Старый 09.06.2009, 21:20   #11
SilverFox
Аватар для SilverFox
По умолчанию Re: Нет тяги на высоких оборотах, не набирает макимальную скорость.
Может 98й хороший и нагара даже не будет. Но прироста в тяге и разгоне по сравнению с качественным 95м (и даже с качественным 92м) не будет потому что двигатель расчитан под степень сжатия при которой и 95й не детонирует. То есть от 98го толку ТОЧНО не будет, а вот вред может быть если 98й не качественный. С учетом того что 98й еще и дороже, то IMHO нет ни одного + в его применении, сплошные -.
Sonata NF 2.0 AT
Старый 09.06.2009, 22:13   #12
Husein
Аватар для Husein
Достаточно попробовать и увидеть разницу
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 23:17   #13
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По сабжу несколько слов:
1. Проверить, действительно, сетку топливоприемника в корпусе насоса (в баке). Возможно забита.
2. Форсунки могли забится (чистка\профилактика каждые 30тыс.)
3. Проверить свечи. Возможно лямбда дает переобогащение\обеднение смеси. (П.С. свечи BOSCH испортились. НЖК или Денсо использовать. имха).
4. Фильтр воздушный мог забиться пухом в такое время года.
5. Топливный фильтр также возможно забит.
6. и последнее....проверить максимальное давление топливного насоса. (и можно на всех режимах погонять, для четкой картины работы насоса).
П.П.С. Заканчивайте тему про "95 vs 98", есть ведь отдельно ветка или тему новую создайте - я тоже приму участие.
Старый 10.06.2009, 09:40   #14
tvb
Аватар для tvb
Дякую за подсказки! В соседней теме спросил про свечи - тишина, ну и заказал IFR5D10 по 77 грн. шт. Думаю это нормальная цена для иридиевых свечей. Калильное число то же, зазор меньше на сотку - думаю не радикально. Всё заменим думаю к выходным, результат напишу.
И ещё. Про промывку форсунок. Предлагают мыть без снятия. Какие будут мнения?
Последний раз редактировалось tvb; 10.06.2009 в 09:48.
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 09:53   #15
Antonov Dimoha
Сообщение от tvb Посмотреть сообщение
В топку!Зачем гадость в цилиндры бризгать!?...Снимать и на стенд. В Киеве могу дать координаты, где чищу и себе.
(Там же есть и манометр, можно потестить насос)
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 10.06.2009 в 09:55.
Старый 10.06.2009, 10:28   #16
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
+1. Но есть один момент. Если действительно забита сетка или фильтр насоса, манометр покажет нормальное давление, так как насос нормально работает, а вот производительности насоса будет нехватать из-за забитых фильтров. Тут только снятие насоса и замена (промывать без толку, ненадолго) сетки (и фильтра).
Сообщение от tvb
Зазор на сотку еще пережить можно, а вот калильное число довольно таки критически. Имхо нужно ставить рекомендованное, а то свечи не выживут.
Старый 10.06.2009, 12:11   #17
tvb
Аватар для tvb
Оригинал идут IFR5G11. Эти IFR5D10. "5" калильное число. Оно одинаковое. Нажмите на изображение для увеличения
Заменил топливный фильтр. Сетка насоса в норме. Поехал проверить машину - попал на фару 180 км/ч. Изменения в поведении есть, но не кардинальные. На четвертой дошел до красной зоны, но кажется мне тяги таки не хватает.
--- пишу в одном сообщении, во избежание оверпостинга----
11,06,09
Для чистоты эксперимента решил поставить IFR5G11
Итак, BOSCH после 37 тыс пробега
ID:	14832 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14833 Нажмите на изображение для увеличения
Одна свеча была не затянута (самая горелая) и на ней какой-то нагар. Машина масло не берёт, сразу говорю.
