Старый 25.04.2012, 13:14   #1
Gin
Аватар для Gin
По умолчанию Не включается кондиционер
Речь идет об обычном кондиционере с двумя крутилками и кнопками (не климат)
Когда нажимаю на кнопку "A/C", то лампочка на ней не загорается и кондиционер не включается.
Если выбрать режим с обдувом ветрового стекла, то загорается и лампочка на кнопке "А/С" (но выключить нельзя) и кондиционер начинает холодить.
На Санте езжу недавно, но такой алгоритм явно странный. Расскажите как хоть должно быть?
Gin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 13:53   #2
fes
Аватар для fes
По умолчанию Re: Не включается кондиционер
Сообщение от Gin Посмотреть сообщение
Э батенька да у Вас походу кнопка не работает "А/С"
Старый 26.04.2012, 12:23   #3
Gin
Аватар для Gin
Вот тоже подозреваю кнопку.
А как должно быть, т.е. кнопкой "А/С" кондиционер должен включаться и выключаться при любых положениях обдува?
Старый 26.04.2012, 13:24   #4
fes
Аватар для fes
конечно
Старый 24.06.2012, 08:19   #5
tyrex
Аватар для tyrex
Друзі, в мене виникла нещодавно проблема з кондюком (також не кліма, кнопочка АС і дві "крутілки"). Включаю кондюк, починає дути холодним, через певний час (5-15 хв) перестає дути холодним. Просто йде повітря з вулиці. При чому на панелі все як було, АС світиться. Ще через певний час знов холодитб. І так постійно. Це щось з компрессором? Дякую.
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD, 2006 рік, 95000км
tyrex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 17:58   #6
очень похоже на отключение аварийного клапана из-за перегрева фриона... попробуй продуть и промыть радиаторы...
Старый 26.06.2012, 20:27   #7
tyrex
Аватар для tyrex
Дякую, наштовхнув на думку)) я, Десь три тижні назад вирішив зекономити на фільтрі салону й промив його "керхером". Здається він був вугольний та просто після промивки тупо склеївся й не пропускав достатньо повітря щоб обдувати датчик. Схоже що датчик обмораживався й аварійно вимикав компрессор. Після заміни фільтра проблема була вичерпана.
Старый 27.06.2012, 15:06   #8
fes
Аватар для fes
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
Вот и взаимо связь оказывается
Старый 28.06.2012, 10:19   #9
anri
Аватар для anri
.. вирішив зекономити на фільтрі салону й промив його "керхером". ..
Сколько ж тебе лет? неужели тебе врачи не говорили, что презервативы стирать нельзя Надеюсь на воздушнике ты не экономил таким же образом? Ну ё-маё, максимум компрессором надо было продуть.
Без обид, не удержался , просто с такой причиной никто бы ваще никогда не догадался о решении твоей проблемы. И на этом спасибо, теберь будем знать, что и такое бывает.
Это типа из той серии:
пациент-"Доктор у меня ноги чернеют"
доктор-"А вы мыть с мылом пробовали?"
пациент-"А шо, помогает?"
Последний раз редактировалось anri; 28.06.2012 в 11:52.
Старый 28.06.2012, 12:07   #10
tyrex
Аватар для tyrex
До чого тут скільки мені років? якщо цікаво - 31. Просто мив машину, фільтр салону знімається легко, заодно й його промив) Хто ж знав що він склеїться )))))) Ще подумав "о, добре як, ще місяць можно поїздити"))))) Ну і поїздив без конюдка. Потім стало припікати, я його включаю, а він веде себе таким чином як описував вище. Ну про фільтр за місяць я й забув
Задняя передача включается с трудом M&M's Ходовая и трансмиссия 78 25.09.2015 10:12
При включении зажигания включается кондер LVM Электроника 45 10.01.2012 18:46
Не включается передачи-главный цилиндр сцепления? akh77 Ходовая и трансмиссия 14 15.09.2011 19:12
Accent 1.4 AКПП не включается 4 передача Stasinsan Ходовая и трансмиссия 13 14.02.2010 19:10
Help! Вместо ближнего света включается дальний Slay Отзывы, тесты, обзоры, советы 8 06.01.2009 11:19
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
