Старый 26.01.2009, 18:59   #11
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Ответ: Проблемка!
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
После удаления, какого-то хрена, смазки на регуляторе перевёл своё внимание на непосредственно механизм с електромотором......на котором находится пластмасовый винт со шляпкой под ключ 8 размера.....оборудовав перед машиной в гараже плоскость для отражения света, стал регулировать этот самый болт(назначение-регулировка фар по вертикали), и попал в такое положени когда при корректировке из салона она перестала жужать, даже в положении "О" световой поток обеих фар остался на одном уровне
Прежде чем лезть регулировать вертикальное положение фары и чистить регулятор корректора на предмет пыли
у меня возникла мысль, при вот таком вот жужании проверить все же питание на выходе на сам привод корректора, если питание идет и при изменение положения регулятора пропадает, то проблема таки кроется в регуляторе. Но пока руки не дошли, да и негде это проверить.
Что касется потока света, от обоих фар, то мне кажеться, что правая должна быть немного выше, дабы обочину освещать, хотя может и нет.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 26.01.2009, 19:48   #12
SityD
Аватар для SityD
Пять балов!!!.......... прямо в точку........я аналогично поборол этот недуг
Вот тока если-бы ты перечитал уже существующую тему........думаю было-бы проще)))
Картина маслом...
Старый 27.01.2009, 09:47   #13
Luka
Аватар для Luka
Так я привел именно ТВОЙ СОВЕТ, КОТОРЫЙ ТЫ ВЫЛОЖИЛ НА ФОРУМЕ,я не претендую на чужое авторство.
Старый 27.01.2009, 14:21   #14
Gashek
Аватар для Gashek
Всем спасибо за советы!!! Буду разбираться!
Gashek вне форума   Ответить с цитированием
проблемка Kigor Взаимопомощь 0 21.03.2010 13:20
Проблемка с закрывание задних дверей... Alf_Kiev Кузов и салон 3 09.01.2009 19:34
Проблемка Оленька Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 10.09.2008 17:21
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
