Старый 06.03.2009, 00:31   #1
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Рейка рулевая
Сегодня обнаружил небольшой "стук в рейке". Изучил конструкцию (конструкция один в один от Субару, такую ремонтировал).
Стук в самой рейке - на 95% невозможен. Стучать нечему.
По-сему, на днях будет проинспектированы:
1. рулевые тяги (там есть сферическое соединение), не путать с наконечниками. Вероятно разбились.
2. гайка регулировки зазора штока требует вмешательства. Возможно из-за природного износа штока. Но маловероятно. Люфта вертикального и горизонтально в рейке нет.
3. Возможно крепление корпуса рейки ослаблены.
Склоняюсь к первому варианту, поскольку люфт субъективно чувствуется осевой. Надо проверить на подъемнике. Снять пыльники рейки.
Старый 06.03.2009, 19:03   #2
Antonov Dimoha
По умолчанию Ответ: Рейка рулевая
Диагноз:
Тяги рулевые - есть износ.
Левая разбита сильнее. Еще тысяч 10-20, думаю, выходят. Потом замена.
Старый 06.03.2009, 21:24   #3
Husein
Аватар для Husein
Пробег?
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 22:28   #4
Antonov Dimoha
почти 43тык.
Не забываем о том что я давно (на 9 тыс.) влупился в бровку левой стороной. Все целое, только кронштейн чуть погнул.
Старый 19.10.2011, 12:22   #5
ПАХА
Аватар для ПАХА
По умолчанию Re: Ответ: Рейка рулевая
Вобщем после замены рулевых тяг,и наконечников. Которые были причиной посторонних стуков. Обнаружил небольшой люфт "червяка" относительно штоку рейки. Шо делать? Как лечить? Кстати подтягивание рег.болта успокоило дребезжание .но люфт остался.
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 14:28   #6
Antonov Dimoha
Это есть у каждого. Отстань от машины
Старый 19.10.2011, 18:30   #7
XVetal
Аватар для XVetal
Сообщение от Husein Посмотреть сообщение
Пробег?
Husein Вы давно писали о наличии проблемы в рулевой рейке. А именно - жаловались на стук с лева при проезде неровностей и "стиральной доски". Интересно узнать, стук был в рейке или????
Это для меня оч важно, так как я причину похожего стука нашел в опоре аммортизатора. Но остался...небольшой стуко-бряк))) и не могу понять откуда. Звук проявляется не всегда. Только при активной отработке ходовой дорожных неровностей.
Antonov Dimoha Внутренний шар рулевой тяги (сферическое соединение) разбивается однозначно. У себя уже наблюдаю люфт именно в шаре. Но стука пока нет.
+ Крепление корпуса рейки может быть ослабленно. Хорошо проверь.
П.С. Недавно заимел и по домашнему катаю Сузуки Гранд Витару 3,2 V6 (жрет бенза немерянно и деревянная как танк). Так вот на выходных поседел немного в яме.... посмотреть как там шо устроенно. И невольно понаходил много отпущенных узлов именно на крепежных соединениях. В т.ч. пришлось немного поджать и рейку. Вывод говорит сам за себя - активная езда на больших скоростях или по плохих дорогах бесследно не проходит. Либо ходовка летит, либо узлы отпускаются. Так что советую всем вовремя реагировать на подозрительные стуки. Лучше своевременно поджать, чем невовремя поменять
Последний раз редактировалось XVetal; 19.10.2011 в 18:36.
Старый 21.10.2011, 10:15   #8
Antonov Dimoha
Рулевые тяги "неубиваемы" У меня уже 150тыс. пробега. Как раз заменил тяги, наконечники, втулки, шаровые, опоры стойки. И машина поехала по другому. Хлопки ушли, и остался только глухой стук аммортизаторов.
Скажу, что менял все вместе. Но посмотрев на тяги, шаровые и наконечники - они были в нормальном состоянии. Не мертвые, не убитые, не имеющие люфтов.
Опоры уже были надорваны слегка. Так, что не стоит недооценивать ходовку Сонаты.
А крепеж рейки надо б проверить.
Старый 30.05.2012, 22:09   #9
petrobud
Аватар для petrobud
так вот незадача, рейка и наконечники все полный ок только на брусчатке есть подстукивание в колонке ,одни твердят что это карданчики другие что шлицы как лечить кто сталкивался
petrobud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 22:29   #10
скорее всего нужно обратить внимание на стабилизатор... при его стуке отдает в руль...
Потекла рулевая рейка! Vitaly Ходовая и трансмиссия 2 03.04.2016 16:45
Рейка рулевая Акцент мс 06-10 упа Продам 1 17.12.2015 08:34
рулевая рейка VOLUA Куплю 0 09.07.2015 18:14
Рулевая рейка sasha1608 Ходовая и трансмиссия 6 11.03.2015 16:21
рулевая рейка АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 3 27.01.2012 00:00
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
