Старый 12.04.2007, 13:18   #11
tehno
Аватар для tehno
По умолчанию Re: Задняя передача включается с трудом
Сообщение от Crash Посмотреть сообщение
Ну у меня матрикс и передачи вскакиваю одним щелчком, по крайней мере у меня с переключением нет проблем и на акценте небыло
Как писал внизу, на акценте новом и на гетсе действительно нет синхронизатора.
Да я особо и не заморачиваюсь,в принцыпе.Себе сказал,что МКПП последняя в моей жизни.Так,что если следующая машинка будет Хундай,буду уже радоваться или огорчаться корейскому АКПП,по которой тожей есть разные мнения.
Старый 12.04.2007, 13:26   #12
Crash
Аватар для Crash
Старый 12.04.2007, 14:38   #13
Datos
Аватар для Datos
Люди, реально - машина без синхронизатора, поэтому при включении задней или первой после задней - возникает проблема. Но двойной выжим всем поможет. Насчет того, что коробка плохая - не согласен, коробка хорошая, тяговитая, современная (кроме синхронизатора), а вот ключ (направляющая ручки) коробки мог бы быть и получше. Говорить, что коробка плохая - смотря с чем сравнивать - да, у немцев всегда все четко, у японцев бывают проблемы в процессе эксплуатации, а у Сенсов например - коробка воще не включается плоть до 5-ой передачи.... так что все в этом мире относительно, поездив на большом кол-ве машин - могу скать, что коробка на Акценте адекватная, едиственный минус - отсутсвие синхранизатора.
Старый 13.04.2007, 15:55   #14
AlexVarrkan
Аватар для AlexVarrkan
Сообщение от Datos Посмотреть сообщение
Насчёт синхронизаторов ты уверен?
Старый 28.11.2007, 11:40   #15
DJAcks
Аватар для DJAcks
Авто: HYUNDAI Accent 2007 1.6 МКП
По умолчанию Ответ: Задняя передача включается с трудом
У меня, например, первая почти всегда затруднительно втыкивается... :( Только после активной, динамической езды в течении часа все нормализуется. На холодную иногда даже бесит такое поведение коробки.
В тихом салоне только и слышно "тык-тык... тык-тык..."
DJAcks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 13:00   #16
Andrey
Аватар для Andrey
Повезло тебе.
На Matrix нет синхронизатора для задней передачи. Эффект точно такой же, как у M&M's. Нужно повторно выжать сцепление или плавно отпускать и давить рычаг в сторону влючения. У меня эффект плохого включения работает не всегда 50 на 50, наверное.
Старый 28.11.2007, 13:52   #17
ercat
Аватар для ercat
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Он и не нужен, поскольку включение задней передачи должно всегда производиться на неподвижном автомобиле. Соответственно валы в кробке не крутятся и синхронизировать их скорости нет необходимости.
Проблема тут скорее всего в том, что промежуточная шестерня заднего хода в целях экономии или еще чего, сделана очень маленькой (с малым количеством зубьев), поэтому большая вероятность того что при включении задней с первого раза шестерни не войдут в нормальное зацепление (зуб на зуб попадает). Решается это либо повторным выжимом сцепления (чтоб валы провернулись), либо когда передача "сопротивляется" надо совсем чуть-чуть приотпустить сцепление, чтобы она "запрыгнула" на место.
Старый 28.11.2007, 17:18   #18
Andrey
Аватар для Andrey
Сообщение от ercat Посмотреть сообщение
Все четко расписал, так и есть. Думаю вопросы отпадут. Кстати в инструкции так и написано: заднюю включать только после полной остановки.
Старый 28.03.2008, 20:47   #19
Gens SC
Аватар для Gens SC
По умолчанию Ответ: Re: Задняя передача включается с трудом
.... Решается это либо повторным выжимом сцепления (чтоб валы провернулись), либо когда передача "сопротивляется" надо совсем чуть-чуть приотпустить сцепление, чтобы она "запрыгнула" на место.
100%
именно так и делаю.
С первой проблем нет вообще- все гут!!!
Gens SC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 19:58   #20
Sergei
Аватар для Sergei
Это же как надо думать ЖОПОЙ и как буйно должны расти из этой ЖОПЫ руки чтобы делать такие коробки!
Подтверждаю все выше сказанное по поводу задней передачи! Имею такойже гембель! ДОСТОЛО !!!!!!
Не ту страну назвали Гондурасом!
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
задняя передача СергейК Ходовая и трансмиссия 12 25.09.2024 09:35
Не включается кондиционер Gin Электроника 14 04.06.2013 17:22
Задняя передача не держит авто на склоне logos Ходовая и трансмиссия 7 31.10.2011 23:18
Задняя передача в МКПП melnik Ходовая и трансмиссия 10 13.11.2010 23:43
Accent 1.4 AКПП не включается 4 передача Stasinsan Ходовая и трансмиссия 13 14.02.2010 19:10
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