Для сравнения NGK, которые стояли до Боша (прошли 40-45 тыс., точно не помню)
ID:	14835 Нажмите на изображение для увеличения
И самое главное - максималку ещё не проверил, но субъективно машинка стала резвее. На третьей, за 5000 об\мин, нажимаешь гашетку - получаешь подрыв - ранее на этих оборотах тупила. Подхватывать начинает с 2000 тыс, около 3500 идет основной подрыв и тянет до отсечки.
И работает мягко и тихо. Что и требовалось. Ура.
Забыл сказать - свечи Бош - бензин в основном 92 (WOG, Shell)
До этого ездил в основном на 95 (WOG) см. свечи NGK.
Разница отсутствует, как по мне...
Последний раз редактировалось tvb; 11.06.2009 в 19:22.
Старый 25.06.2009, 15:28   #18
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Думаю в тему!!! Смеялся сам с себя...
Мотался на Харьков, на обратном пути 92-го 40л! Обычно 95-й лью, просто талоны дали 92-й! Конкретно пропала тяга! Не то, чтобы только на старте, а и в последующем движении! Не едит машина и пипец! Тапка при ентом в пол! Выключил климат... То же самое... Доехал домой, поставил на стоянку вечером, лег спать... не спится, мля... в голове вопрос "С КАКОГО ХРЕНА?" тут некоторые на 92-м постоянно ездят и кайф... мысли по-поводу... форсунки чистить, свечи менять, топливную чистить... и т.д. и т.п.
Оказалось все до боли банально просто! Коврик, мля, подогнуло под педальку газа... И давится она СцУКО наполовину... ))))) Ну а когда уже 400км оттарабанил, даже мысли не мелькнуло, что дело в ковре... Коверчик поправил на след. день - полетела ласточка! ОЩУЩЕНИЯ ПОСЛЕ ТАКОГО ПРИКОЛА - ПРОСТО КАК В САМОЛЕТ ЗА БАРАНКУ СЕЛ!!!! ))))))))))))))
Теперь другой вопрос навязывается, где взять коврик летний с липучкой, чтоб не кидало его по всему салону?!?!?! А то задолбал уже - сил нет... у меня эти ковры с того года! все нормальные, а водительский уже реально уставший и деформировался местами... вот его и загинает куды попало!!!
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 15:38   #19
Treloni
Аватар для Treloni
SLAV_Ok, У меня ковры толстые,тяжелые,сторого по форме сделаны....
Поэтому не загибаются...из-за того что,строго по форме - никуда не уезжают...
Толстые - доп. шумоизолляция....
Старый 26.06.2009, 22:52   #20
tvb
Аватар для tvb
Коврик я помню на ланосе часто меня доставал. Вечно не в тему подлезет под педаль. А вот по поводу 92-95 могу сказать на примере одной заправки Shell - на пятом таки тяга получше будя..
А свечи, как показывает практика (см пост 17) однаково засираются, что на пятом, что на втором...
Щас слетал в командировку (2000 км)- ну дык этож другая машина! 220 легко, дальше не давил - итак всё понятно!
А тож пипец.. 200 и притык, не едит.
Кстати забыл, в ковре у меня вырез под педали, так что он мне не мешает. И ещё. После ланоса я его всегда поправляю
Последний раз редактировалось tvb; 26.06.2009 в 22:56.
Бьет в руль при торможении на высоких скоростях sasha82 Ходовая и трансмиссия 8 25.08.2016 11:47
Нет тяги, глохнет на газу Надина Двигатель и питание 15 31.01.2014 18:37
Hyundai Genesis Coupe 2010 - мир высоких скоростей Евгений1985 Автомобильные новости 0 07.02.2011 00:51
Скорость по ЖПС является аргументом в споре с гайцами или нет TMExpert Осторожно, ГАИцы на дороге! 30 13.04.2010 23:36
Рычащий звук на низких оборотах mrFirst Двигатель, питание 0 02.11.2009 22:37
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
