная проблема на машине жены (Матреха 1,8 АКПП). На станции слушали и смотрели 1 месяц. Ничего не поняли. Знакомый мастер сделал:
1. Поменял колодки,
2. В суппорте подбил и смазал направляющие.
4-й месяц проблем нет.
Старый 10.06.2008, 16:16   #20
bestolkovka
Побывал у "дяди Васи в гараже", чтобы более предметно беседовать с официалами. По результатам (если отбросить всякие "Рулевую рейку стопудово менять надо!" - "А, может, просто подтянуть?" - "Можно и просто подтянуть") предложено: заменить тормозные колодки (износ процентов 70) и проточить правый тормозной диск, так как вероятна деформация...
Охлаждающая жидкость. Что лить и что на самом деле залито? kolian2000 Двигатель и питание 11 06.04.2017 13:48
Что за звук (2)? Vadim52 Ходовая и трансмиссия 0 03.10.2010 18:41
RST, с Днем рождения! Ну и что, что с опозданием.. kapetz Поздравлялка 1 18.12.2009 21:18
Кто и что скажет о табличках типа что устанолена камера на перекрестке.... Sasha777 Хмельницкий 19 20.05.2009 14:29
Звук Евгений А.С. Электроника 44 02.02.2009 01:12
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
