Старый 31.05.2012, 10:49   #11
ArthurG
Аватар для ArthurG
По умолчанию Re: Ответ: Рейка рулевая
скорее всего нужно обратить внимание на стабилизатор... при его стуке отдает в руль...
Полностью поддерживаю. Я после зимы тоже грешил на рейку. На 2х сервисах рассказывали: надо в рейку лезть, а это процедура не простая и не быстрая.
Заехал на третий сервис, у хозяина такая же Соната, он полазил посмотрел и говорит поменяй втулки стабилизатора и посмотришь. Я же сам на них смотрел, сам щупал. Ну есть небольшой износ, но люфта криминального нет. Поменял и не мог нарадоваться, машина стала вести себя как крепкая, сбитая.
Сколько надо для счастья человеку?
В Сонате самое первое дело это тормозные суппорта сделать, 80% звуков уходит, ну и потом втулки стабилизатора заменить и радости полные штаны, наслаждаться крепостью подвески и тихим ходом даже по нашим колдобинам.
ArthurG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 17:05   #12
ПАХА
Аватар для ПАХА
Сообщение от ПАХА Посмотреть сообщение
Вобщем после замены рулевых тяг,и наконечников. Которые были причиной посторонних стуков. Обнаружил небольшой люфт "червяка" относительно штоку рейки. Шо делать? Как лечить? Кстати подтягивание рег.болта успокоило дребезжание .но люфт остался.
Совсем забыл про истинную причину которую устранил в течении 15 минут. - оказалось что просто был плохо подтянут зажим на шлицах где соединяются шток червяка балки и тяга от карданчиков руля.
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 15:55   #13
Артем соня2011
Аватар для Артем соня2011
Добрый день. Приобрел недавно сонату 2011 года в новом кузе в фуле. Все отлично, только вот не могу понять, когда еду от 60 и выше и нажимаю на тормоз, руль немного кидает в стороны, чувствую руками, ловлю его, а в педаль тормоза есть немного стуку в ногу, не значительно. Ранее была хюндай акцент 2008 года, такого не было. На станции заехал проверили все тяги, все нормально, рулевая подтянута. И при попадании в яму глухой стук в рулевом есть, может такая ходовая у нее??
Артем соня2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:14   #14
silent82
Аватар для silent82
стал туговато вращаться руль. поменял жидкость ГУР. все осталось. что смущает - вспотевший и покрытый жирной пылью шланг от ГУР к рейке и руль вращается с затыками каждые пол-оборота. т.е даже на слитой жидкости, не заведенной машине, вывешенной на подьемнике - руль крутится с затыками. в рейку и другую ходовку никто не лазил. на заведенной при езде та же проблема - надо как-бы переламывать этот затык каждые пол-оборота руля
silent82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 11:29   #15
silent82, так с этого и надо начинать - если рейка закусывает, надо искать проблему именно в рейке, а никак не в гидроусилителе... закусывать может в двух вариантах: 1. износ подшипника червячного вала. 2. пережата сама рейка.
ещё стоит попробовать отсоединить наконечники и провернуть только рейку без подвески... от этого результата и стоит плясать...
silent82 (07.08.2015)
Старый 07.08.2015, 16:46   #16
silent82
Аватар для silent82
все готово. дело сделано. проблема была в крестовине кардана. нижняя была закисшая настолько, что на валу ее руками было практически невозможно пошатать. может из-за этого создавалось излишне большое давление в системе и шланг из-за этого вспотел. з.ы. крестовину перепрессовал. подходит АвтоВАЗовская идеально. и не надо никаких валов в сборе покупать за 1800грн
Старый 07.08.2015, 17:05   #17
это здорово... только рекомендации можно давать после того как эта крестовина пройдёт как минимум тысяч 50
главное что причина найдена и масло поменяно
Старый 04.01.2016, 21:00   #18
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
Здравствуйте уважаемые одноклубники! С Новым Годом и наступающим Рождеством Крестовым Вас! Прошу совета. Ситуация следующая: с приходом зимы, точнее с похолоданием, появился стук, который больше проявляется с правой стороны спереди, но иногда и слева тоже. Стук, характерный для изношенных стоек стабилизатора, причём проявляется на мелких неровностях на небольшой скорости, например по брущадке и с похолоданием. Интересно то, что если машина постоит, скажем выходные, стук проявляется не сразу, а после не длительных поездок по неровностям. Стук начал проявлятся прошлой зимой, в тёплое время года практически отсутствовал, теперь снова проявился. Были заменены втулки и стойки переднего стабилизатора, эфекта не дало. В остальном ходовая в норме. Сегодня был у мастеров по рулевым рейкам, сказали нужно ремонтировать, но в основном из-за запотевших правого пыльника рейки и отводящей трубки на ней же. По стуку: небольшой. люфт есть, но не кретичный. Тоесть не факт, что переборка рейки даст результат по стуку. Ценник за ремонт озвучили чуть меньше 3000. Посоветуйте пожалуйста мастеров по рейкам или же людей, которые могли бы точно диагностировать проблему. Спасибо!
Последний раз редактировалось Юра_Киевский; 04.01.2016 в 22:43.
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 14:43   #19
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
У меня всегда стучала. Рейка не текла. Не лазил туда.
Проблема не в рейке, а в дорогах.
Старый 13.01.2016, 23:33   #20
mityaj
Аватар для mityaj
А для амортизаторов не характерный? Есть такое дело,на морозе могут стучать,с потепленим-все гуд. Почитай вон ветку акцентоводов,там обсуждали,что штатные стучат на морозе у большинства.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Потекла рулевая рейка! Vitaly Ходовая и трансмиссия 2 03.04.2016 16:45
Рейка рулевая Акцент мс 06-10 упа Продам 1 17.12.2015 08:34
рулевая рейка VOLUA Куплю 0 09.07.2015 18:14
Рулевая рейка sasha1608 Ходовая и трансмиссия 6 11.03.2015 16:21
рулевая рейка АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 3 27.01.2012 00:00
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
