Старый 06.06.2009, 08:49   #1
tvb
Аватар для tvb
По умолчанию Нет тяги на высоких оборотах, не набирает макимальную скорость.
Последние полтора года я езжу по трассе ~110, а вот вчера ехал - очень торопился. Нет тяги на высоких оборотах, не набирает макимальную скорость. Долго держит третью передачу в кикдауне, как-будто думает "ну, надо ещё чуть-чуть разогнать, чтоб перекинуть на четвертую". В автоматическом режиме (D) - тапка в пол - обороты чуть больше 5000 - 190-200. В ручном ружиме - четвертая передача - - тапка в пол - обороты чуть больше 5000 - 190-200. Пятая передача - ~4000. В этих режимах обороты выше указанных не набирает. На первой и второй доходит до отсечки. При полном нажатии на тапку ощущение того, будто переливает, чуть отпустишь - вроде полегче идёт.
Ранее такого за машиной не наблюдалось, на четвертой доходила до красной зоны. Бывали случаи когда валит за 240 и под ногой ещё запас, а тут.
Бывали и случаи плохого бензина, но вчера были использованы Wog 95,92; OKKO 95,92; Shell 92. На этих бензинах чека не было. Последнее, что залил - в Мелитополе Лукойл 95 и сразу вылез чек. На выхлопных видно нагар в виде сажи.
Свечи менялись 35 тыс назад. Ставил неоригинальные - Bosch Super plus. Техобслуживание регулярное, масла и фильтра каждые 10 тыс. Все остальные жидкости полностью заменены на 100 тыс. Пробег 125. Резина штатный Данлоп. Давление 2.2
Внимание вопрос!
-Куда смотреть? Если свеча, то какие ставить?
Ибо фиг с ней, с девятой эволюцией- всё понятно, но Сивик 1.8 седан это уже обидно.
Последний раз редактировалось tvb; 06.06.2009 в 10:05.
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 21:25   #2
Husein
Аватар для Husein
По умолчанию Re: Нет тяги на высоких оборотах, не набирает макимальную скорость.
Похоже на пониженную производительность топливного насоса - возможно где-то забился топливный фильтр или сетка на нём.
З.Ы. Попробуй некоторое время поездить на 98м УТН.
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 01:52   #3
SilverFox
Аватар для SilverFox
таки вероятно бензонасос (и его фильтр) надо смотреть.
А вот на 98 ездить не стоит ИМХО - можно катализатор угробить быстрее.
Sonata NF 2.0 AT
Старый 07.06.2009, 09:18   #4
Husein
Аватар для Husein
Я на нём только и езжу - с катализатором всё в порядке.
Hyundai Sonata 3,3
Старый 07.06.2009, 21:11   #5
SilverFox
А в чем смысл езды на 98м бензине?
Sonata NF 2.0 AT
Старый 07.06.2009, 21:49   #6
Husein
Аватар для Husein
Едет лучше, двигатель мягче и тише работает, нет нагара на свечах.
Hyundai Sonata 3,3
Старый 09.06.2009, 11:05   #7
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
+1 к проверке (замене) сетки бензонасоса.
Старый 09.06.2009, 16:00   #8
SilverFox
А за счет чего нет нагара на свечах если обычно 98й делают из 95 или 92 добавлением присадок? ИМХО нагара больше будет. Поясни физику процесса - почему нагара меньше?
Sonata NF 2.0 AT
Старый 09.06.2009, 16:22   #9
Treloni
Аватар для Treloni
+1...Вся эта тяга боком вылазит...Проверено...
На пред. машине 20 тык проехал на 95 и 98-ом... Потом 27 тык на 92-ом...
Разница в нагаре - потрясающая.... В пользу 92-го....
Старый 09.06.2009, 17:03   #10
Husein
Аватар для Husein
Если 98-й присадками из низкооктанвого делают - нагар будет серьёзный! Я на УТНовском 98м проверял - нагара нет! На некоторых 95х премиум есть нагар (к сожалению на Шелловском V-Power есть нагар).
Тут кроме метода тыка никак не проверишь иначе.
Hyundai Sonata 3,3
Бьет в руль при торможении на высоких скоростях sasha82 Ходовая и трансмиссия 8 25.08.2016 11:47
Нет тяги, глохнет на газу Надина Двигатель и питание 15 31.01.2014 18:37
Hyundai Genesis Coupe 2010 - мир высоких скоростей Евгений1985 Автомобильные новости 0 07.02.2011 00:51
Скорость по ЖПС является аргументом в споре с гайцами или нет TMExpert Осторожно, ГАИцы на дороге! 30 13.04.2010 23:36
Рычащий звук на низких оборотах mrFirst Двигатель, питание 0 02.11.2009 22:37
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
